datasheet
中国移动4G抉择:机会和困境清晰可辨
2012-11-19 11:00:57来源: 经济观察报 关键字:中国  4G  困境  瑞典  苗圩  TD-LTE  爱立信
萨博喷气式飞机上,时速700公里,连接互联网最大下行速度19Mbps;时速500公里,两个无线基站间无缝切换。这是本月初爱立信公司在瑞典所做的一个LTE试验,灵感来自于高铁。它清晰地说明了LTE,即4G所能带来的网络速度革命。
4G来了,3G似乎远了,而2G仿佛近了。
工信部部长苗圩在“十八大”期间指出,中国将在一年之内发放4G牌照。此时,距离2009年中国3G发牌有三年,全球已经有近百个运营商开始运营4G网络。
比起3G分拆时中国电信运营商所面临的重组、牌照分配悬念,4G的故事可能过于平淡。然而经过三种制式的三年市场实践,各家运营商所面临的机会和困境也清晰可辨,压力因此也更大。这其中,无论对于监管方还是投资者来说,肩负推动自主知识产权重任的中国移动的命运都将是讨论的焦点。
急速
11月9日,青岛黄岛。应中国移动要求,爱立信进行TD-LTE(中国主导的4G国际移动通信标准)路测。
黄岛位于国家级青岛经济技术开发区的核心区域,覆盖面积达到16平方公里。区域内拥有众多宾馆、写字楼、高校、科研院所和工业企业,100 米以上高楼数座,道路纵横,人口密度较大。
爬上十几层高的楼顶,记者看到在一根碗口粗细的GSM(2G)天线上,加上如iPad大小的小盒子,即可升级到TD-LTE(4G),2G和4G同时存在于一根天线上。按照爱立信的介绍,这是采用两通道天线方案,基于GSM1800站址分布共站升级。一个楼顶,实现三个方向的这样的天线的全部升级只需要1个小时。
试验区域所选择的GSM1800基站共25个,平均站间距大约550 米。“在当天测试的25个TD-LTE站点上,全部来自于GSM1800即中国移动2G站点的共站建设,这种利旧措施的采用,让天馈施工变得容易。”爱立信首席市场官常刚表示。
记者在市内行驶时速约为50km的路测车上体验到,经过约十个站点,在移动状态下下载峰值可达到80mbps,相当于中国联通目前主推的家用有线光纤网速的4倍,甚至路测实测峰值可以达到110mbps,随意点播一段优酷上的视频几乎没有时滞。
这种通过与2G共天线,复用原有GSM站址升级到4G的方案爱立信甚为拿手。
在瑞典的TeliaSonera,通过100%复用GSM1800站址,实现了4G升级。在沙特的TD-LTE,2天线 TD-LTE完全复用既有2G/3G站点,并新增25%的站点。所有站点同时支持2G/3G/TD-LTE。
青岛的这次路测使技术人员再次证明了方案的可行性:基于现有 GSM站址(GSM1800)的站间距完全适用于TD-LTE,基于共站升级TD-LTE组网方案的可行性。
爱立信首席市场官常刚称,这样的方案完全是从商业考虑的:节约时间和成本,为了有利于中国移动以更低的成本快速部署TD-LTE商用网络。
其核心在于:共用一切可共用的设施,快速部署,共用站点、共用天线、共用抱杆、共用传输、共用机框、共用电源,因此升级所需时间1小时,其中天面施工20分钟。
然而,这样的技术足以使中国移动能够迅速升级到4G,而高枕无忧吗?
