datasheet
烽火通信:构建精品ODN网络,助力 “宽带中国”战略
2012-08-28 10:10:26来源: CCTIME飞象网 关键字:烽火通信
随着“宽带中国”战略的逐步浮出水面,光纤接入网的大规模建设需求将呈爆炸式增长。ODN作为光纤接入网络中的基础承载网,将随着FTTH的大规模建设迎来新一轮的部署高峰。据估测,中国ODN行业市场规模在2012 年将达到139亿元。结合ODN此前部署的诸多经验教训表明,ODN的标准化和产品品质都十分重要,这将直接影响到网络的长期稳定性。此外,如何实现快速施工以及ODN自身技术的发展也是我们必须长期关注的课题。
ODN规模部署面临诸多新难题
作为具有无源特性接入网的承载网,ODN在体现了无源网络减少维护量的优势外,同时也展示了接入网施工的巨大难度。前期由于国内光纤接入网建设规模较小,关注点主要聚焦在设备的技术上,对于ODN的相应研究较为滞后。而进入大规模建设时期之后,ODN面临的一些难点问题就逐渐显现。
(一)ODN标准化进程缓慢
产品标准化落后:由于缺乏相关知识储备和检测手段,且国内的相关行业的规范性还略显不足,很难去区分各种产品的质量,加上ODN网络的无源特性使得问题和故障往往需要长时间的使用才能暴露出来,从而导致当前有相当的产品在市场上“滥竽充数”,等到故障发生时往往已经开始大规模铺设问题产品了。
施工及验收标准欠缺:此外,随着FTTH的铺开,ODN光纤链路的施工队伍也急剧膨胀,施工人员的技术岗位培训严重不足,施工素养层次不齐。而当前施工规范不完善,工程验收标准欠缺,引入了太多的人为因素,造成了极大的光纤链路施工风险。
标准化进程的缓慢,造成了“市场适应产品”而不是“产品适应市场”的局面,因而在后续制定标准时,要么因为标准中不同技术争议较大而拖延进度,要么不得不迁就已有产品较低的标准而埋下质量隐患。
(二)施工难度大
ODN网络入户施工难度较大,给整体工程的施工带来了不小的挑战。其中固然有接入网施工环境复杂的原因,但是和目前产品标准不统一、一味追求低成本产品也有直接的关系,例如楼内箱体结构、走线方式甚至是分路器规格等各不相同,给施工人员带来诸多不便,施工效率低下;再者像低成本的劣质现场连接器产品接续成功率偏低,无法进行现场判断是否接续成功以及重复组装,均严重降低了施工效率。
(三)网络长期稳定性较差
每个光纤接入用户到局端设备之间由多段光缆及光学器件连接而成,任何一个部件有瑕疵必将影响稳定性。而在当前检测手段缺乏且ODN产品检测难的情况下,不可避免地出现众多的“鱼目”混在其中,如果进一步大范围进行敷设对整体网络质量埋下严重的隐患,难以满足20~30年的业务承载的需要。
(四)网络管理困难
作为无源网络,必然会面临难以管理的问题,在规模化建设后则更加突出。整个ODN目前在光纤接入网中是“黑匣子”,目前只有简单、原始的管理措施,即在资源管理系统中存储铜线、光纤、管道、配线架等信息,在业务开通、维护过程中调用这些资源信息。从现状来看,这种资源管理存在两大核心问题:第一,人工录入,数据错误率高,调研显示,资源数据错误率超过20%;第二,手工操作,运维效率低,严重影响了当前运营商宽带业务的发展。
以上ODN部署的难题在目前以及未来较长的时间内困扰我国宽带“最后一公里”的建设。由于ODN网络在光纤接入网中的重要地位,如何解决这些问题也将成为“宽带中国”战略能否成功实施的关键。
烽火通信提供全方位解决方案
作为我国最早进行ODN技术研究和ODN产业的探索的,烽火通信从国内光纤接入网发展伊始就开始关注ODN面临的种种问题,特别是在经历了多个海内外大型项目的洗礼之后,对如何推进ODN建设有了深刻的思考及认知。烽火通信认为,国内要解决光纤接入网的诸多难题,首先要从基础做起,结合我国的国情和建设特点加快ODN产品的标准化以及质量问题解决,从而加快光纤接入网的建设进度并提升ODN品质以降低建设及维护成本,同时大力发展智能化ODN技术的应用,彻底解决ODN的管理问题,最终建成一个具备快速施工及维护特性、可管控的高质量网络。
 ODN标准化
 产品标准化:ODN产品种类繁多,各厂家规格难同一,迫切需要对产品进行标准化,规范化;产品标准化大大降低产品采购成本,提高供货便利性及网络建设效率,节省建网成本;
 网络规划设计标准化:采用标准化产品进行ODN规划和设计,引导标准化产品的使用和施工、验收的规范化,确保规范化产品的使用;
 工程实施验收标准化:规范化施工,避免工程质量问题,保证ODN的可靠性和稳定性,建设可靠基础网络;规范化验收,对ODN的工程施工规范化进行牵引,对ODN工程质量进行有效监督。
 ODN产品质量提升
 丰富ODN产品检测手段以及检测环境,做到可靠地甄别产品的真实特性,保证筛选出质量可靠的产品,避免因为劣质产品的使用造成的ODN稳定性较差的问题;
 倡导ODN产品优选氛围,重视产品质量,避免ODN产品招投标陷入价格战的怪圈。
 ODN智能化
通过一定的手段,在不改变ODN无源特性的情况下,实现ODN光纤连接信息的自动录入和管理,保证存量系统信息的准确无误和及时同步。同时,通过可视化指引,实现光纤自动化查找、精确操作,极大提高运维效率,实现ODN网络的高效运营和维护。
基于丰富的工程经验和技术创新,近年来烽火通信就标准化、产品快速检测方法、合理降低成本、智能化ODN技术等四个方面加大投入并取得了明显的成效。其中值得关注的是,烽火通信所提出的多项标准和快速检测方法已经被行业标准、各运营商企业标准予以采纳,对于国内规范化采购和使用ODN产品提供了有效依据。同时,通过不断加大新产品的开发力度,采用合理的结构设计和材料选用以及持续的技术创新来降低综合成本,为市场提供“价廉物美”的产品来替代当前“低质低价”的产品,在智能化ODN技术上率先推出符合国情的技术和产品,并牵头制定国内标准,为后期实现可管、可控的光纤接入网奠定坚实的基础。
结语
宽带战略是我国信息基础设施重要组成部分,在我国经济和社会发展中发挥着重要的作用。世界主要经济体都将宽带列为国家战略,优先发展,纷纷出台宽带发展的战略规划。通过政府的战略引导、政策激励,甚至直接资金投入等举措,促进宽带网络覆盖和提速。当前,“宽带中国”战略已经提上政府工作日程,其成功与否,在很大程度上依赖于作为基础网络的ODN品质的好坏。因此,建设精品ODN将成为国家战略的诉求。作为ODN领域的先行者,烽火通信长久以来致力于对于精品ODN的追求,在“宽带中国”战略即呼之欲出的大背景下,烽火通信必将继续发挥自己的特长,为中国的国家宽带战略贡献自己应用的力量。
关键字:烽火通信
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0828/article_9548.html
上一篇:北京通管局:物业部门不得对光纤到户人为设障
下一篇:光迅科技股价击穿定增底价 完成整合尚需时日
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
烽火通信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
