云计算与数据备份 2012年存储趋势预测
2012-03-21 14:28:45来源: 太平洋电脑网 关键字:云计算  数据备份  存储  趋势
近日,赛门铁克对2012年整个存储趋势的一个预测,大体上分为云计算,备份,信息治理,灾难恢复几个方面。
    第一个预测也是大家很关心的,跟云计算有关。云计算有一个基础就是虚拟化,现在越来越多企业在信息系统里面越来越多使用了虚拟化的技术,从服务器虚拟化到存储虚拟化,这个趋势有一个非常明显的特征,就是在2012年物理技术和虚拟技术的相互交错和相互依存关系会得到非常大的提高。
    在企业传统数据中心里面,业务系统是建立在物理架构上面的,简单来说就是我有一个物理服务器给他,每个系统我都有一个服务器,每个系统都有一套存储,每个系统都有一套备份的,每个业务系统都有相对独立的支撑体系,虚拟化打破了这样的界限。虚拟化最大的特点就是资源的池化,计算资源是一个计算资源池,存储资源是一个存储资源池,这样对于企业来说,更核心的业务要部署的时候,不需要另外建一套物理系统,而只需要在资源池里面获取所需的计算资源或存储资源,那他就可以搭建起这样最新的业务平台。
    我们可以看到,越来越多的企业已经采取了这种服务器虚拟化和存储虚拟化的技术。赛门铁克认为,在2012年物理和虚拟会不断的融合,在同一个数据中心里面,这两个架构方式会同时存在,因此在这样的环境下,必须有一个能够把物理或虚拟进行整体管理的解决方案,这是一个非常重要的趋势。
    我们来看第二个趋势,就是备份潮流卷土重来。
    这是有背景的,因为信息量不断的暴涨,最明显的一个问题就是对于企业来说没有备份时间了。我们的备份窗口,也就是我们可以用来备份的时间段,像以前数据量比较少的时候,可能只有10TB,50TB,白天跑业务,晚上可能有五六个小时可以用来备份,可以很轻松把备份工作做完。现在数据量越来越大,我们现在面临的备份数据量不再是50TB啊,而是500TB甚至更多,这样一个数据量怎样能够在对业务影响最小的情况下,把数据备份做完,就成为了企业最大的挑战。
    此外,有远程办公的需求,大家也知道数据中心越来越集中起来了,不像以前一样每个地市放一个数据中心,现在无论是电信、移动还是银行,他们数据中心基本上都只有一个,一个省一个中心;银行更夸张,一个南中心一个北中心,只有两个中心在全国,其他地方都是远程办公地点,这些数据也需要备份。另外,以前很多客户每次备份的数据都是永久保留的,这个局面如果在这么大的数据量下面也会非常困难,因此我们可以看到在早几年可能有人认为备份技术没有怎么往前发展,而且客户新的需求比较少,有点停滞的感觉。
    但从2011年已经非常明显的显现出来,就是备份的重要性又被重新提出来。那么云计算的背景下,备份的重要性怎么样?其实云计算里面备份更重要的,像以往每个用户自己备份自己的数据,现在大家都在云上面服务,云供应商的备份必然成为其竞争力的表现。你必须能够答应客户签订一个协议,保证客户的数据是永远不会丢的,在任何需要的时候,数据都可以找出来。
    这要怎么实现呢?肯定要有相应的备份和恢复手段,我们可以看到,在备份这个领域,会有更多新的技术涌现出来,包括怎样对虚拟机进行备份、恢复,怎样做重复数据删除来保证备份出来的数据量是可以接受的,怎样采取更快的技术把数据备份出来等。
    第三个趋势是信息治理。
    治理这个词说到比较高的层次,实际上我们仔细来看就是信息在不断的增长,每个企业的信息增长都非常惊人。应该怎样控制这些信息,怎样控制增长安全,怎么控制使用性,怎样了解每一份数据存放在什么地方,数据如何被使用,有没有人在非法的使用或者说不按规定使用,等等,我们都必须能够清楚的知道。
    另外,我们当然也要清晰的知道哪些是我们企业里面最重要的资产,哪些是我们次重要,哪些是非重要的,所以数据必须要分类,最后要对不同分类的信息采取不同的保护手段进行保护。极端重要的数据用最先进的技术,用最贵的方法来进行保护;对一些重要性没有这么高的数据可能采取一些廉价的方法,没有这么先进的方法进行保护,因此我们可以看到对信息的管理会更清晰化,而不像以前一样,所有的信息都揉成一团,统一的进行备份,统一的放在统一的地方,以后在信息的管理方面会有更精细化的发展。这是2012赛门铁克看到的另外一个趋势。
第四个趋势其实在早几年赛门铁克的报告里也一直提到,我们在2012年仍然坚持这个看法,就是我们所说的灾难恢复。