优先
想要从TD-SCDMA现有站址升级到4G就没那么容易。从TD-SCDMA(3G)基站向TDD-LTE(4G)升级的时间、谈判和材料成本都远高于从2G直接升级到LTE。
由于TD-SCDMA天线采用了8通道制式,体积大得犹如衣柜般,在其基础上加装TDD-LTE模块,原有天线无法承受这样的重量,这意味着必须重建天线,甚至重新选址,重新和小区物业谈判。
最后一点,对于运营商来说,困难越来越大。这就造成从TD-SCDMA基站向TDD-LTE升级的时间、谈判和材料成本都远高于从2G直接升级到LTE。TD-SCDMA是升级过程中缺少国际经验又无法绕开的一道难题。
从2011年初开始的、由中国移动主导的TD-LTE大规模外场测试已经完成了二期的测试工作。通过多项目、多场景的大量测试,中国移动和合作厂商为即将开始的TD-LTE商用网络部署积累了丰富经验,其中包括,利用现有商用网络、现有商用终端,没有事先进行特殊改造、共用一切可共用的设施,快速部署,从而大大降低运营商的建设成本。
然而TD-SCDMA的升级是另外一回事。由于TD的主要份额掌握在华为、中兴、大唐通信等国内企业手中,外资企业份额较少,国际经验也较少。
这或许正是中国移动提前一年开始TD-LTE测试的原因。有分析人士认为,监管方和中国移动达成了某种默契,要等待中国移动的TD-SCDMA升级准备充分才发4G牌照。这种说法未能得到中国移动的官方认定。
不过,另外两家电信运营商掌门人在本周的发言也暗示了某些信息。
业界几乎一致认为,4G将不会像3G那样在一夜之间给三家运营商悄然发牌,而让中国移动率先获得4G牌照。对此,中国电信董事长王晓初表示,中国电信也开始在一些地区测试LTE,从3G到4G的升级将是很快的。
中国联通董事长常小兵则说,不同的运营商根据自己的战略,作出自己的安排,我相信没有什么值得大惊小怪的,也没有必要要求所有的运营商都是一个模式,因为大家的发展情况不一样。
这似乎暗示了三家运营商的安排并不同步,现在外界普遍认为,中国电信将和中国联通一样获得FDD-LTE 制式4G牌照,这种制式与TDD-LTE一样同为国际上认可的两种4G标准。让中国移动先走一步,则是认可了TD可能面临的技术困难。除了终端短缺、缺少明星机型及缺少国际经验外,升级成本的考量也在其中。
在大规模的TDD-LTE测试同时,政策闸门正慢慢打开。就在十八大期间,工信部部长苗圩对记者表示,4G牌照将在一年内发放。
近日,中国移动将在香港开始TDD与FDD融合的商用网络使用。
困难
事实上,在3G时代,中国移动拿到的是中国自主研发技术的TD-SCDMA(3G)网络,不管是用户体验,还是国际认可度,所面对的困难都远远高于中国联通的WCDMA和中国电信的CDMA2000。中国移动也因此将面对终端短缺,缺少明星机型的众多难题。这直接导致了中国移动的高端用户流失,虽然中国移动目前仍然是全球规模最大、中国最为盈利的电信运营商,但是收入能力和市场份额持续下降。
今年上半年,中国移动净增3G用户1586万户,中国联通净增1751万户,中国电信亦净增1467万户。中国移动现有的1.75亿3G用户中,3G用户占比仅为38%。而在2G时代,移动的市场占有率在七成以上,某些地市甚至达到近九成。中国移动的2G以及2.75G网络都是三家运营商中最优质的。
工信部部长苗圩直言,从技术上来说,中国移动虽然拿的是3G的终端,但是维持它运营的实际上是靠2G的网络,所以3G的优势没有被发挥出来,更不要谈4G了。
以中国三家运营商现有的基础设施储备,从3G到4G甚至从2G到4G平滑演进并没有技术障碍,甚至后者比前者的速度更快,成本更低。
供应商对此更为清楚,也因此制定了从2G直接平滑升级到4G的解决方案。华为的一位工程师告诉记者,当升级到TDD以后,TDD和FDD两种技术差距并不明显。换言之,无论中国移动以何种方式升级到LTE,都将摆脱落后于人的现状。
在前任董事长王建宙执掌时期,外界更容易捕捉到其想要上马LTE的深切渴望。在奚国华主政下,该公司则更愿意传达真心上TD-SCDMA的声音,以消除外界对TD技术的疑虑。
几乎在获得TD-SCDMA(3G)牌照的当天,中国移动内部就燃起了演进LTE的雄心。作为全球规模最大的电信运营商,中国移动深知,彼时,发达国家已经开始进行LTE部署。TD-SCDMA的部署在3G,能否取得国际上的优势则要看其4G演进,即TDD的市场占有率。
来自GSA(全球移动设备供应商协会)的数据显示,截至今年9月,全球104个国家的347个运营商计划部署LTE(2011年为85个国家,237个运营商)。在46个国家已经有96个商用网络,预计2012年底,在65个国家的商用网络达到152个,增长超过300% ,12个月内LTE用户增长超过600%。
美国、韩国的LTE人口覆盖率超过90%。
在FDD基数大,TDD推广有困难的前提下,如果不快速上马TDD则很有可能失去窗口机会。那些试图与中国制式TDD合作的外国运营商以及其他产业链上的合作者们,无一不观望着中国移动的决心和动作。
今年7月,中国移动香港上马的FDD与TDD融合网络试图在向外界消除两种网络的融合障碍。
好消息是,中国移动现有近30万个TDS-CDMA基站,而GSM基站数量则是前者的一倍以上,这是中国移动相比竞争对手的巨大优势。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/1119/article_10439.html
上一篇:英运营商沃达丰斥资2.06亿美元购买爱尔兰4G频谱
下一篇:爱立信验证GSM共站升级TD-LTE 工程完工仅需1小时
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
中国
4G
困境
瑞典
苗圩
TD-LTE
爱立信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
