datasheet
OTN下沉解边缘网络之困
2012-02-14 15:13:36来源: 通信产业报 关键字:光通信  OTN  LTE  IP城域网
随着3G、IPTV、宽带接入等新兴业务的大规模商用部署,摆在运营商面前亟待解决的问题是:采用何种方式来满足未来业务对边缘网络的带宽需求和对多业务的智能管理能力需求,同时兼顾多业务接入和汇聚能力、高集成度、低成本、低功耗等要求。
经过近几年飞速发展,集SDH、WDM优势于一身的OTN正逐渐成为干线、城域平面的统一承载平台,为丰富多样的业务提供统一的、端到端监控的、高带宽、高可靠性的传输平台。干线、城域层面高效传输需求在OTN统一承载平面规模建设的情况下逐渐得到满足。
目前,摆在运营商面前亟待解决的问题是:采用何种方式来满足未来业务对边缘网络的带宽需求和对多业务的智能管理能力需求,同时兼顾多业务接入和汇聚能力、高集成度、低成本、低功耗等要求。
OTN为什么要下沉
驱动力一:LTE业务发展
LTE作为下一代无线发展的风向标,从2008年起就已经成为业界的焦点。LTE对承载网提出了新的需求:网络架构扁平化。
带宽需求:LTE阶段,单基站带宽需求将超过FE,因此需要通过GE连接基站,以提供更大带宽。目前,在业务密集区域,PTN在线路容量和传输距离上还受到一定的限制,同时,光纤直驱在网络安全、业务调度、故障判断等等方面难以满足需求,直接部署接入层紧凑型OTN设备将是更佳选择。
驱动力二:IP城域网需求
随着IP城域网的扁平化,SR路由器部署的趋势将直接部署在汇聚节点或者在城域网业务控制层上,导致了SR上行到核心路由器的承载需求,而这将要求网络具备更加灵活、高效的性能。
同时随着IP化的进程,以及大客户业务的进一步拓展,IP平面将存在大量10GE带宽的大颗粒需求,今后核心节点将需要对大颗粒业务具备交叉调度能力。传统的WDM进行组网,存在着结构不适用和调度不灵活等不足。目前运营商的建网思路普遍要求WDM层面能实现对业务的灵活调度、满足网络自由扩展、灵活适应端口变化。
驱动力三:xPON上行承载需求
目前,各大运营商在大力发展移动网络提升移动业务水平的同时,也在大力发展固网宽带业务,以全面提升“宽带数据+移动语音”的竞争力。FTTxPON接入网络的广泛部署是各大运营商重点关注的问题之一。
目前在各个省PON的部署具有一定的差异性,在有些发达的省份,由于IP城域网承建的较为完善,因而PON放置在多业务接入节点直接上行到SR路由器。而在某些省份,由于IP城域网还没有完全承建,PON的部署直接放置在汇聚节点,直接上行到核心路由器上。
目前PON上行端口以GE/10GE端口为主,但是这些端口的带宽都是没有满带宽,PON上行需解决带宽有效承载问题;同时,PON放置在汇聚节点或者多业务接入节点,机房空间功耗有限,因而对于PON承载的设备要求具备绿色节能以及高集成度的需求。
驱动力四:大客户接入需求
大客户是目前各运营商竞争最激烈的用户,如何提供质优价好的大客户承载方案,是提高运营商竞争力的关键。
大客户需求主要体现在以下几个方面:
带宽要求越来越高,由原语音、普通上网业务,发展到视频会议、网络游戏等高带宽业务需求;带宽需求从2M->FE->GE,业务颗粒越来越大;
对业务安全性更加敏感,要求物理层隔离和高QOS保证;
大客户SAN业务逐步兴起,对带宽需求进一步提升;
大客户业务的流向比较复杂,网络中可能存在多个业务汇聚点,要求网络具备良好的业务开通、调度、维护能力;
OTN如何下沉
