datasheet
测评显示:AT&T与Verizon的LTE移动热点设备总体性能持平
2012-05-26 09:35:23来源: 移动Labs编译 关键字:LTE  Verizon  AT  T  移动热点
内容摘要:4G时代的到来促使专用移动热点变得更快,能够连接更多的设备,总的来说更加实用。
在本文里,我们决定对最新最好的两款移动热点产品进行测试比较,这两款产品来自美国的两大4GLTE提供商VerizonAT&T,分别是Verizon的最新移动热点产品MiFi 4620L Jetpack LTE和AT&T的移动热点产品Elevate 4G(由Sierra Wireless提供)。
整个测试完成后,我们认为这两款移动热点产品都非常棒。以下是详细的测试过程:
尺寸和设计
测试结果:平手
MiFi 4620L Jetpack大小约为3.75*2.5*0.5英寸,重约3.2盎司,电池较小。而Elevate 4G比同类产品略厚,约0.7英寸厚,也略重,约3.6盎司。 不过在一个装满设备的包里,Elevate 4G的额外重量几乎可以忽略不计。
每个热点能够支持的无线网络范围是33英尺;如果设备直线可见,你甚至可以连接一个远达100英尺的设备。
MiFi 4620L Jetpack会自动尝试连接Verizon的4G LTE网络,如果连接不成功,将连接到该运营商的3GCDMA网络(1xEvDo Rev.A.)。在4G模式下,可以在MiFi 4620L Jetpack上连接10个设备,而3G模式下只能连接5个。Elevate 4G 以同样的方式工作,不过它在LTE连接不成功的情况下将自动连接AT&T的HSPA+网络。
电池待机时间
测试结果:平手
移动热点的最大问题是电池待机时间短,也使得它们不可能移动很长时间。对早期的产品而言,在不充电的情况下,一天能用3个小时就是比较好的了。
不幸的是,不管是MiFi 4620L Jetpack还是Elevate 4G,都没有在这一方面有很大的提高。在我们的测试中,这两个设备的电池在连续的流媒体视频播放情况下,大约可以持续4小时。
MiFi 4620L Jetpack的制造商Novatel说,如果有必要的话,Verizon将会很快以配件的形式出售更大的电池,但是我们还没有听到相关的产品信息和价格。
显示屏设计
胜出者:Elevate 4G
第一眼看过去,MiFi 4620L Jetpack的显示屏设计相比早期MiFi设备有了相当大的改进:更大,背光,容易阅读,更详细。
主屏幕上的各个图标分别表示连接质量,连接到哪种网络(3G或者4G),消息的数量,电池剩余时间,还有连接的设备的数量。用户可以选择任意一个图标来获得更多的相关信息,但当用户点击图标后会发现获得的信息依然有限。例如,当你选择Wi-Fi图标,它只能告诉你MiFi创建的Wi-Fi网络的名字,而这个信息我们早已知道。选择电池图标,它会告诉你电池剩余待机时间的百分数,这个信息虽然有用,但我们不明白为什么这个信息不能直接显示在主屏幕上至于选择“网络”“连接设备”和“消息”图标的时候则根本不会显示任何更多的详细信息。
相比之下,Elevate 4G的1.7英寸的液晶屏更直接、更简单,不需要大量的滚屏和按钮操作。它在显示屏设计上相比MiFi 4620L Jetpack还有一个巨大的优势:它会提示截至目前你这个月用掉了多少数据流量,有助于用户将数据使用量保持在5GB以下
Elevate 4G的显示屏同样也显示了Jetpack显示屏上显示的信息,比如,连接到的网络,连接的设备数量,电池剩余时间。它同样也显示了热点的SSID和密码。(如果你担心机场里坐你旁边的家伙会蹭你的数据连接,那么你可以选择不显示SSID和密码信息。)
不足之处:Elevate 4G的电池待机时长显示似乎不一致:电量显示从四格到两格需要几个小时,但从两格到完全没电仅需要一个小时多点,如果把这个显示方式改为电池时间的百分比可能对用户更有帮助,这样用户就很容易判断何时该给热点设备充电。
易用性
测试结果:平手
当提到移动热点的时候,大多数人的需求都很简单--他们只是想能很快地接入网络。在这一方面,Elevate 4G和MiFi 4620L Jetpack都是很简单并且直观的。你不用安装任何软件;只需要按一下顶部的电源按钮,几秒之内液晶显示屏就会亮起,然后你就可以使用它了。通过你的手提电脑或者手机搜索到Wi-Fi网络,输入密码就可以使用了。
如果一大组用户需要同时连接, MiFi 4620L Jetpack可能更容易使用。当处于4G模式下时,Verizon的这款设备能最多连接10人;而AT&T的Elevate 4G最多只能连接5人。但是记住:当10个人同时连接到网络时,他们共享同一个数据服务,所以越多的人连接到网络,那么速度就会越慢。
