datasheet
解析云计算系统整合与IT架构优化
2012-03-31 16:53:06来源: IT168 关键字:云计算  IT架构
 近些年,云计算可谓风生水起,热闹非凡。然而,云计算的发展并不是一蹴而就的,而是经历了一个循序渐进的过程,这其中2007-2010年为云计算的市场引入阶段。这一阶段,云计算的概念还不够明确,用户对云计算的认知度还很低,云计算的技术和商业模式还不成熟,此外重点厂商各自为政,缺乏一个较为统一的标准。
  2011-2015年为云计算市场成长阶段,这一阶段,应用案例逐渐丰富,用户对云计算已经比较了解、认可,云计算商业应用概念开始形成,另外,用户开始主动地考虑云计算与自身IT应用的关系。
  2015年以后,市场将进入成熟阶段,云计算厂商竞争格局基本形成,云计算的解决方案将更加成熟。在软件方面,SaaS的应用模式成为主流,市场规模也保持在一个比较稳固的水平。
  结合当前市场状况来看,当下应该是处于市场引入阶段的后期,或者说是市场成长阶段的前期。此时,各大企业各大厂商已经不再盯着讨论云计算的定义了,而更多的开始考虑云计算究竟如何落地。
  作为全新的一种计算模式,云计算可以将IT资源、数据、应用作为服务通过网络提供给用户,用户可以实现在只要有互联网连接的地方随处进行访问、应用乃至业务随时在线;计算环境可自动按需扩展,用户甚至可以进行自我服务。
  美丽的云计算需要优秀的基础平台
  显然,前景美好的云计算对数据中心基础架构提出了更高的要求,也需要基础架构云更好的支撑。另一方面,对前端用户而言云计算的优势通常集中在应用层面,后台的复杂度往往被透明化,然而对于企业的IT建设者们来说,选择什么样的服务器架构,选择何种服务器平台,则是在建设云计算之初就需要认真考量的。
  与其直接拍脑袋选择一个架构与平台,不如我们先罗列一下云计算对平台的需求:首先我们需要的应该是一个具有先进的虚拟化技术的计算平台:不能因为虚拟化而损失系统性能、广泛支持优秀的操作系统环境、具备最彻底最完善的虚拟化特性、可以对虚拟资源进行有效的控制和管理。
  其次,我们需要的应该是一个可靠无间断的平台:可以消除计划内停机影响、减少计划外停机影响、保障单个或多个数据中心业务弹性、具有强大并发扩展的业务弹性、与工作负载关联的连续性策略。
  再者,我们需要的应该是一个具有强大管理能力的平台:可以管理最广泛的物理和虚拟资源、量身定制数据中心平台级管理、一体化控制服务器、存储及网络、实现系统池整体管理、与企业级服务管理紧密集成。
  除此,这个平台应该是个绿色节能的平台:拥有更高的每瓦特性能、智能优化能源使用、支持高效的系统整合、对系统能耗进行有效的控制管理、根据供电和冷却动态调整工作负载。
  技术领先、管理优秀、可靠不间断、绿色节能可以说是一个优秀云计算平台的四大必备条件。放眼当下的云计算平台:x86、小型机、大型机,可以说各有千秋,其中x86最大的优势在于标准化、开放化,而小型机所体现出的则是安全性、可靠性,而谈到大型机则更强调其对异构平台强大的整合能力。
zEnterprise强大的异构平台整合能力
  显然,面对云计算落地的第一道坎,大型机表现出了更多的优势,软件方面,新一代大型机z196可以支持多种操作系统。其中不仅包括z/OS、z/VM、z/VSE、z/TPF这些传统大型机操作系统,也有适用于System z的Linux版本,如Novell SUSE、Red Hat的RHEL,当然还有IBM自己的AIX系统,而且在2011年末实现了对Windows操作系统的支持,因此用户在应用层无需做特别的改动就可整合原本的业务应用。
解析云计算系统整合与IT架构优化
zEnterprise支持多种操作系统
  此外,zEnterprise允许大型主机、POWER7和System x 服务器上的工作负载共享资源,并作为一个单一的、虚拟的系统进行管理。在新系统设计中,IBM将最新的zEnterprise大型主机服务器和IBM zEnterprise BladeCenter Extension及IBM zEnterprise Unified Resource Manager(统一资源管理器)两大技术相结合,使其能够管理跨System z、POWER7及System x服务器上的工作负载。
  用户可以把zEnterprise的资源管理整合到单一的系统,并把大型主机在管控和易管理性等方面的品质扩展至POWER7和System x刀片服务器上的工作负载。凭借此项技术,zEnterprise System可以使拥有成本最大降低55%。
 IBM zBX刀片扩展
