datasheet
“光通信专家”实力尽显 烽火摘电信OTN集采桂冠
2012-11-19 12:17:43来源: 通信产业网 关键字:光通信专家  烽火  电信  OTN
 日前出炉的中国电信OTN集采项目结果显示,烽火以40GOTN项目分配份额第一、40GDWDM以及10GOTN项目分配份额第二、综合份额第一的佳绩成为最大赢家,中标项目覆盖华东、华中、华南、西南、西北等多条国干、省干和城域本地网。作为业界知名的“光通信专家”,烽火通信凭借对运营商网络建设需求的深刻理解、业界领先的技术实力以及良好的品牌信誉再次赢得了运营商的青睐。值得关注的是,烽火通信已经完全掌握OTN的核心技术,在产品中大量采用自主研发的ASIC芯片和器件,因而能够通过充分的定制更加贴合运营商的细节需求,这也是烽火通信OTN解决方案的一大特色。目前,烽火通信的OTN系列解决方案已经在三大运营商网络中实现规模商用,为我国的光传输网升级提供有力的支撑。
    十年磨剑,烽火OTN底蕴深厚
    从1999年推出中国第一套32×2.5Gb/sDWDM系统开始,烽火通信就在光传输技术领域一路领先:2006年承建世界上容量最大、传输速率最快的首个商用光传输系统——80×40Gb/sDWDM系统;2008年成功研发业界领先的OTN产品,并于2009年承建中国首个40GOTN传输系统;2011年推出业界最大交叉容量的OTN设备,OTN系列产品相继承建中国电信、中国联通一级干线、马来西亚国干系统等。迄今烽火通信已先后承担国内200多条OTN/WDM干线工程。
    而针对OTN的研究始于2002年。历经十年磨剑,烽火通信目前已经推出全系列的OTN产品,形成了端到端的解决方案,产品覆盖核心层、骨干层、汇聚层、接入层,产品系列包括FONST5000、FONST4000、FONST3000、FOSNT 2000、FONST 1000等新一代OTN传送平台。烽火通信OTN解决方案支持Tbit级、基于ODU0/1/2/3/4颗粒的电层交叉,可实现多方向光电交叉联合智能调度;提供智能化的控制平台,有利于提升电信传输网的业务响应速度和维护质量,充分满足运营商对现在和未来网络传送的需求;基于ASIC综合降功耗等多项自主创新技术,可协助用户在减少碳排放的同时减少TCO。
    在本次中国电信的集采中,烽火通信在OTN领域的深厚底蕴得到充分展示。此前,烽火通信就与中国电信在光传输领域有长期深入的合作,凭借对中国电信现网和整个电信行业发展趋势的深刻理解,烽火通信提供了业界领先的OTN解决方案,产品系列覆盖核心层、骨干层、汇聚层、接入层等各个应用场景,全力支持运营商向全业务转型。烽火通信采用了业界最大交叉容量的OTN设备以及中国电信非常关注的单槽位高集成度的40G线路侧板卡,预留出槽位可供未来向100G系统平滑升级。在色散容限等一些性能参数方面,烽火处于业内领先水平,使得系统方案能够更加优化。而且,经过设备的研发过程中,在芯片、软件、工艺等多个环节上以降低功耗为重要指标,烽火通信推出的OTN设备功耗在业内同级别设备中也是最低的。另外,烽火通信在往年的中国电信及其他运营商DWDM及OTN设备集采中中标多个项目,也承建了大量省内的DWDM/OTN项目,有着丰富的商用经验。这些因素都为烽火通信在此次OTN集采中取得佳绩打下了良好的基础。
    着眼未来,烽火OTN超前布局
    随着高清视频、多媒体、互动游戏、云计算、物联网等新兴业务的涌现,对网络带宽提出了前所未有的挑战。业务对网络的压力在城域网/骨干网层面尤为明显。而100G的逐步成熟使其已经被视为未来市场的主导。烽火通信在中国电信100G测试中表现优异,成为首个通过测试的设备商。对于超100G技术再有5年左右的时间可能达到商用条件,烽火通信正在研究400G相关技术和产品。
