datasheet
爱立信验证GSM共站升级TD-LTE 工程完工仅需1小时
2012-11-19 11:03:02来源: CCTIME飞象网 关键字:爱立信  GSM  TD-LTE  中国移动  青岛  常刚
今年3月初,爱立信在深圳成功完成了业界首例基于GSM现网,共站共天馈建设TD-LTE的方案验证,一举开拓了一条崭新的GSM向TD-LTE平滑过渡的路径。
    之后,为了进一步验证GSM1800共站升级TD-LTE的方案以及网络性能,爱立信按照中国移动总部要求,在青岛开展了“GSM共站共天馈”的扩大化方案验证,重点验证该方案的组网性能,和多制式(GSM/TD-SCDMA/TD-LTE)、多频段下,规模建设TD-LTE的工程经验。具体来说,在D频段采用两通道天线方案,基于GSM1800站址分布共站升级,并对TD-LTE组网性能进行测试。测试结果表明,基于GSM1800共站升级TD-LTE组网方案是完全可行的,D频段2通道天线组网性能非常出色。
    共站升级:工程完工仅需1小时
    在青岛黄岛试验区现场,爱立信中国首席市场官常刚向飞象网等媒体介绍了该测试项目的详细情况。据了解,试验区域位于国家级青岛经济技术开发区(黄岛区)的核心区域,覆盖面积达到16平方公里。区域内拥有众多宾馆、写字楼、高校、科研院所和工业企业,100米以上高楼数座,道路纵横,人口密度较大。
    “所选择的GSM1800基站共25个,平均站间距大约550米。该区域GSM1800网络连续覆盖。现阶段为部署D频段TD-LTE系统,然后测试GSM1800网络工程前后的性能进行比较,以及D频段TD-LTE的组网性能。”爱立信现场测试工程师告诉记者。
    据悉,爱立信提出的TD-LTE网络建设方案基于现网丰富的GSM站址资源,通过共站升级建设TD-LTE,GSM和TD-LTE共用天线(2通道),不仅能够满足TD-LTE的网络性能要求,而且部署快速、工程实施便捷。由于双频天线可独立电调,更有利于网络优化和日常维护,性能更有保证。
    “升级工程包括机房内设备和机房外天馈更换两部分,全部工程完工仅需1小时。”工程师告诉记者。
    网络性能:满足大规模组网要求
    记者随工程师来到黄岛一座商务楼顶层工程现场,通过观察机房露台上的三个双频天线,可以看到站点射频部分的细节,包括三个TD-LTE的RRU和三副同时支持GSM和TD-LTE的天线。特别值得一提的是,GSM和TD-LTE两网可以独立优化,且天面工程实施仅耗时20分钟,无需增设新抱杆。
    “该方案有效地解决了目前实际施工中天面资源紧张,施工困难的问题,为TD-LTE在现有城市环境下的快速部署扫除障碍。”该工程师说。
    在用双频天线替换原来的GSM1800天线并部署TD-LTE系统后,项目组对比了替换前后的GSM1800网络性能。结果显示,GSM1800的网络覆盖和各项KPI指标未受影响,网络质量略有改善。
    与此同时,D频段TD-LTE组网测试工作已经完成。在覆盖区域内,TD-LTE提供了良好的无线覆盖,主要性能指标满足中国移动的外场测试要求。
    “网格测试结果与预期相符:当采用2通道天线与GSM1800共站、共天线组网时,网络性能能够满足大规模组网要求。”爱立信工程师表示。
    此外,记者了解到,项目组还对一些偏远的室内场景进行了测试。经测试,在室内RSRP<-100dBm时,下行速率依然可以高达40Mbps,上行超过10Mbps。
 在这次青岛进行的“GSM共站共天馈”的扩大化方案验证中,一系列测试结果再次表明:基于现网GSM站址,采用爱立信领先的“系统板卡化”架构,引入双频/宽频双电调天线,重复利用现网基础设施(包括TD-SCDMA机架)的共GSM天馈的TD-LTE建设方案是完全可行的,该方案不仅解决了现网建设中,寻找站址和新建天面的一贯难题、更具有保护网络投资,便于后期维护,支持长期演进等实际部署优势。
    路测体验:下载峰值最高达110mbps
    为了亲身体验GSM共站升级TD-LTE之后网络性能表现,记者随爱立信工程师在测试路段开展了路测。路测车在市内行驶时速约为50km,接入终端为客户端设备CPE。经过约十个站,主要体验了移动状态的的速率,在目前上下行配置1:3的网络配置条件下,基于cat3终端,下载峰值可达到80mbps;而采用cat4终端时,路测可以看到实测峰值达110mbps。这一体验也充分证明基于现有GSM站址的站间距完全适用于TD-LTE。
测试路线
下载峰值可达到80mbps
    此外,爱立信演示了“即摄即传”:市区现场主持人配备高清摄像机及TD-LTECPE,在酒店会场的高清大屏幕上显示了摄像机实时捕捉到的图像。影音内容通过摄像机上安装的硬件音视频编解码器在本地实现内容编解码,再通过设备上的TD-LTE客户端设备(CPE)上传网络,网络传输期间不需经过服务器平台,实现了移动状态下不受机位限制的采编播。
爱立信演示“即摄即传”
    “路测及应用演示验证了爱立信提出的基于GSM1800共站升级TD-LTE组网方案的可行性,D频段2通道天线组网性能非常出色。该方案将有利于中国移动以更低的成本快速部署TD-LTE商用网络,为中国移动的广大用户带来美妙的4G体验。”常刚表示。
    数据显示,截止目前,爱立信已在全球五大洲签署了超过90份LTE/EPC合同。全球LTE商用网络覆盖人口达到4.55亿,其中3.05亿用户的覆盖使用的是爱立信的设备。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/1119/article_10441.html
上一篇:中国移动4G抉择:机会和困境清晰可辨
下一篇:美国4G通讯发展迅速:13张LTE网络铺开
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
爱立信
GSM
TD-LTE
中国移动
青岛
常刚
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