接入业务具有多样性,带宽也越来越大,如LTE无线网络的高带宽、OLT的GE,甚至10G的上行带宽,而大量大客户专线业务的接入带宽也要求达到GE,甚至更高。PTN可以组建精品平面,实现3G、LTE阶段的无线业务的回传,同时可以接入精品大客户专线业务。而大量的OLT上行业务、以及普通大客户专线业务,可以通过OTN网络实现高带宽的接入。
OTN下沉至汇聚接入层之后,MSTP/PTN可以over在OTN上进一步提升线路带宽以及传输距离;OLT借助OTN上联既提高带宽利用率又确保了更大的可靠性;而OTN多业务的自适应接入、以及管道隔离的高可靠性、快速开通维护的性能正得到越来越多大客户的信赖。
OTN下沉使得用户能够实现更大颗粒的接入、更长距离的传输,但是影响OTN下沉效果的关键是城域OTN网络的覆盖度。OTN下沉使得边缘层传输带宽更大,但是如果城域层没有相应更大的传输带宽,将会导致边缘接入OTN的带宽瓶颈。
OTN下沉带来什么
OTN平面下沉到汇聚接入层用于全业务承载。将彻底改变现阶段边缘接入层的现状:MSTP/PTN无法提供更大的带宽以及更长的传输距离、OLT光纤直驱浪费光缆资源且安全可靠性差、无法满足带宽需求的高速增长、无法满足大客户专线业务的网络要求。
xPON上行承载:OTN下沉可构筑OLT到SR/BRAS接入汇聚网络,可以满足OLT双上联保护或双归属地保护。OTN组建环网方案不但可实现FE/GE/10GE/STM-1/STM-4等多种业务的高效灵活汇聚,满足带宽提速需求,而且可提供高可靠的光层1+1保护、电层子波长保护。对于部分地市的已经存在的城域边缘接入MSTP网络,可以加载在OTN网络的一个波长上,实现原有边缘网络的平滑升级,降低整个建网成本。
大客户专线业务的绝佳选择:对于重要集团客户专线业务,FE级别业务则可通过PTN承载,而更大颗粒业务,如GE可直接上联至PTN汇聚节点,也可选择承载在汇聚接入层OTN网络上。
提高PTN传输性能:随着3G的部署,汇聚层PTN将呈现多个环路,汇聚层OTN可提供波道于PTN,实现PTNoverOTN,在实现PTN多业务接入的同时,提供更大的带宽、更远的传输距离(OTN承载)。
加快城域扁平化:随着城域网络的扁平化,SR/BRAS逐渐下沉到汇聚节点,而OTN下沉到汇聚节点则可直接用于IP业务的上行承载。
郊县及乡镇带宽提速:随着城域网的县到乡镇宽带信息化建设推进,乡镇宽带接入需求的稳步增长,宽带设备OLT/MSAG/MSAN等POP站点进一步下移。乡镇中心机房带宽出口主要是FE/GE/STM-1/STM-4业务。对于超过80km的边远地区,不但需要满足宽带GE业务长距离传送,同时需要兼顾综合接入政府,银行等大型企业客户专线,提供综合业务接入需求。OTN下沉将可满足高带宽、多种业务接入需求,同时又可以提供大容量、长距离传输,实现对偏远山区地区的业务覆盖。
eOTN是中兴通讯推出的应用于城域边缘层网络的OTN解决方案,其理念为低成本、高性能和易维护。ZXMPM721小型化OTN产品作为eOTN解决方案主要采用的设备,可以在城域边缘层网络实现高效的业务接入和灵活的网络建设,并且能够提供可靠的保护机制,能够为运营商提供功能完善、安全稳定的OTN下沉解决方案。
编辑:无痕 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0214/article_7472.html
上一篇:同星光电:2012年亚微米级光连接技术在FTTH和数据中心的应用
下一篇:武汉光通信产业整合:“烽火系”将持股长江通信
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光通信
OTN
LTE
IP城域网
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