    另外,随着业务的IP化,分组传送技术具备无可比拟的优势。例如包交换内核、天然适配以太网业务、传送效率提高、基于统计复用、提供弹性管道、带宽利用率提高等。分组传送为我们带来了传送效率的提高,同时使功耗和TCO降低。分组传送将呈现更高线路速率、更大线速交换路由容量、更强分组处理能力、更小型(超小)化接入四大趋势。分组传送的演进目标是融合的P-OTN,集中式ODUk/分组/VC交叉+光交叉。烽火通信基于对运营商需求变化趋势的把握和自身对网络的理解,积极推进分组传送网的技术升级,并且提供面向未来的全面解决方案。
据烽火通信技术专家介绍,当前三大运营商在一干网络中仍采用DWDM方式,但技术上需要支持OTN开销,以达到更高OAM能力。而在二干中多以OTN系统建设,采用电交叉技术实现多种业务颗粒灵活调度及保护功能。在单波速率方面,为了适应新兴的应用和不断增多的用户带来的带宽需求,目前电信和联通在骨干网部署中以40G为主,正在考虑100G的建设,而移动目前建网以10G为主,考虑跳过40G直接进行100G的部署,很有可能在今年的移动OTN集采中会看到100G的需求。另外,OTN与DWDM在应用场景上是有分工的。按照中国电信的建网模式,国干层面大多点对点传输,调度和保护的要求较少,仍可使用传统波分模式;在省干、城域本地网除了大容量传输外还需要业务的灵活调度、高可靠性保护的要求,DWDM设备已全面转向OTN设备的建设。预计随着业务的不断发展,更大线路容量和交叉容量的OTN设备的出现,在国干层面也将会出现OTN的应用。
    烽火通信认为,目前,我国骨干网的主流技术是40G,在当前网络数据流量迅猛增长的情况下,已经有些捉襟见肘,100G技术和产品的成熟能够帮助运营商缓解带宽上的压力。首先从带宽上,引入100G可以快速释放目前运营商的面临的带宽压力。在当前数据流量迅猛增长的背景下,单纯建设40G显然是无法满足未来带宽需求的,加之100G的成熟,建设100G才是目前运营商的最佳选择。另外从产业链和性价比方面而言,由于40G线路码型标准不统一,40G的上游产业链一直较为分散,这就造成了40G系统一直存在供货紧张,成本居高不下的尴尬境地。与40G不同的是,100G标准比较统一、产业链更为集中,业界普遍看好100G,因此在100G规模商用之后,其成本和价格肯定会比10G系统和40G系统都更具优势。
    展望未来,随着日益增长的IP业务承载需求,OTN作为WDM网络重要演进方向,已成为骨干网和城域核心网中重要的传输技术之一,并逐步向大传输容量、分组化方向发展。目前,电信运营商全业务运营发展迅猛,大颗粒业务较多,对OTN需求旺盛。因此,在OTN的部署上,运营商将重点关注设备超长跨距能力、端口集成度、可维护性及更高的传输速率,对OTN设备提出了更高的要求。
    而烽火通信不仅承建了国内数百条波分干线工程,其OTN系列产品和方案还实现了海外市场的规模商用,积累了丰富的网络部署经验。面对技术转型和网络演进的趋势,烽火通信将进一步深化与各大运营的合作,努力提供富有竞争力的优秀解决方案,持续助力运营商打造性能卓越的传输网。
关键字:光通信专家  烽火  电信  OTN
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/1119/article_10488.html
上一篇:中兴通讯大容量干线光网络技术再度创新
下一篇:光通信市场设备商生存之道:超越底层利润
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光通信专家
烽火
电信
OTN
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
