datasheet
C-RAN产业链提出4G技术2G化 云基带持续推进
2011-12-21 21:10:17来源: 通信世界周刊 关键字:中国移动  C-RAN
今年,中国移动C-RAN项目在技术研发和试点应用上都取得很大进展。随着C-RAN在国内多个城市甚至海外地区建立起试点、现网部署逐步推进,C-RAN产业链上的企业数量不断增多,其中,核心厂商的C-RAN研发与试验进展也成为近日ITU电信展上的热点。
动态负载均衡性能进一步提高
作为中国移动C-RAN的核心合作厂商之一,英特尔中国研究院C-RAN相关研究内容包括三大块,一是基于英特尔处理器的LTE算法设计和优化,二是LTE基站参考设计,三是动态负载共享研究。
此前已有多家设备商推出了基于英特尔参考设计模块的C-RAN LTE设备。据英特尔中国研究院技术经理张旭称,在如何发挥C-RAN在系统层的调度功能、优化参考设计方面,英特尔做了大量研发和合作工作,如何利用CPU更好地进行动态负载,是目前英特尔中国研究院正在研究的主要内容,并已经取得阶段性进展。
在英特尔看来,如果用CPU只做无线信号处理,只实现基站功能,那和DSP就没有什么区别。C-RAN的优势在于其可以在集中基带池里面更好地实现动态负载的均衡,例如解决虚拟化技术应用挑战,实现处理器之间的任务迁移,使基站之间不同的任务灵活地从一个基站迁移到另外一个基站,同时能够尽量保持业务的不间断等。对于动态负载共享,张旭表示,其目的是实现负载和流量的监控,有一定的算法协调机制和处理能力,把一个基站在忙时的繁多业务自动分配给不忙的基站。
为了实现这一目的,英特尔重点推进了其CPU的能力开发,张旭称,英特尔下一代CPU预计在 2012年发布,具有4核架构,初步研究结果表明,基于该CPU的C-RAN动态负载能力将使得整个网络达到很优化的配置,可以节约60%的计算资源,同时能够节约85%的功耗。
4G技术2G化 解决现有网络难题
C-RAN的建设目的,是从无线接入网架构上彻底改善传统建设方式对2G/3G网络带来的基站站型加大、小区干扰加大、射频器件污染严重等导致的底噪升高问题,以及无线网络环境日益复杂和业务量增大带来的弱覆盖现象加剧等问题。为了解决这两大挑战,中兴通讯在C-RAN的研发中提出了“4G技术2G化,提升网络质量”的理念。
据中兴通讯无线架构部总工向际鹰解释,最初面向LTE网络提出的协同多点技术,目的是提高LTE网络质量,而这一技术从原理上,应用于2G和4G网络上有同样的效果。在2G网络载波复用率达到一定比例的时候,就有必要采取多RRU协同的技术。多RRU协同可有效减少高速环境/复杂环境下的频繁切换次数,实现方式一是基带合并技术,在覆盖重合区可带来分集增益,二是射频合并技术。
“4G网络有一种最极端的协同方式,通过在很远的地区天线形成相关波速对信号进行增强。因无线信号周期非常短,所以这两个基站协同要求实时性非常高,如何平衡协同与传输是最重要的,而不是消除这两个矛盾。”向际鹰称。
据悉,中兴通讯今年的C-RAN研究进展还包括在超大容量基带池方面的项目。今年6月中兴通讯曾提供了一个超过上千载波的TD-LTE样机给中国移动进行测试,预计在2012年,该测试内容将有进一步拓展。可能会放到C-RAN试点现场,也可能拓展到多模方式,其架构采用中国移动提出的分布式交换架构。
区域云与本地云
在C-RAN中,一个重要的技术特点是云计算技术的应用,即云基带的实现。
在云集带的研发和部署上,华为提出了“先本地云、后区域云”的建议。据华为中国区无线产品部的人士称,相同处理能力下多种基带平台技术的对比显示,通用CPU相对专用SoC和DSP+FPGA方案,在成本、功耗以及能力提升上并不占据优势,但实现的灵活性较高。因此,华为针对云基带的应用,提出两朵云,一个大云即区域云,另一个是小云即本地云。
在华为看来,把基带集中之后,宏站和微站之间、宏站和宏站之间的关系可以称为本地云,其价值是提升网络的质量,改善用户体验。而区域云相对是在本地叠加的云,可以实现两个本地云之间的负载均衡,包括控制层的统一处理整合等。基于通用CPU的区域云,在网络能力平滑扩展、保护投资、简化运维等方面都有非常大的价值。据悉这也是目前华为持续坚持研发的方向。
此外,通过参与云南、吉林等地的C-RAN试点,华为还针对容量演进,提出了分层协同、分类基站的思路。
华为公司针对无线网络的容量问题提出两个概念:分层协同,分类建站。据华为无线产品部人士解释,分层协同的意义是:基站间协同(宏宏协同,宏微协同),改善网络性能和边缘用户体验;网络级协同,降低网络运维成本,保障用户体验。分类建站的意义则是:按照战略站点、简易站点、Small Cell分类建设,在话务高密度区域用简易站点/小站型实现低成本容量吸收。
“容量是无线网络发展的一个主线,需要充分利用现有频率和站点资源将基础网络机制最大化。同时,建议运营商实时考虑引入新的技术,更大限度提高用户体验。”华为人士总结。
关键字:中国移动  C-RAN
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/1221/article_7010.html
上一篇:4G网络Android旗舰 HTC Fireball现身
下一篇:TD-LTE语音方案4问
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
中国移动
C-RAN
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
