datasheet
安立公司扩展VectorStar 110GHz 宽带VNA系统的测量功能
2012-06-25 09:39:33来源: EEWORLD 关键字:安立公司
2012 年 6 月 19 日 – 安立公司宣布,其 VectorStar ME7838A 宽带矢量网络分析仪 (VNA) 平台现具有 4 端口测量功能,这将 VectorStar 平台的固有优势融入到了 4 端口差分毫米波 (mm-wave) 组件开发中。 ME7838A 在小巧的设计中具有最佳的稳定性和功率级控制,以及 70 kHz 至 110 GHz 的最宽泛的频率范围,其可为研发工程师提供高度精确的测试工具,从而缩短测试时间,控制测试成本,以及帮助缩短产品上市时间。
ME7838A 宽带 VNA 系统采用一种高级设计,消除了对大而笨重的毫米波模块和同轴合成器的需求。该设计可通过使用标准定位器将 ME7838A 安装在较小的探测台上。由于该设计,在 2 端口配置中可实现与探测器的直连,从而进一步降低空间要求,同时消除高频电缆损耗以及提高该系统的原始方向性。在 4 端口系统中,毫米波模块的小巧尺寸意味着可使用短射频电缆提供最佳的可用动态范围和性能。因此,ME7838A 可提供业界最佳的稳定性以及更长的两次校准之间的测量周期。
该系统配置包括运行毫米波模块的 MS4640A VectorStar 与 3739A 测试仪。除最宽泛的宽带频率范围外,凭借可为低至 -55 dBm 的功率级提供最佳功率精确度和稳定性的实时功率调整控制,ME7838A 系统还具有最佳的射频性能。该系统具有 65 GHz 时 108 dB 和 110 GHz 时 107 dB 的业界最佳动态范围,并且在 10 kHz IFBW 时具有对 201 个点 55 ms 的最快测量速度。
具有 4 端口测量功能的 VectorStar ME7838A 宽带 VNA 系统的交货时间为接到订单后 12 周。
关键字:安立公司
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0625/article_9014.html
上一篇:三大运营商5月份3G增长持续低迷
下一篇:安立公司推出4端口配置提升矢量网络分析仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安立公司
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
