datasheet
PMC全新城域OTN处理器助力实现为分组优化的城域光网络
2012-06-01 10:09:12来源: CCTIME飞象网 关键字:城域  光网络  PMC  OTN
  致力于存储网络、光网络以及移动网络半导体解决方案创新的PMC公司日前宣布推出第二代HyPHYOTN处理器产品系列,助力实现城域OTN网络,并继续保持其在光传输领域的领导地位。PMCHyPHY20Gflex和HyPHY10Gflex全面支持ODU0/ODUflex,将城域OTN网络的分组传送效率提高了一倍,使其拥有城域传送网络所需的多业务承载能力和可扩展性,以应对急剧增长的分组流量。对运营商而言,HyPHYFlex将以太网、SAN及视频业务的网络资源优化和管理提升到前所未有的高度,从而降低运营成本。对设备商而言,HyPHYFlex可以同时应用在OTN交换和DWDM 光交叉的光传输设备上,因此大幅降低研发成本。
    HyPHY20Gflex助力实现为分组优化的城域OTN网络
    以太网正在成为接入首选,并且越来越多地被应用于移动回传、企业专线和宽带汇聚设备上。同时,视频和SAN客户端业务的需求正逐步增长。城域OTN网络借助ODU0和ODUflex提供细粒度、大小可变且可调度的容器,从而优化网络基础架构,实现高效传送GE、子速率10GE、SAN和视频业务。HyPHYFlex是ODU0通道化的城域OTN处理器,提供完全符合OIF最新OTN-over-Packet-Fabric标准的系统接口,该接口对于平台能否实现可扩展的OTN交换架构至关重要。HyPHYFlex是业界唯一一款既提供真正的任意端口、任意速率、任意业务的灵活性,又完全整合了电信级以太网传送所必需的分组映射和PTP时钟功能的OTN处理器。
    中国电信北京研究院副总工程师张成良表示:“城域传送网络正在快速演进至可扩展的OTN架构,以应对分组业务需求的迅速增长。网络运营商需要承载多业务的城域OTN设备,来应对全球范围内正在进行的大规模OTN交换和光交叉的网络部署。”
    PMC公司通信产品事业部市场和应用副总裁BabakSamimi表示:“在像中国这样的关键地域大规模部署OTN交换网络,充分表明了OTN满足建设可扩展的城域光传送网络的成本需求。PMC为该需求设计的HyPHYFlex系列芯片, 可以帮助我们的客户全面整合其线卡,在市场上推出新一类的为分组业务传送优化的OTN产品,并同时具有最低的成本。”
    同时适用于OTN交换平台和ROADM平台的业界创新产品
    得益于速率灵活可变并对业务类型不敏感的串行器(SERDES),HyPHYFlex芯片可与SFP 和 10G XFP或SFP+ 光模块直接对接。PM5450 HyPHY 20Gflex不但支持业界最高端口密度,达到16xSFP和2x10G XFP/SFP+ 接口,并且提供任意端口、任意速率、任意业务的灵活性,实现基于OTN架构的电信级以太网、IP/MPLS、SONET/SDH、SAN和视频的传送。另外提供PM5456 HyPHY 10Gflex版本以满足低密度应用。
    产品具有以下创新:
    · 提供真正的任意端口、任意速率、任意业务的灵活性:芯片工作仅需一个参考时钟,锁相环(PLL)全部内部集成,每端口具有独立的串行器(SERDES)并速率灵活可变。完全消除了其它解决方案所需的外部时钟器件,大大降低了成本、功耗和尺寸。
    · 全面支持电信级以太网传送:以太网透传、半透传(Semi-transparent)和终结(MAC-terminated)传输,片内集成FE/GE和10 GE PCS/MAC,全面支持 PTP(IEEE 1588v2)、同步以太网(SyncE)和以太网 Link OAM(IEEE 802.3ah)。
    · 完全兼容OIF 最新 OTN-over-Packet-Fabric标准,互通性经现网设备验证: 提供完全符合OIF 标准的OTN-over-Packet-Fabric 接口,无缝连接支持细颗粒OTN交换的通用或专有的分组交换矩阵。该接口采用了PMC的OTN相位信令算法(OPSA™)和恒定比特速率接口(CBRI™)技术。
· 集成ODU0/ODUflex颗粒级的成帧、映射和交换:单芯片支持高达40G的OTN成帧和100G的OTN交换。 业界首款芯片支持板卡实现PTP(IEEE 1588v2)通过OTN 承载 (PTP over OTN)。
    · 单芯片完成 DWDM Muxponder、Transponder以及OTN 电交叉
    · 具备完善的OTN网络的故障恢复、网络弹性和保护倒换
    集成了附加的OTN成帧器、监控和告警插入点,以实现灵活的保护倒换方案,例如针对点对点、环网或网状网的子网连接保护(SNCP)。
    · 提供灵活的Interlaken和XAUI分组接口
    分组接口可无缝连接现有的网络处理器和以太网交换芯片,实现单一板卡同时承载OTN和以太网业务。
    供货情况
    PM5450HyPHY20Gflex和PM5456HyPHY 10Gflex现已开始面向客户提供样品。如欲了解更多详情,敬请参考http://pmcs.com/products/optical_network/otn;或通过网站http://pmcs.com/contact/ 联系PMC。
关键字:城域  光网络  PMC  OTN
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0601/article_8796.html
上一篇:南通移动公司总经理谢生勃考察中天科技
下一篇:光纤接入迎来拐点 国内市场FTTH与FTTB或将长期共存
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
城域
光网络
PMC
OTN
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
