datasheet
泰乐通信移动回传解决方案简化 向LTE和LTE-Advanced网络演进进程
2012-03-15 21:22:14来源: CCTIME飞象网 关键字:泰乐通信  移动  回传  解决方案  简化  向LTE  LTE-Advanc
 · 泰乐通信50%的移动回传客户计划向LTELTE-Advanced演进
    · 新的产品组合提供了一个向LTE和LTE-Advanced演进的简化路径,无需大规模的升级
    · 该解决方案将以太网部署的单位成本降低了80%
    · 向基站的移动回传速率高达10 Gpbs
    · 包括多种向LTE演进的内置同步和谐振方案
    LTE和LTE-Advanced(LTE-A)网络将向移动设备提供每秒千兆比特的速度,产生大量的高带宽流量。海量流量使移动回传网络承受着巨大的成本压力,使得运营商今后不得不选择智能、具有成本效益的网络。
    这就是为什么泰乐通信对泰乐移动回传解决方案重新进行了调整,简化了向LTE和LTE-Advanced转变的进程。泰乐通信的160个移动回传解决方案的客户中几乎有一半的客户计划在今后的几年中过渡到LTE和LTE-A。
    InfoneticsResearch联合创办人兼首席分析师Michael Howard指出:“从我们最近的全球服务提供商研究当中我们了解到,服务提供商正在投资增加容量,以适应不断增长的数据流量,他们也在投资回传解决方案,来解决今天3G的问题,同时使他们能够立即或在将来应对LTE的全面推出。在我们看来,泰乐移动回传解决方案及其路标拥有一整套时间和频率同步功能,可很好地满足LTE和LTE-A回传网络的需求。”
    凭借20年的移动回传经验,泰乐通信进一步改进了其产品组合,包括:
    · 泰乐7100和泰乐7300光纤移动回传,可应对未来几年的带宽增长,同时避免高昂的租用线路成本。
    · 泰乐8600、8800和9200智能移动回传,可轻松实现LTE和LTE-A演进,减少高达80%的成本,改善用户体验质量。
    泰乐移动回传解决方案帮助移动运营商取得成功,通过:
    · 节省高达80%的单位成本:重新调整的泰乐8600系列除了IP-VPN和多业务能力以外,还支持新的以太网交换和路由架构。新的以太网架构10G接口可提供高达80%的节省,千兆以太网接口可节省76%。泰乐8800系统具有新的IP-VPN增强功能及更高的链路效能。
    · 独特的同步和谐振方案选择:重新调整的泰乐8600系统支持完整的同步功能,提供高速、高质量和具有成本效益的服务。新的功能包括同步谐振——IEEE1588v2频率支持、相位支持和时间支持。准确的内置监控工具验证了同步功能的性能。泰乐8800系统增加了同步以太网。
    · 紧跟运营商的步伐演进:移动运营商可以根据自己的速度来调整到LTE和LTE-A,逐步进行投资来具备新的能力。运营商可以混合或匹配泰乐8600系统不同时期的产品,包括以太网和IP-VPN来支持目前以及新型业务。
    · 扩展到5.5 Tb: 泰乐通信增强了移动回传产品组合的能力,且基于全双工:
    --泰乐8630系统提供最高达 80G
    --泰乐8660系统提供最高达240G
    --泰乐8800系统提供最高达360G
    --泰乐9200系统提供最高达5.5Tb
    新型泰乐®8611接入交换机,可通过专为基站和小型汇聚点优化的2RU高的小型设备提供10G接口,现已上市。
    移动运营商可按照自己的步伐向LTE和LTE-A演进
    自2005年,泰乐通信推出了泰乐8600系列、即基于IP/MPLS的移动回传解决方案以来,全球约160家服务提供商选择了泰乐移动回传解决方案。这些回传网络有的已经提供LTE业务,其它的网络也可以随时向LTE演进,只要运营商有需求。最近,泰乐移动回传解决方案为OrangeMoldova提高了移动数据以太网/IP能力。
    泰乐通信全球产品执行副总裁DanKelly表示:“移动用户和智能手机将使LTE和LTE-A网络的移动数据流量呈现指数增长。服务提供商的成本面临巨大压力,因此在成本效益和灵活的平台上必须做出明智的选择,这是至关重要的。泰乐移动回传解决方案可降低客户成本,提供更佳的用户体验,使我们的客户在满足用户需求的同时,也能够做到赢利。”
    谐振是指网络时钟频率同步。该功能通常也被称为“时间同步”和“频率同步。”
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0315/article_7870.html
上一篇:世界移动通信大会后看4G发展
下一篇:2012年全球LTE终端激增 出货量将达3000万套
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
泰乐通信
移动
回传
解决方案
简化
向LTE
LTE-Advanc
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
