datasheet
Linear推出300MHz至4GHz下变频混频器LTC5567
2012-05-11 21:08:06来源: EEWORLD 关键字:Linear  变频混频器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 300MHz 至 4GHz 下变频混频器 LTC5567,该器件具卓越的 26.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取) 、294mW 的低功耗和 2.5GHz 的宽 IF 带宽,以支持 4G 无线基站和种类繁多的大动态范围接收器应用。LTC5567 的 300MHz 至 4GHz 宽工作频率范围使其以单器件就能提供多项功能,可在 700MHz 至 2.7GHz 的任何蜂窝频带内工作。该混频器具有 1.9dB 的转换增益和 11.8dB 的噪声指数,从而可为多种接收器应用提供卓越的动态范围。此外,LTC5567 的 IF 输出具 5MHz 至 2500MHz 的宽频率范围,支持诸如有线电视下行链路发送器和数字预失真 (DPD) 接收器等宽带应用。此外,LTC5567 的 RF 输入设计用于承受强大的带内隔离信号,并提供了同类最佳的 16.5dB 噪声指数 (采用一个 +5dBm 隔离器),从而可在存在干扰时确保增强的接收器灵敏度。
RF 平衡-不平衡转换器集成在芯片上的 RF 和 LO 输入端,使 LTC5567 能以 50Ω 的输入阻抗在 1.4GHz 至 3GHz 范围内以单端模式工作。所以,仅需要最少的外部组件,从而降低了系统成本并减小了解决方案尺寸。由于 LO 输入的 50Ω 终端即使在器件断电时依然存在,因此接通和关断器件不会引入可能导致具 VCO 环路的 PLL (锁相环) 发生解锁的负载扰动。LO 输入含有内置的缓冲器放大器,仅需要 0dBm 驱动电平,并提供卓越的反向 RF 隔离。因此,LTC5567 可以直接由一个外部 VCO 电路驱动,从而无需外部缓冲器。所有这些特点相结合,可实现一个具成本效益、节省空间和易于设计的解决方案。
LTC5567 凭借其 4mm x 4mm QFN 封装,提供占板面积高度紧凑的解决方案。此外,LTC5567 规定在 -40°C 至 105°C 的外壳温度范围内工作,以在严酷环境中确保可靠性。凭借其单一 3.3V 电源、89mA 电流消耗,LTC5567 所消耗的功率是同类器件中最低的。此外,该混频器可通过一个使能控制引脚就可方便地停机。当禁止时,该 IC 消耗 100uA 的最大漏电流。LTC5567 的千片批购价为每片 6.50 美元,已开始提供样品和批量供货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC5567。
性能概要:LTC5567
工作频率
300MHz – 4GHz
IF 频率范围
输入 IP3
5MHz – 2500MHz
26.9dBm
转换增益
1.9dB
噪声指数 (NF)
11.8dB
在 5dBm 隔离下的NF
16.5dB
功耗 294mW
关键字:Linear  变频混频器
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0511/article_8583.html
上一篇:基于RFID的Smart ODN方案
下一篇:恩智浦为三星GALAXY S III提供NFC功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Linear
变频混频器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
