datasheet
中国万网副总范春莹:云计算推动数据中心运营服务创新
2011-12-22 21:37:49来源: CCTIME飞象网 关键字:中国  万网  范春莹  云计算  数据中心
 2011年12月22日,在工业信息化部、信息化推进司、中国数据中心产业联盟的支持下,中国IDC产业联盟网承办2011中国数据中心建设与运维高层论坛开幕了,此次论坛以“领先科技,缔造未来”为主题,与会将就新一代数据中心规划,建设,运维,和安全等实质性问题进行广泛探讨和互动交流。机房360对本次高层论坛做了全程直播。以下是范春莹演讲的全文实录:
    范春莹:各位朋友,各位IT通身大家上午好。我是来自中国万网的范春莹,今天非常高兴能够有机会和大家一起分享万网在云计算和数据中心领域的探讨。我演讲的题目是“云计算推动数据中心运营服务创新”。万网大家也很熟悉了,今年是我们15周年,万网也伴随一个从无到有的过程,从05年万网加入阿里也使万网有一个新的发展机遇,到今天我们在改造所有的IDC和所有建设,开始推动以云计算技术为核心的新的IDC建设和实践。
    我们看到在互联网应用中客户有许多经常会遇到的痛苦,比如单点故障,升级,扩张性非常差,很困难,还有用户的初建成本比较高,就是我们俗称性价比不高进入门槛高。用户在采购服务器的时候,或者构建自己数据中心的时候他可能只需要一部分资源,但是却没有办法单独为他们提供资源,使他们被迫,无奈采购了大量闲置资源。比如我们发现在IDC里存储资源和计算资源其实得得到了30%的利用,另外70%是以硬件的形式在那闲置着,这样就造成大量浪费和成本投入。而对于互联网运营商来说,也会面临相似的问题,比如说他们会遇到上万台服务器管理问题,上万台服务器存量无法缩减,但是我们又无法去把一个多出来的资源释放给其他客户,我们只能在不断的建新的数据中心,在不断采用,但是整体并不能做到低碳和绿色,并且延期交付的事情也时有发生。
    因此,在这种情况下云计算就会发挥其作用应运而生。当我们发现一个单纯存储硬盘满足不了的时候,我们就用一个阵列来满足,如果还解决不了就能用云计算,分布式计算来满足。当一台服务器不能够支撑的时候,我们想到的是机群,用多台服务器。但是当机器也出现瓶颈的时候,我们只能用分布式计算来去解决这个问题。网络也是一样,最后我们需要把多个数据中心关联在一起,形成一个云计算的数据中心,这些整合到一起,我们能够把三种计算存储和网络的能力,集成作一起,并且能够单独输出的时候,这样云计算的价值就会实现,这也就是云计算的服务能力输出。
    所以我们可以看到云计算对数据中心的核心价值,第一是降低运营成本,提升业务及管理效率,第二提升IT应用的可靠性与承载能力,第三使机群能够实现规模效应,使整体TCU能够降低。这里是展示云计算的市场规模,和IDC的市场规模。中国IDC规模基本在每年不到20%的速度,我们可以看到像左下角的一个表大约10%,而云计算一直都是突飞猛进的,尤其是在中国,能够保持一个非常高的增长速度。
    这张图片我们可以看到,这是云计算的一个商业模式分布图。一般我们都会分成IaaS,SaaS,PaaS。而IDC数据中心层基本上是在IaaS这个层面,万网也是在这个层面。而在PaaS层面我们会看到很多知名企业,和互联网的领先者,比如像Google,百度,Salesforce这样的构架者。但是,在这个领域也会出现新的开放平台竞争者,比如像在移动互联网领域,新浪微博,360这样的开放平台,他们会把互联网应用和移动互联网应用集成到开放平台中,并且能够把资源集中起来向各个ISV提供。
