datasheet
安立公司推出新一代 Site Master™ 手持式传输与天馈线分析仪
2012-06-25 09:45:42来源: EEWORLD 关键字:安立
2012 年6月19日— 安立公司推出新一代耐用型手持式现场仪器,Site Master S331L 传输与天馈线分析仪,该仪器是基于经过现场验证的 Site Master 系列成功的基础上而开发的,可快速、准确地提供高性能传输与天馈线分析。 S331L 可靠、耐用、易于使用,并且具有 8 小时的连续电池使用时间,这是面向基站铁塔承包商、安装与维护承包商以及无线服务提供商的一款经济高效的工具,可确保无线网络的最佳部署、安装和维护。
S331L 覆盖了 2 MHz 至 4 GHz 频带,可提供高性能的回波损耗、插入损耗及故障距离 (DTF) 测量。与任何 Site Master 对比,其具有最高的抗干扰度。每数据点 1.5 毫秒(典型)的扫描速度可节省技术人员的时间,以及更容易的查找出实时条件下间歇性发生的问题。标准的内置 InstaCal™ 可帮助确保测量准确度,其可随时随地提供快速的一次性连接校准。 S331L 还具有标准的内置功率计,可轻松、便捷地测试现场环境中的射频功率。
凭借 8 小时的连续电池使用时间,S331L 可使现场技术人员只需充一次电便可执行全天测试。智能省电功能——例如睡眠模式以及在分析仪不用时可自动降低屏幕背光亮度的自动显示亮度功能——可使电池使用时间远远超过连续使用时 8 小时的额定时间。
S331L 采用经过现场验证的 Site Master 设计。其防尘、防水溅,配有 7 英寸的背光触摸屏,并且加上电池重量不足 2 千克(4.4 磅)。其耐用的设计和小巧的尺寸使 S331L 非常适用于任何现场应用,包括水平地面,攀爬大型铁塔,或者爬过屋顶出入口。
使用 S331L 管理测量结果比以往更加轻松。在该分析仪内部可保存 1,000 多个文件,例如扫描、设置和快照。每个 Anritsu Site Master S331L 还包括 SweepMasters DIRECT。易于使用的在线扫描传输系统,SweepMasters DIRECT 可使 S331L 用户捕获、上传和传输扫描线。可将现场扫描线作为到已保存扫描线的链接以及包含已上传扫描的绘图的 PDF 报告,以电子邮件的方式发送。
S331L 还可与 Sweep Master Pro™(一种基于网络的企业级线扫描和跟踪工具,主要用于大型多蜂窝基站安装与维护项目)和线扫描工具 (LST) 一同使用,LST 是一种基于 PC 的免费程序,该程序可提高每天负责众多电缆和天馈线扫描线的用户的生产效率。
S331L 在接到订单后两至三个周内供货。
关键字:安立
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0625/article_9016.html
上一篇:Avago推出便携式GPS系统无线方案
下一篇:飞思卡尔新的Airfast 射频功率解决方案将性能水平推向新的高度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安立
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
