datasheet
TD网优实例:大范围干扰排查与分析
2011-12-21 21:25:02来源: 通信世界周刊 关键字:TD  网优
无线网络环境中,干扰无处不在。在TD-SCDMA网络建设与优化过程中,经常会遇到很棘手的干扰问题,由于干扰源的未知性,给定位和解决干扰带来很多不可预见的困难。及时快速的干扰排查与解决,可以保证网络的KPI指标不受太大影响。
大面积干扰出现
10月3日国庆值班期间,太原移动网优人员通过OMC指标监控发现TD网络RNC3出现大面积干扰,东至东山赵北坟,西至水利大厦,北至太铁一中,南至太堡街,统计干扰小区数153个。强干扰严重影响TD用户手机正常接通,导致出现较高的异常掉话。为了保证用户感知,减少用户投诉,网优人员对干扰源迅速展开排查定位。
通过OMC统计9月25日至10月9日KPI指标走势情况,网优人员通过走势图看出RNC3在出现大面积干扰后接通率明显降低,同时掉话率也明显提升。
其中10月3日OMC干扰强度统计情况如图1所示。
图1  OMC干扰统计情况
干扰源的排查与定位
内部干扰排查
TD网络出现大范围干扰后,网优人员怀疑TD系统内部出现GPS跑偏而导致干扰,于10月4日晚11点30分至凌晨2点左右对出现较强干扰的TD站点采用去激活、再激活的操作,排查是否TD系统内某个站点出现GPS告警、时隙跑偏等情况导致TD系统内出现干扰。涉及激活站点数为18个站点(选取原则为三个小区同时存在强干扰的站点)。
网优人员排查内部干扰操作步骤包括:激活一个站,然后随机抽取几个小区实时查看其ISCP干扰电平值是否恢复正常(持续观察10分钟)。若不正常,继续去激活小区,再观察其他小区ISCP干扰电平值(持续10分钟)。
当晚的干扰排查工作一直去激活到第18个站点,其他小区的ISCP干扰电平还是异常,通过对干扰小区去激活后,网优人员观察干扰依然存在,未定位出干扰源 ,初步判断RNC3的干扰并非由TD网内单个站点GPS故障、时隙跑偏等设备故障引起,而是由外部干扰源引起。
TD扫频仪测试
网优人员判断RNC3出现的干扰为外部干扰后,对存在较强干扰的区域进行扫频测试。首先使用TD扫频仪,通过测试看出受干扰小区的接收信号强度指示值(Received Signal Strength Indicator,RSSI)明显升高,但是,TD扫频仪存在较大的缺陷,只能检测TD信号的A频段,而且只能主频点进行测量,无法定位干扰的来源方向。
宽频频谱仪测试
10月6日网优人员通过宽频频谱仪连接八木天线,分别对GSM频段900MHz上下行、1800MHz上下行以及TD的2010MHz频段进行扫频,通过频谱仪对存在干扰小区的区域进行遍历扫频测试。
通过干扰区域的遍历扫频测试,网优人员最终定位干扰源位置为公安局强制隔离戒毒所,频谱仪测试至戒毒所周边时,通过频谱仪表上可以看出在TD频段2010MHz至2025MHz频段的底噪明显抬升。
通过扫频分别对GSM频段900MHz、1800MHz以及TD的2010MHz频段进行扫频,通过频谱仪截图看出在干扰源周边的TD频段底噪明显提升,在天线底下干扰底噪峰值在-40dBm以上。同时发现GSM900MHz上行频段在890MHz至922MHz频段底噪较低,而900MHz下行频段922MHz至960MHz频段存在明显干扰,正是由于这个特点导致GSM 900MHz受到的干扰影响较小。
最后定位出干扰源位置如图2所示。
图2  干扰源位置(蓝色为干扰小区分布情况)
干扰源周边TD站点较少,所以由图上看出干扰小区主要集中在市区内的RNC3覆盖区域。经过实地勘测,网优人员定位干扰源为戒毒所内安装的信号屏蔽器。如图3所示。
图3  信号干扰器使用定向板状天线
通过查看周边情况,网优人员发现该地势较高,周边环境较为空旷,在屏蔽器天线下可以清楚看到RNC3小区的覆盖天线。干扰源位置与RNC3干扰小区相隔1公里左右,干扰小区半径在4.5公里左右,影响范围较大。
网优人员通过联系公安局强制隔离戒毒所值班人员等人士得知,解毒所内安装的TD信号屏蔽器及大功率天线时间在2011年9月底,设备开通时间为一个星期前。
关闭干扰源
10月8日,网优人员通过当地公安局分区负责人联系戒毒所相关负责人,对信号屏蔽器进行开关验证。戒毒所信号屏蔽器关闭后,通过网管后台实时跟踪查看到干扰电平明显降低,再次将戒毒所信号屏蔽器开启后,通过网管后台实时跟踪查看到干扰电平明显抬升。由此确认干扰源为戒毒所内信号屏蔽器导致。
通过太原移动与公安局的协调,屏蔽器被关闭以免影响TD网络的运行正常,关闭后RNC3大面积干扰消失。
干扰排查措施需准确
本次干扰事件,通过网管统计RNC3区域出现大面积干扰,通过午夜闲时的闭站定位干扰并非由GPS故障或时隙跑偏引起,基本确定属于外部干扰。网优人员通过宽频扫频仪测试最终定位干扰位置。
通过本次大范围干扰排查工作,太原移动总结以下几点干扰排查措施必不可少:
◎ 出现大面积干扰的快速定位及排查
网优人员首先判断干扰是否为TD系统内干扰,一般通检查GPS相关告警来确定,如不是TD网内干扰,则需尽快开展扫频定位测试。
◎ TD扫频仪已不能满足需求,需要使用全频段扫频仪
由于TD扫频仪只能检测A频段(2010MHz-2025MHz),在测试过程中,网优人员只能对主频点的RSSI进行测量,而且不能定位干扰源方向,所以,外部干扰源定位需使用宽频频谱仪外加对数周期天线(八木天线)进行干扰信号方向检测。
关键字:TD  网优
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/1221/article_7011.html
上一篇:傲天动联(AUTELAN)鼎力支持武汉无线城市 未来2年实现全覆盖
下一篇:美日Wi-Fi融合套餐表现抢眼 助推运营商业务转型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TD
网优
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