    在SaaS领域我们会看到很多专门做针对企业应用的服务商,包括像国外SAP,八百客,amazon,这样他们会在SaaS层面来提供标准化的服务。在像上面就是终端的使用者,这里可以看到,比如SAP,他在SaaS领域再去提供服务的时候,他其实并不像完全做PaaS和IaaS所有层面的事情,因此他收购了一家公司,在中间PaaS可以看到一个图表,而作为中间PaaS层服务商,其实一台服务器都没有,所有服务器都是租用EC2的服务。所以,这就能形成一个基于云计算生态圈,从SaaS到PaaS,一直到IaaS可以形成一个非常好的上下游关系。
    跟大家分享一下,这是在09年之前万网IDC的架构。在中国地图上有大量机房,在北京大约有4个机房,大连网通有机房,上海,以及广东,其实还有一些没有写在上面,非常零散。目的有些是为了本地化服务,有些是为了解决中国的互联互通问题。总之,我们不得不不断去开辟很多小的机房。在2000年起这些事情就发生了变化,从2010年起万网IDC总体开始向云计算倾斜,我们开始合并三个最核心的机房,分别在北京,青岛和杭州,这几个机房之间我们通过裸光纤连接在一起。同时,我们会在各个其他单点上部署很多CDMA的节点,来解决互联互通的问题,这样我们就形成了以北京,杭州,尤其这两大节点为云计算中心的核心,他们之间是可以实现异地容灾备份,以及一些资源共享,这样可以把很多零散机房里面服务器,向这几个大的云计算中心集中倾斜。如果用户是一个希望能够全网覆盖,我们可以把核心业务,和他在互联网上的原站放在互联网中心来,而到达各个省市的终端服务放在各个CDMA的节点上,这就形成一个非常良性胡同的网络。同时,我们也节约了大量7×24的管理成本。
下面跟大家分享在09年之前万网IDC运维平台有各种各样系统,这里展示有6个系统,包括黑盒,白盒监控,以及流量监控等等各式各样。其实,管理起来复杂度是非常高的。所以,在向云计算,数据中心转化的时候我们也对各个系统做了一些整合。主要分为云计算中心管理系统,和智能监控管理系统,并且我们把虚拟化技术和分布式存储融合到其中,能够通过一套云计算系统来管理所有的资源和监控。
    下面这个大家看到的是现在我们最主要的云主机的系统架构,下面就是我们写的数据中心会有三个数据中心之间互相光纤连通。在数据中心上一层是各种资源,比如计算,存储和网络,再向上一层是我们管理系统管理平台,管理平台是我们切割所有虚拟化的虚拟机,在向上CMP,云计算的管理平台,以及计费系统和BC用户那端做购买和展现,CMP是客户能够看到的控制系统,备案系统等等,这些都是构建在云主机之上。这样我们就形成无论对我们用户支持,工程师支持,都可以在同套系统上完成所有工作,未来也会一直向这个方向努力。
    在云计算数据中心构建起来之后,我们可以对用户提供更多服务。比如说,传统IDC我们只复杂托管,有一些监控管理。但其实更高附加值的工作在其中没有体现出来,我们现在希望能够通过云计算给企业带来更多增值服务,比如说我们可以提供完善的云计算解决方案,我们有多线机房,有的客户用虚拟机解决不了问题,我们可以把虚拟机作为前端,把数据库继续通过物理机方式实现,把虚拟机和物理机进行内网互联,就可以降低用户转移到云计算的门槛。同时,我们为客户提供更多的顾问服务,以及灵活的付费模式。比如说,我们现在可以支持按月付费,按照资源使用量付费。而且,我们会提供更多7×24的VIP服务,同时还有一些安全扫描,系统监控,以及可规和备案方面的支持。
    下面我们看到的是现在云主机可以实现一些传统物理服务器所不能实现的一些新特性,比如说这个图展示的是存储,在分布式存储的时候,我们能够实现一份数据存三份,并且隶属于三个硬盘,三个不同的网络下。在一个交换机下会有一个硬盘相对应,这样至少能够保证同一份数据,在同一时刻冗余存了三份,就不会由于一块硬盘缺失而导致数据丢失。而且我们支持快调,每天做一个快调,每7天,一个客户1个月会存10个备份,当出现问题的时候,数据误删除,或者被黑客入侵等等这些事情的时候,他可以回稳到历史上某一点。