MiFi 4620L Jetpack启动和连接到网络的速度,在某种程度上比之前的MiFi产品要快一些, Elevate 4G所用时间大致相同。我们的测试结果显示这个时间大约需要15秒。而Jetpack会在连接过程中,给你在显示屏上显示一些东西,好打发时间。
比起第一代LTE MiFi设备4510L,一个重大的改进是断开时间。4620L在显示屏上有一个断开按钮,当你选择它时,设备迅速地从网络连接中断开,但是仍然处于打开状态,并随时准备再次连接。而4510L要求你长按按钮来选择断开,实际操作过程中这个长按时间感觉是永远。
网络管理接口
获胜者:Elevate 4G
如果用户不嫌复杂,可直接通过网络连接到热点设备的管理员设置处,通过在浏览器中键入运营商提供的短网址。
Elevate 4G的管理页面可以直接设置几十个项功能,例如改变SSID或者密码,也可以在管理页面上监测每月数据流量。其他设置诸如端口转发和MAC过滤等,尽管似乎我们在移动热点的管理上都用不到,但如果你需要使用,都极易操作。
MiFi 4620L Jetpack的管理页面可设置的不多,但也很易用。用户可以改变密码,设置安全和隐私级别,这时设备显示屏上将显示相同信息。用户还可以设置让设备自动关机经过一定时长的无活动,这个时长从5分钟到1小时不等,或设置显示器在5秒到2分钟之后关闭。
国际漫游
测试结果:平手
在欧洲和亚洲占主导地位的无线技术组合就是3G的HSPA+技术和4G的LTE技术。Elevate 4G和MiFi 4620L Jetpack都可以连接到这些网络,这使得它们两都是“全球通”设备。
Jetpack不仅支持美国的LTE和CDMA 1xEvDO网络,它还支持其他国家的HSPA+和EDGE网络。
移动热点设备的数据漫游费用,跟智能手机的国际电话费用类似,并不便宜,所以当你在瑞士开始看流媒体电影时,一定要查查运营商的漫游费。
数据速度
获胜者:MiFi 4620L Jetpack
这两个热点的常规连接速率都大于每秒5兆比特流,这对于99.9%的使用者来说都足够了。测试中,AT&T的热点设备比Verizon的MiFi 4620L Jetpack的速率更高,但是Verizon的网络速率一直保持5-mbps以上,而且它比AT&T的用户多多了。
我们在旧金山(使用Speedtest.net)测量Jetpack的数据速度,与Verizon向用户宣传的4G LTE网络速度一致(下载速度5到12mbps,上传速度2到5mbps)。经过为期一周的测试,下载速度维持在6到7mbps、上传速度3mbps。
而测试Elevate 4G的结果表明,下载速度平均为21mbps,上传速率约为14mbps。此处AT&T 的LTE网络是新的,但是,随着越来越多的AT&T用户开始使用LTE网络,它的速度会下降的。
价格,价值,选择
我们认为Verizon在这一项上胜出是因为它的移动设备售价略低(折扣后)并且可选的数据流量套餐也更多。
如果使用Elevate 4G,用户要花费70美元并签订一个两年的合同。数据流量不超过5GB的话是每月50美元。如果超出了这个流量上限,每G流量的费用是10美元。
Verizon的MiFi 4620L Jetpack售价是50美元(抵扣掉一个50美元的邮件返还款之后),并需要签订一个新的两年时间的用户协议。
在数据流量套餐上,Verizon比AT&T提供的选择要多一些。你可以每月支付50美元来使用5Gb的流量,也可以每月支付80美元来使用10GB的流量。超出流量上限的情况下,Verizon的收费与AT&T是一样的:超出部分每GB流量10美元。
Verizon也为移动热点提供预付套餐,但在这种情况下,用户能使用的数据流量更少,却要支付更多的钱,而且必须为设备付全款(100美元)。
结论
我们发现,这两个移动热点设备都很容易使用和设置,而且它们在LTE服务中都有较高的运行速度。值得一提的是,如果Verizon真能为MiFi 4620L Jetpack配备大容量电池,那么这场测试的获胜者就是Verizon的MiFi 4620L Jetpack。要获得大众的接受,移动热点设备至少应该在不充电的情况下可以持续一整天而目前而言,这两款设备在电池续航能力上都离这个要求还差得很远。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0526/article_8739.html
上一篇:全球LTE格局分析:今日Verizon主导 2016年谁会领先?
下一篇:电信联通董事长均避谈4G:称需先发牌照
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LTE
Verizon
AT
移动热点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
