datasheet
爱立信:TD-LTE 快速前进的领跑者
2012-06-06 21:08:45来源: CCTIME飞象网 关键字:爱立信  TD-LTE  领跑者
2012年2月推出由GSM向TD-LTE 平滑演进的共站升级方案,3月2 日在中国成功完成了首例现网GSM 升级支持TD-LTE 的方案验证,4月28 日在深圳顺利完成由工信部和中国移动组织的TD-LTE规模试验第二阶段大规模外场实验的测试内容,作为全球领先的移动通信厂商,爱立信高度重视TD-LTE 的发展,并以领跑者的姿态引领TD-LTE 快速向前发展。
    多个率先引领试商用步伐
    2012年3月2日,爱立信在中国成功完成了首例现网GSM 升级支持TD-LTE 的方案验证。该方案使用现网RBS6000 基站, 实现了同时支持GSM和TD-LTE 多标准,并共用基础设施及天线, 有效降低网络建设总成本。升级后,对GSM 现网小区性能无任何影响,GSM 及LTE 各项性能指标均表现优异。这是业界首例在商用网络中,通过升级现网GSM 基站实现GSM 和TD-LTE 多标准同时支持的成功案例,开拓了一条崭新的GSM 向TD-LTE 平滑过渡的路径。
    这个方案在深圳得到了很好的实践。爱立信在深圳建网过程中,在GSM的站址上做TD-LTE的升级,升级改造可在3小时内完成,从最终测试结果来看,对于GSM 性能无影响, 并且TD-LTE 网络在极好点通过空中接口可获得接近理论值的上下行峰值速率。这样的话,其实是为中国移动未来TD-LTE部署提供了一套新的可选方案,由于当前GSM 的站址密度比TD-SCDMA要大很多, 因此为TD-LTE 的部署提供了更大的灵活性。据爱立信初步统计,就一个机房的投资来讲,包括无线主设备、铁塔、供电、传输以及机房租金等, 对于TD-SCDMA三期以前的设备, 利旧率大约是68%,与GSM升级方案的利旧率基本一致, 对于TD-SCDMA 四期之后的升级利旧率大约是78%。
    2012年4月28日,爱立信在深圳顺利完成由工信部和中国移动组织的TD-LTE规模试验第二阶段大规模外场实验的测试内容。TD-LTE规模试验第一阶段大规模外场测试自2011年4月启动以来,爱立信积极开展深圳TD-LTE规模试验网的部署, 不但率先完成了TD-LTE 数据呼叫,而且携手产业链上各合作伙伴, 共同展示了基于TD-LTE 试验网的多项创新技术应用,包括高清视频会议、视频点播和“即摄即传”等。此后,爱立信于2011 年12 月和2012年1月顺利完成了双流波束赋形技术(TM8)工信部实验室测试和北京顺义小规模外场测试, 性能测试结果全部达到预期指标。工信部TD 工作组在2 月17 日召开的第15 次工作会议上确认了爱立信是首家完成此项测试的TD-LTE系统厂商, 爱立信由此率先进入第二阶段规模测试。此外,爱立信还承担了异厂商互通互联的测试内容。这些测试的通过,充分证明了爱立信TD-LTE 产品与系统的成熟度以及协同产业链中其他厂商配合组网的能力, 亦为接下来TD-LTE的试商用打下了坚实的基础。
    优秀方案奠定业界领先地位
    TD-LTE的全球商用虽然仍处于起步阶段,但为数不多的商用合同和试验网项目,已经让爱立信的突出优势显露无遗。
    出色的表现源于卓越的前瞻性。作为LTE技术的提出者和标准的主导者,爱立信拥有约25%的LTE核心专利。全球第一个LTE商用网络就是由爱立信与北欧运营商TeliaSonera 合作建成的,全球主流运营商的LTE 商用合同中,爱立信占半数以上份额。目前, 全球商用LTE 网络已覆盖3 亿人口, 其中爱立信LTE 网络覆盖人口达到2.15 亿。
    针对中国市场,爱立信可以提供包括D(2.6G)、E(2.3G)、F(1.9G)全频段的TD-LTE射频拉远单元产品,在国际上经过广泛商用验证的EPC核心网产品以及基于GSM/TD-SCDMA 共站升级到TD-LTE 的解决方案,并积极引进国际上的成功经验(包括终端、商业模式、4G 应用)。爱立信RBS6000 平台的基站已在中国及全球的移动网络中大量商用,该方案通过多系统、共平台的RBSG6000G SOB(SystemG onG Board)技术及丰富的GSM 网络站点资源, 实现由GSM网络简单、经济、快捷地升级到TD-LTE。此外,这一共站升级方案也可根据容量和性能需求进行灵活的TD-LTE 时隙配置,确保网络性能达到最优。基于爱立信GSM 市场份额全球第一的地位,可以为加快TD-LTE 的商业化进程保驾护航。根据目前国外的部署和国内的规模试验网的结果可以看出,相对成熟的频段为D 和E 频段。选取产业链(芯片、终端和应用)成熟度高的频段迅速建网, 将有助于尽快实现TD-LTE 的商用化和全球化,打造优势精品网络。
关键字:爱立信  TD-LTE  领跑者
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0606/article_8862.html
上一篇:葡萄牙电信携手华为部署LTE商用服务
下一篇:Ericsson:2017年4G网络将覆盖世界人口的一半
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
爱立信
TD-LTE
领跑者
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
