datasheet
如何建设绿色节能基站
2012-11-13 15:57:46来源: CCTIME飞象网 关键字:建设  绿色  节能  基站
  近年来,随着我国通信产业的发展和通信网络的不断扩大,整个通信行业的耗电量也与日俱增,其中移动通信网络耗电量占据了绝大部分,而基站设备的能源消耗则占到整个移动通信网络设备能源消耗的90%。因此,建设绿色节能基站已经成为当前基站发展的必然趋势。
    面对通信行业绿色化发展的潮流,如何充分运用各种有效手段以及应用创新产品和技术,实现绿色节能基站的建设,帮助运营商达到整体通信网络节能减排的目标,正成为通信产业链上下游各个环节共同关注的问题。
    分析能耗构成,挖掘节能潜力
    从基站能耗的分布来看,基站耗电主要是主设备耗电以及配套中的空调和供电能耗。通信基站里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下,才能长期正常地运行。为了达到基站标准的环境温度,每个通信基站均需配备空调,而这些空调长年处于开机状态,耗能不可小觑。目前,通信运营商的运营费用中有大约30%的比例用于电费支出,而电费支出中,有50%~60%是基站空调的用电。
    此外,在基站供电系统中,具有一定容量的动力设备均为在线工作模式,在为负载提供电能的过程中,经过交、直流两级变换,其输出率通常只有80%左右,20%的能量变化为热量释放,造成能源浪费,也致使空调机房耗能大大提高。因此,在这几方面“开源节流,降低能耗”成为绿色节能基站建设的重要突破口。
    面向未来发展,注重技术创新
    建设绿色节能基站需要多种节能手段和创新技术的综合应用,基站自身的技术进步与应用产品创新是绿色节能基站建设的根本。目前在基站节能中,一方面利用通信技术、设备的创新进一步提升节能效果;另一方面全新的建站模式、可替代能源的有效利用,更是综合性地提升了基站节能效果。
    ● 智能通风系统
    在我国绝大多数地区,很多时间段内的自然常温就能满足基站设备正常运行的温度要求,因此,可以在气温较低的季节或者是低温的夜间,积极利用自然环境资源。通过对基站机房进行智能通风改造、引入新风系统,采用直通风、自然散热等方式,来降低机房对空调的依赖,达到降低能耗的目的。
   ● 高压直流电源
    作为一种全新的供电技术,高压直流电源已经在通信行业发展的舞台上崭露头角,为通信系统供电模式带来了新的变化和应用格局。高压直流供电能够降低电流谐波对电网的干扰,使系统可靠性得到进一步提高;并且避免了交、直流多次转换造成的电力损耗,效率得到极大提高,最大程度减少了电能消耗。
   ● 户外一体化基站
  户外建站作为一种灵活、高效、经济的建站方式,是有效降低能耗、提升竞争优势,加速向下一代通信网络迁移最为有效的手段之一。与传统的机房建站模式相比,户外建站最基本的特点是支持室外安装、无需专门建设机房,不但能够有效降低能耗,节省占地,还可实现快速覆盖,从而扩大服务范围,提升竞争力。
   ● 新能源基站
    当可再生资源成为通信行业节能减排的新途径,以太阳能基站、风能基站、风光互补基站为首的新能源基站当仁不让地脱颖而出,帮助运营商实现绿色节能基站建设。在合适的站址利用太阳能、风能等替代能源给基站供电,运营商可以大量节省基站能耗,具体实施上根据环境可以单能源供电,或风/光/市电互补供电,从而将新能源供电基站扩大到更多的范围。
    针对绿色节能基站建设对于创新技术和产品的全方位需求,诸多设备供应商也纷纷加大创新和研发力度,与绿色节能基站相关的新技术、新产品不断涌现,并在实际应用中取得了极为显著的效果,对绿色节能基站的建设起到了极大的推动作用。
    艾默生:通信节能技术的集大成者
    作为全球领先的网络能源设备供应商,艾默生网络能源一直以“创新”主导产品的研发,并且把资源的有效利用和节能降耗的理念贯穿于产品的研发和实际应用过程中。针对绿色节能基站的建设需求和发展趋势,艾默生网络能源从基站供配电系统到环境调节系统,再到新能源的高效利用,推出了具有针对性的高效节能产品和解决方案,全面推进了绿色节能基站建设。
    针对基站能耗严重的温控环节,艾默生网络能源推出了新风一体化高效节能空调产品。该系统采用智能控制,可以自动切换制冷模式,室外温度较低时,将室外新风经过滤后送入机房,对机房进行冷却;新风制冷时不必开启压缩机,有效降低能耗。在通信电源节能方面,艾默生网络能源最新推出的高效混插解决方案通过模块混插的方式实现了通信电源的灵活节能,根据局站平均负载率的不同,该解决方案可以提供多种节能方式。同时,艾默生网络能源凭借多年通信供电设备应用的经验,推出的新一代通信用高压直流电源,突出了一体化整体技术优势,系统采用了数字化双DSP控制、有源PFC、软开关、集中散热等先进技术,具有节能环保、高可靠、高安全、高效率、扩容方便等特点。
    为了顺应户外建站的发展潮流,艾默生网络能源结合基站建设的实际需求,创新推出了一系列户外应用产品的定制组合。其中,户外一体化基站平台立足于户外电源能耗和温控难点,通过采用电源休眠节能模式,动态调整工作模块数量,使系统始终工作在最佳效率区间,降低系统能耗。此外,在新能源利用方面,艾默生网络能源同样拥有完整的产品线、可靠的解决方案,能够为运营商提供绿色清洁动力。其中NetShine通信用太阳能供电解决方案,可以根据不同的应用环境分为太阳能供电、光电(油)混合供电、风光互补供电解决方案以及风光电互补供电解决方案,为通信电源应用提供了更多节能选择。
    作为通信网络节能技术推动者,艾默生网络能源基于强大的研发平台和创新能力推出的基站节能设备和解决方案,已经被各运营商在绿色节能基站建设中广泛采用,并取得了良好的效果,在为运营商创造更高的低碳利用价值的同时,也为绿色节能基站建设提供了大量具有实际借鉴意义的良好范例。
关键字:建设  绿色  节能  基站
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/1113/article_10384.html
上一篇:天津移动明年建成1253个TD-LTE基站 海河两岸先享4G
下一篇:ABI:Q3全球无线基础设施收入环比下降1%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
建设
绿色
节能
基站
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
