datasheet
汇冠红外过触摸大考,为行业带来巨量前景
2012-12-04 22:37:43来源: EEWORLD 关键字:RFID
  微软Windows 8的推出为我们带来了既苹果与谷歌之后的另一交互体验系统,同时公开详尽地诠释了我们需要什么样的人机交互方式,且将人机交互极致性地量化为13个大项和37个小项的细节性指标,为触摸交互行业树立了统一的质量考核标准。
  Windows 8触摸量化技术标准的确立,一方面定义了触摸交互的标准,另一方面则为各大触摸技术厂商所生产的触控硬件应用于触控PC树立了技术标准和相应的技术门槛。众所周知,投影电容触摸技术(PCT)因其在平板和手持移动设备上的技术优势与产业链优势被率先应用于搭载Windows 8的设备中,而在Windows最大的桌面PC市场PCT技术的应用则显现出了相应的劣势,包括尺寸增大后的高成本、低良品率、可靠性及触摸介质限制等问题。如今,一直在专业领域驰骋的红外线触摸技术在经过技术的完善和突破之后,如今在汇冠股份的带领下已搭着Windows 8的发布之车开始涉入消费领域。之前,红外线技术因其具有的高可靠性高环境适应性等诸多优势被专业领域所认可,但要通过以注重应用体验的Windows 8的上述严格认证,则非易事。尽管如此,在Windows 8认证过程中,汇冠股份通过不懈努力,最终攻克了多项技术难点并通过了Windows 8的认证,这些技术难点包括:
  多点触控性能
  Windows 8 要求触摸硬件必须满足准确5点触摸识别能力,而基于简单矩阵扫描模式的传统红外触摸技术无法具备多点触摸识别能力,即便通过增加离轴扫描的增强扫描触摸技术也仅能满足两点触摸识别能力。汇冠股份通过改进的光学传感器布局、优化的光学路径设计以及基于图像的多点触摸算法,实现了完美的真正无“诡”点的红外线多点触摸技术,且达到了准确10点触摸识别能力和最小触摸间距3mm的水平,同时还具有一定的形状识别能力。汇冠股份红外线多点触控技术性能在满足Windows8要求的5点触摸识别能力基础上达到并在一定程度上超越了流行的投影电容式触摸屏技术(PCT)的水平。
  像素级的触摸精度
  一直以来,红外线触摸屏触摸精度的提高一直受红外线传感器体积与成本所限制,按照传统的方法即便采用较小型封装的红外线传感器也不能达到Windows 8 所要求的全屏像素级的触摸精度(触摸定位抖动误差不超过1mm)要求,然而越小的红外线传感器封装其功率也将减小,因而无法较好满足大尺寸的功率要求。汇冠股份在采用改进的光学网格结构设计与优化的算法设计相结合后,使红外线触摸屏的全屏精度完美达到Windows 8的像素级要求,且实现了非常高的冗余度,即便在一两个红外线传感器有失效的情况下也能较好保持精度等级,该项指标的突破一方面借助于汇冠股份大量的原有技术积淀,另一方面则归于在突破现有技术模式后的反复的摸索与实验。
  快速的响应速度
  为了达到最佳的触摸流畅性,Windows 8要求触摸屏的触摸响应速度不小于100帧/秒,红外线触摸屏需要攻克的关键技术问题则在于用最短的时间解决庞大的光路扫描难题。光学扫描时间的降低则依赖于优化的硬件系统架构设计、光学传感器的响应速度、扫描处理速度以及快速的算法处理,基于几个方面的努力,汇冠股份的红外线触摸屏响应速度达到了高达120帧/秒的能力,大大超过了Windows 8系统的体验要求。
  极低的触摸高度
  为了得到最佳的触摸体验,Windows 8要求触摸屏的触摸高度不高于1mm。对于红外触摸屏来说越低的边高则可带来更低的触摸高度。在汇冠股份产品设计团队的努力下,充分挖掘利用产品结构的每一毫米空间,首次将红外线触摸屏产品边高跨越式地降低到了1.6mm以下,然后通过结合智能控制算法将触摸高度最终降低到了最低0.4mm的水平,远低于Windows 8要求的限值,可谓将触摸体验做到极致。
  Windows 8认证的通过,让汇冠股份在红外线触摸技术领域实现了一次新的飞跃,同时搭载Windows 8系统的桌面PC用户在交互时代多了一份期待。
关键字:RFID
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/1204/article_10790.html
上一篇:泰克推出用于100G收发器测试的超低抖动、高带宽解决方案
下一篇:广和通公司H330系列无线通信模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RFID
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