    对于灾难的应对,现在这个世界不太平,无天灾人祸都比较多。对于企业来说,你就不得不提防这个问题,对于一个需要持续发展的企业来说,必须有自己灾难恢复手段。什么意思呢?很简单,企业的一个数据中心可能建在A地,A地地震了,如果没有灾难恢复的手段,那这个企业的业务就中断了,需要很长的时间去修复,可能需要半年业务才能恢复过来,因为所有的数据都在数据中心里面,因为现在没有一个企业还是拿纸来记账,无论是物流还是生产、仓储等等所有的这些东西都在信息系统里面存放着。
    赛门铁克本身是提供灾难恢复解决方案的,我们看到这几年越来越多的客户寻求这样的解决方案,在早几年可能是超大型的用户在做这个事情并且已经完成了,这两年我们看到非常明显,非常多的生产企业,包括政府不同的部门,像社保、税务、工商、财政,都在建设容灾中心,包括很多企业现在也在做容灾,因为他们看到只有一个数据中心真的是不保险,先不说地震,万一电力出了问题,我的UPS可能只能顶4个小时,那4个小时以后怎么样就成了很大的问题。所以说,在2012年,灾难恢复仍然是一个非常重要的趋势。
    第五个趋势我们回到云,云计算一般是分为公有云和私有云两个部分。公有云像公共资源一样提供给用户,用户不需要自己建设什么东西,只需要通过Internet去获取服务,这叫共有云服务。私有云是不对外运营,是给某个企业内部的业务部门来使用的,就是说这个私有云的用户肯定是企业内部的用户。像这种私有云,很多用户有一个概念,可能就觉得有没有所谓的一体化解决方案,我把几个硬件买回来,插上网线,插上电源我的私有云就建立起来了,这是所谓的盒装云,而其实并不是这样的。
    云不是一个盒装的产品,因为你可以买到硬件也可以买到软件,但是你把这些东西拼凑在一起绝对不是云,因为他达不到为业务提供服务的种种指标,比如说安全性,把这几个盒子拼凑起来的话,业务上的安全性怎么保证?
    高可用性怎么保证?这几个盒子的堆砌可以提供一个基础的平台给你,但是当中心出现问题的时候,某一个盒子坏了的时候,你的业务能不能够持续不断的运行,这就是一个高可用性的问题,这都是需要考虑的问题。然后在整个云的建设当中,不能光考虑技术,人和管理流程也是非常重要的,因为人必须适应新的业务模式。
    不像传统一样,每一个部门要上一个新业务的时候,我们就写申请,我们需要五台服务器、多少CPU、多少内存、多少硬盘的服务器,但是在云的服务平台里面,整个运作的体系会完全不一样,当你需要上一个新的业务系统的时候,不需要像传统的一样,列一大堆清单,买一堆硬件回来。
    云计算是根据业务部门自己的衡量,这个业务系统需要多少计算能力,需要多少存储能力,需要存储能力的性能是怎么样的,对业务系统数据的保护需要达到怎样一个层次的,业务系统高可用性要达到怎么样一个级别。简单说7x24小时的,一个字节数据都不能丢,发生灾难的时候要在五分钟之内,系统能够启动起来,这个是跟以前是不一样的,以前是提出软硬件购买的清单,现在提出来的是需要的计算能力,把这个东西提高上去以后,云的架构里面自然会把你需要这些能力你需要的这些资源划分出来给你,这个就是跟传统上面非常大的区别。
    因此说云不是一个盒装的东西,需要有相应的流程来管理,相应的人的意识在适应。然后还有一个就是对合规性这个重要的一点,就是怎么能够保证数据放在云里面是安全的,像CSDN的泄露事件大家都知道,完全没有保证,这个怎么行?
    对于企业来说可能更是这样,因为CSDN面对的是个人,如果是企业呢,你的服务也是在网上的话,有非常多要考虑的东西,而不是说可以看到不是盒装的东西,然后你业务可拓展性,你业务发展以后能不能够在云里面非常方便的获取到更多的资源,而不需要去业务中断,集中的管控、然后怎么样计费等等,每个部门用了多少资源,应该交多少钱,怎么核算,这块也有解决方案,因此我们可以看到在第五个趋势里面,私有云的管理和建设会越来越深入,这是非常明显的趋势。
关键字:云计算  数据备份  存储  趋势
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0321/article_7923.html
上一篇:华胜天成获中国云计算IaaS服务市场年度成功企业称号
下一篇:“云”将成为未来最大亮点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
云计算
数据备份
存储
趋势
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