    这里面也是利用了分布式存储技术的优势,如果按照传统方式做备份的话,你需要把数据拷贝出来,拷贝过程会很满,并且会影响用户的运营效率。而在分布式存储里,我们则不需要做文件拷贝,我们只需要像一个点名册一样,每天点下来,这是非常好的技术,比如我们会场有200人我们就按照200人记下落,明天有新增的就记新增,每个快调就可以几分钟之内完成。所以,给用户每天提供一个快调,并且不影响他的使用。如果客户需要永久快调的时候,我们可以把其中一个快调再存出来,不会随着时间更替出现删除,或者已经过期的现象。
    再有一个新的特性就是故障迁移机制,这其实是虚拟化技术带给我们的。当我们能够把孙出做到贡献存储的时候,当某台服务器出现故障,因为他存储是在另外一个存储共享里面,这个系统发现故障之后,在另外一个可用的服务器上重新去建虚拟机,并且把落后数据自动的映射到新的健康虚拟机上,就可以实现故障迁移。
    动态升级也是同样概念,我们可以对一个小的虚拟机,随着用户的成长需要升级为更大CPU,更大硬盘空间,还有带宽。这里除了内存,其他紫云都可以完成,比传统物理服务器要更优势的地方。目前我们为不同发展阶段提供的解决方案主要有云主机,云存储,这是基本模式。第二种模式是CloudEngine+RDS,这是我们跟阿里云合作的,比如有10台虚拟机,如果按照一般模式只能服务10个客户单独去作用。但是,我们可以把10台虚拟机连接在一起,提供给100个客户使用,我们可以在10个虚拟机划分出100个资源提供给客户,当客户成长性非常好,当他需要占一个虚拟机的时候,就可以升级为一个虚拟机,或者他可以变成多台虚拟机,这样就使得按资源付费能够做的更灵活,起步点更低。RDS是类似于亚马逊提供数据库服务,目前可以支持分布式数据库。这样我们可以用一个最大的单独数据库集群,这也是一种必然选择。
混合云方案,如果一个客户的需求已经大于一开始独立物理机支撑范围,就没有必要再做虚拟机了,我们需要把那些物理机和虚拟机能够混合管好,所以我们也不是一味要求客户必须迁移虚拟机上,关键根据他的需要,我们可以给他提高更加性价比的方案。下面看到是万网现在云计算平台上一些典型客户,比如这里看到的移动互联网和电商类的客户有很多,比如淘宝,现在淘宝独立软件开发者,现在有50%以上是运行在万网云计算平台上,包括最近双十一,双十二,很多大的促销都是万网云计算平台在提供核心营销类支撑,包括团购类,还有像进销存ERP的指出,还有机锋网,乐淘等等做新兴互联网行业,包括蘑菇街。
    所以,我们也在探索在电子商务移动互联网方面跟云计算的结合。这是传统行业我们拥有的许多案例,现在的海尔,所有全球网站项目,海尔.com就是运行在万网的云计算平台上,以及施奈德电器在中国采集,智能控制设计也是在万网平台下运营。下面这些展示,是各种各样ISV,这些是未来最广阔的开发者市场。在这里面,我们也做了很多对ISV的扶持工作,现在淘宝买家ISV,所以现在都是免费支持的,当半年以后能够成长起来以后再去收费。所以,通过一种比较深层次的合作模式,从还很脆弱,很萌芽阶段就开始扶持这些开发者,希望他们能够在开放平台上越做越强,逐渐成长起来。
    最后,我们希望万网能够成为各位合作伙伴和企业成功背后的光辉,希望大家可以从万网开始,谢谢。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/1222/article_7036.html
上一篇:首届“思科杯”物联网应用创新设计大赛落幕
下一篇:企业造云政策扶持 云计算国家队即将亮相
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
中国
万网
范春莹
云计算
数据中心
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
