datasheet
博科凭借光纤通道扩大SAN领域的领先地位
2012-04-24 15:35:01来源: 光纤在线 关键字:博科  光纤
4/19/2012,光纤数据中心网络解决方案领导厂商博科凭借其屡获殊荣的基于16 Gbps新光纤通道标准的光纤通道SAN架构解决方案不断创新并获得市场领先地位。公司宣布推出新的入门级光纤通道SAN交换机—Brocade6505交换机,以扩大其全套下一代SAN交换机和骨干网产品。这款产品进一步增加了客户选择,并为数据中心整合、扩展和更新项目提高了灵活性。此外,博科还在博科适配器与交换机之间新增了行业首创的虚拟化功能,以期简化服务器部署和管理。
博科还宣布IBM成为首个提供全套博科16 Gbps解决方案的OEM合作伙伴,其中包括交换机以及用于IBM服务器的网络适配器。具体来说,IBM即日将推出的FlexSystem刀片服务器嵌入新的博科16 Gbps SAN交换机和Mezz主机总线适配器(HBA)。此外,博科立式16 Gbps HBA卡现已推出,可以与机架和塔式IBM System x相集成。
全球领先灾难恢复、托管服务、IT咨询和业务连贯性管理软件解决方案提供商之一SunGard Availability Services东南区业务区域副总裁Haim Glickman表示:“对于我们这样高度虚拟化的环境来说,网络非常关键。在多个地点构建数据中心环境的过程中,我们部署了博科SAN交换机,以便为我们的企业级灾难恢复服务提供更高的带宽和弹性。”
光纤网络是支持高度虚拟化数据中心和私有云环境的根本需求,也是Brocade One战略“提供低延迟、一站式、易于运行的网络”的关键因素。现在,光纤通道是数据中心存储网络的事实标准,博科正在引导行业过渡到基于16 Gbps光纤通道标准的存储架构。
推出Brocade 6505 SAN交换机
博科推出具有优异的性价比和企业级功能的入门级博科6505交换机,进一步在产品上市时间上扩大了与竞争对手之间的优势。在高效的1U规格中,它可配置12或24个端口并支持2、4、8或16 Gbps速度。博科6505是博科SAN系列产品的新成员,该系列还包括可配置24到48个端口的Brocade 6510交换机,以及包括4-和8-插槽配置的Brocade DCX 8510骨干网。
鉴于前所未有的存储需求,更多企业目前在数据中心内部署云和虚拟化。因此,光纤通道存储技术的市场需求不断增加,而且企业也在加速采用基于16 Gbps的SAN产品。借助博科SAN解决方案的独特特性,客户可以立即体验其价值,包括第二代机箱间链路,它可以在减少线缆数量的情况下实现更加扁平化、更加快速、更加简单的结构,从而提高整合率并降低网络复杂性和成本。此外,新型诊断端口(D_Ports)让管理员可以快速地发现并隔离光学元器件和线缆问题,大幅缩短网络部署与诊断时间。
Dell’Oro Group1的调查显示:“光纤通道的交换机销售额和端口出货量均在2011年第四季度创历史新高。光纤通道交换机的销售额环比增长13%,达到5.09亿美元,而端口出货量则达到180万端口。仔细审视光纤通道交换机的销售额,我们看到这种增长涉及的面很广,既包括模块化交换机,也包括固定端口交换机。由于推出了16Gbps交换机,博科的光纤通道交换机销售额环比增长了15%。”
将基于云优化SAN功能延伸至IBM服务器
博科还将其光纤通道骨干网和交换机产品的优势延伸至其适配器系列,这将为部署全套博科SAN结构的企业提供独一无二的优势。博科适配器的功能改进包括动态结构配置,它可以虚拟化博科适配器与交换机之间的连接,从而简化服务器部署和配置。
简化的部署是通过自动化时间密集型流程,以及在安装新的或替代设备,或者在交换机内部移动设备时自动化存储与服务器管理员之间的依赖关系而实现的。博科适配器现在还采用之前仅在交换机上提供的Brocade Diagnostic Ports功能,以便管理员能够快速识别并阻隔光学元件和电缆问题.
此外,IBM现在提供基于16 Gbps光纤通道标准的OEM版博科嵌入式交换机和Mezz HBA卡,以便与提供卓越性能的虚拟化产品IBM Flex System x240计算节点高性能服务器集成,更先进的CPU、更高内存容量,以及更灵活的配置选择。IBM最近还为IBM System x机架式和塔式服务器推出单端口和双端口博科16 Gbps立式HBA卡。
博科嵌入式交换机和Mezz HBA卡通过降低所需的外部端口、光学元件、电缆和电源的数量来消除过度购买并降低成本,从而提高了性能。它们还通过支持更高的虚拟机密度和固态存储阵列等下一代技术而提供投资保护。
博科嵌入式交换机最多提供48个端口,并支持2、4、8或16 Gbps性能。它们能够将IBM Flex System刀片服务器轻松连接到SAN结构上,让云应用程序实现无与伦比的可靠性、灵活性和优化性能。Mezz适配器支持8或16Gbps速度而立式适配器(单端口和双端口)支持2、4、8或16 Gbps速度,每个端口可达500,000 IOPS。
销售情况与定价
新的博科6505交换机,以及升级的功能(用来将SAN结构的优势延伸至服务器)现已上市,并通过博科渠道以及EMC、富士通、惠普、HDS和NetApp等OEM合作伙伴销售。
集成到IBM Flex System刀片服务器的博科嵌入式交换机和中层适配器在五月上市,而面向IBM System x机架式和塔式服务器的光纤通道HBA卡现已上市。
关键字:博科  光纤
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0424/article_8361.html
上一篇:阿尔卡特朗讯赢得美国佛蒙特州100G光设备订单
下一篇:凯乐科技2011年光缆业务收入7.68亿元同比增长35.23%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
博科
光纤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
