datasheet
Avago推出便携式GPS系统无线方案
2012-06-24 22:38:36来源: EEWORLD 关键字:GPS  蜂窝基站  功率放大器  Avago
Avago将在加拿大蒙特利尔举行的IMS2012会议于1909号展位
提供功率放大器和滤波器+LNA组合产品的现场演示
蜂窝基站、宏蜂窝(Macrocell)、其他通信子系统以及GPS/GLONASS定位系统无线零组件的领先供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO),今天宣布推出面向宏蜂窝和小型蜂窝基站以及便携式GPS系统应用设计的多款新无线应用产品。
Avago公司无线应用产品经理Allen Chien指出:“受到无处不在连线需求和蜂窝通信高度增长的带动,微型蜂窝(picocell)和毫微型蜂窝(femtocell)基站可以减轻由宏蜂窝和小型蜂窝基站组成异构网络中宏蜂窝的负担。凭藉我们领先业内的移动电话和基站应用产品和技术,Avago推出了通过集成先前必须由外加芯片提供的功能,带来更高性能并简化系统设计的新产品,从而节省电路板空间和功耗。”
MGA-43x28系列功率放大器可以提供微型和企业用毫微型系统最后一级的增益,带来34到40dB增益以及15%到13.8%的高功率附加效率。这些功率放大器采用三级式设计,以5V电源电压工作,输出功率为27.3dBm时,可以达到50dBc相邻信道泄漏比(ALCR, Adjacent Channel Leakage Ratio)的卓越线性度。
系列的新三款放大器MGA-43428、MGA-43528和MGA-43628分别面向3GPP bands 5、2/25以及1等不同频带设计,所有这些产品都使用Avago的0.25μm GaAs增强模式pHEMT工艺,并在芯片上集成一个检测器电路方块,放大器采用5mmx 5mm封装,比起竞争产品可以节省50%的占用面积。
MGA-16x16系列平衡式超低噪声放大器包含集成的有源偏压和关机功能,为移动通信基础设施应用,例如基站收发器卡、远程无线电头、塔顶放大器和基站合路器等的理想解决方案。这些平衡式LNA提供卓越的回波损耗特性(S11,最低18dB),从而提高信号品质,在900MHz时提供低达0.25dB的低噪声系数。系列的前三个成员MGA-16116、MGA-16216和MGA-16316分别面向450-1450MHz、1440~2350MHz以及1950~2700MHz频带设计。
凭藉Avago在移动通信基站LNA噪声系数和线性度的长期领先地位作为基础,这些放大器拥有18.5dB的卓越增益,并可提供900MHz 19.1dB竞争产品两倍的线性度,连接到控制引脚的直流电压可在系统拥有足够信号强度时关闭放大器并予以旁路,从而避免过度放大和信号失真。
Avago本周也推出一款可以简化平板电脑和移动电话中便携式导航系统和嵌入式GPS/GNSS系统的滤波器+LNA模块,AGPS-F001在单一封装内集成Avago专利的FBAR滤波器和低噪声GaAs E-pHEMT放大器,持续保持Avago在GPS应用集成型LNA/滤波器解决方案的领先地位。如此组合带来Cell/DCS/PCS/WLAN频带的高抑制能力,依信号频带可由43dBc到53dBc,在OOB IIP3线性度也比竞争产品高10dBm。
AGPS-F001拥有1.7dB的典型噪声系数,噪声系数分布通过严格控制以确保不同器件间一致的性能,CMOS兼容关机引脚允许AGPS-F001在必要时关闭,降低电流消耗到低于1μA。在正常工作条件下,这个滤波器/放大器组合由2.7V电源耗用5.5mA电流,并在1.575GHz频率提供16.5dB的增益。
所有放大器和滤波器/放大器产品都采用小尺寸无铅封装,MGA-16x16系列采用4 x 4 x 0.85毫米16接点QFN封装,MGA-43x28系列则采用5 x 5 x 1毫米28接点QFN封装,AGPS-F001使用2.3 x 1.7 x 0.9毫米6接点QFN封装,所有器件于六月起开始提供样片,并预计2012年第四季批量生产。
功率放大器和滤波器/LNA产品将于加拿大蒙特利尔举行IMS2012会议中的Avago展位进行现场演示,也同时展出许多先前推出的无线应用产品,包括增益方块、LNA、E-pHEMT、FBAR滤波器、WaferCap晶圆级封装以及各种集成模块。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0624/article_8989.html
上一篇:国民技术应用MIPS处理器开发移动支付解决方案
下一篇:安立公司推出新一代 Site Master™ 手持式传输与天馈线分析仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
GPS
蜂窝基站
功率放大器
Avago
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
