datasheet
LTE定位业务系统及用户所在小区网络标识获取方法研究
2012-02-13 12:22:28来源: 电信网技术 关键字:LTE  TD-LTE  分布式  获取方法
 摘要:
  简要论述了LTE(长期演进)定位业务系统方面的内容,就LTE定位业务系统在网络架构、网元功能和2G及3G中的定位业务系统进行了比较,并就如何直接获取用户所在小区网络标识的问题进行了探讨。
  1 引言
  当前,移动通信系统蓬勃发展,相关的移动通信业务也不断涌现。其中定位业务即在移动通信网络中,借助定位系统计算出用户当前所在的位置,然后基于用户的位置信息提供对应的服务。本文将就LTE定位业务系统在网络架构、网元功能和2G及3G中的定位业务系统进行比较,并就在LTE定位业务系统中如何直接获取用户所在小区网络标识的问题进行探讨。
  2 移动通信定位业务系统架构简述
  2.1 2G与3G的定位业务系统(见图1)
               图1 2G/3G定位业务系统架构
      从图1中可以看出,对于2G和3G的定位业务系统,使用控制平面方式实现定位业务,其核心设备即GMLC:网关移动定位中心,它同2G及3G中的传统核心网络实体MSC,SGSN,HLR等设备之间通过No.7信令网相连。
  GMLC主要包括三个功能,即提供面向定位系统的接口、提供面向本地地理信息系统(GIS)的接口和提供面向本地CP的接口。
  GMLC负责接收定位结果,再将定位结果发送给CP或外部LCS Client等使用位置信息的应用实体。GMLC同时可以对请求LCS Client进行鉴权和授权检查,实现基本的安全和保密控制。
  2.2 LTE的定位业务系统和定位技术
  (1)LTE定位业务系统
  与2G/3G中使用控制平面方式实现定位业务不同,LTE系统中的定位业务可通过控制平面、用户平面或者两者结合实现。
  如图2所示,LTE的定位业务系统在2G和3G定位业务系统的架构基础上进行了新网元的引入及功能的增强,最重要的改进就是引入了E-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Center),演进的服务移动位置中心,其功能是将客户端请求的位置要求转化为相应的UTRAN测量参数,并选择定位方法。对返回的位置估计计算最终结果和精度,该工作在2G和3G网络中一般都是交由外部第三方服务器来完成的。
      图2 LTE定位业务系统架构
      LTE网络在网内引入E-SMLC的好处是由于该网元位于运营商网络内部,故以前交由第三方负责的定位结果计算等工作可由运营商独立完成,运营商在此功能上更具自主性,相关的管理维护工作也更容易完成。
  2G和3G定位系统中原有的GMLC仍然保留,负责提供外部LCS客户端到移动网络的介入,将位置请求和应答转发到用户当前的MME/SGSN,并负责LCS客户端的认证和鉴权。
  还引入了几个相关的功能模块,包括:
  ●LRF(Location Retrieval Function):位置获取功能实体,为外部LCS Client获取与UE有关的位置信息,包括要求定位的实体、临时位置信息、初始定位信息和更新的定位信息。
  ●PPR(Private Profile Register):私密信息存储器,存储移动用户的私密性信息,执行私密性检查并返回检查结果。
  ●RDF(Routing Determination Function):路由功能实体,在紧急呼叫中为E-CSCF提供合适的目的地址。
  (2)LTE定位方法
  LTE定位业务系统通常采用三种定位方法,即辅助全球导航卫星系统(A-GNSS,Assisted Global Navigation Satellite System),下行到达时间观测差和增强小区ID。
  ●A-GNSS。结合网络基站信息和卫星导航信息对移动台进行定位的技术。
  ●下行到达时间观测差OTDOA。支持UE辅助的OTDOA定位方法,最终的位置计算工作在计算中心进行。
  ●E-CID:增强小区ID。获取目标手机所在的小区ID来确定其所在的位置,非连接态终端可通过寻呼、跟踪区更新来获取其所处的小区ID。
[1] [2] [3]
编辑:无痕 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0213/article_7457.html
上一篇:瑞士信贷预计中国移动年底能拿到4G网络牌照
下一篇:小型蜂窝厂家争相满足运营商对LTE的需求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LTE
TD-LTE
分布式
获取方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