  前面谈到了大型机强大的异构整合能力,其实这离不开IBM zEnterprise BladeCenter Extension及IBM zEnterprise Unified Resource Manager(统一资源管理器)两项技术,借助IBM zEnterprise BladeCenter Extension技术,新一代大型主机成为第一个能够管理运行在IBM x86和Unix系统上工作负载的系统,使数据中心得以被集中控制,管理起来更加简化。
解析云计算系统整合与IT架构优化
  zBX刀片扩展技术最多支持四个机柜,如上图所示,机柜B是主机柜,其中有1-2个BladeCenter机箱和4个top of rack (TOR)交换机,另外三个机柜C、D、E是扩展机柜,各带有1-2个BladeCenter机箱。由于每个BladeCenter个刀箱中最多可容纳14块POWER7或System x刀片,如果4个机柜都装有两个刀箱,即每个zEnterprise系统节点总共可以有112个刀片;如果扩展到8个节点、最大规模的zEnterprise,即可以总共装896个刀片。
解析云计算系统整合与IT架构优化
  “将大型机和刀片服务器整合起来”是zEnterprise最大的变革之一,而其体现出的价值主要是以下三方面:
  首先,降低数据中心管理复杂性,提高系统性能和效率。根据对1541名CEO、总经理的调查,“复杂性”已经成为当前管理者面临的头号难题。通过将大型机与刀片服务器进行整合,zEnterprise可以简化数据中心的管理,因为提供了单一的管理界面,单一的虚拟化和负载管理平台,安全治理策略也得到统一,使得需要人直接去“接触”系统的工作减少了52%,同时使用专门负载优化器还能大大提高数据处理性能。据称,一个由z系列大型机和刀片服务器混搭的系统,可以支持多达10万个虚拟机。
  其次,实现了集中式计算和分布式计算两种模式的融合。如果说大型机代表的是“集中计算模式”(Scale-up),而刀片服务器代表的是“分布式计算模式”(Scale-out),那zEnterprise这次是把这两种计算模式进行了整合,让它们为相同的目标工作,工作负载根据需要分配到最合适的系统上去运行,同时借助先进的虚拟化、负载管理和安全风险管理技术,让IT管理员得以转移工作重心--不再每天维护那些物理和虚拟的系统,而是更多参与到业务创新工作中去。
  第三,实现了IT与业务的融合,zEnterprise为业务创新释放了一些资源,同时更强调服务管理,更加强调提高业务流程的效率。
统一资源管理-zManager
  zBX刀片扩展技术实现了集中计算模式和分布计算模式的融合,而在融合后,管理问题就变得异常重要,如何保证资源的统一协调管理?这里不得不谈到新一代大型机的另一项关键技术Unified Resource Manager(统一资源管理器,zManager)。
  zManager可以用来实现端到端的虚拟化和管理,同时根据具体工作负载要求来优化多平台部署。通过zManager管理套件,zEnterprise系统从管理的角度可以被视为一个完整的平台,一个单一的资源池,跨越多个系统、多层和多种架构环境,将系统和工作负载进行整合管理。
解析云计算系统整合与IT架构优化
  数量上,zManager最多可以控制8个zEnterprise系统节点,这里每个节点如前所述,包括一个z196机柜加上附加的zBX刀片扩展柜,每个zBX最多可支持4个Blade Center机柜,每个机柜可容纳2台BladeCenter刀箱,每个刀箱里最多支持14块刀片。
解析云计算系统整合与IT架构优化
zManager从六个视角对系统进行统一管理
  功能上,zManager可以实现:运行控制、虚拟服务器配置和管理、虚拟网络管理、Hypervisor管理、存储虚拟化管理、能耗控制、系统运行状态监控、负载性能监控与报告等。
  小结:
  在通往云计算的道路上,系统整合和IT基础架构优化是所有企业必须面对的第一步,面对x86、小型机、大型机多种平台,做出怎样的选择将直接影响后期的IT架构、成本等等因素。本文旨在提供一种思路,希望对通往云计算的用户有所帮助。
关键字:云计算  IT架构
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0331/article_8086.html
上一篇:第五期中国智能家居行业沙龙圆满结束
下一篇:揭秘美国云计算的五年
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
云计算
IT架构
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
