datasheet
VMware张振伦:云计算时代应用为王
2011-12-20 11:46:36来源: 比特网 关键字:VMware  张振伦  云计算
 云计算时代,什么才是最有价值的?
    “应用为王。”这是VMware大中华区技术总监张振伦给出的答案。
    正如同互联网时代内容为王,现在建设网站已经不再有很高的技术门槛,几乎人人都可以搭建一个网站。网页做得很炫即可生存的时代已经过去了,因为会很快过时。但呈现的内容,决定了这个网站是否能够生存。
    云计算时代,一个动态的基础架构并不是关键的,而是要找到合适的的应用去让用户使用。
    “否则,你构建的再有弹性和动态性,大家不能找到一种合适的方式去使用的话,这个东西也没有价值。”张振伦这样表述应用对云计算时代的重要性。
    从应用的角度出发,传统应用如何向云计算过度,成为用户最关心的话题。
    曾经有业内人士评估,如果将今天大型企业中所有应用重新修改一遍,然后将整个业界的应用重新起一遍,大概需要100年。现实中可能没有谁愿意等100年才用到晕计算。因此传统的应用需要找到一种办法将其包装,可以放到应用平台上,并且无需修改应用。
    新的应用,则需要调整,让它更好的适应今天一些社交化、移动化等等一些需求,比如大数据的需求,虚拟化的结合,这些趋势都应该考虑进去,然后基于这个平台来继续开发。
    张振伦认为,未来的终端计算都会变成云,今天的笔记本台式机这些设备都会被托管的桌面取代,长远来看桌面会变成一个应用服务。
    以电脑操作系统的维护体验来看,电脑很多时候出现各种问题,例如Windows出现问题,用户打电话给微软的售后知识中心,就会告诉用户采用各种解决的步骤,但往往很难收到成效,最后的结果都是重装系统。这样简单的一件事情,用户会消耗大量的精力。但如果将它变成一个服务放在后台,教给一些专业人士来维护,那么用户无疑会省去很多不必要的麻烦。
    接下来应用也会逐步变成服务。例如办公软件中最普及的微软Office,如果我们没有装Windows,那么是无法使用Office的,但是微软也在逐步向云计算转移,也推出了Office365这样一个在线的版本。
    一种更加明显的趋势是,未来应用会像菜单一样的,可以点取用户需要的应用。当你需要的时候,你就选择,不用后还可以换回去。换句话说,用户以后不需要再安装任何应用,运行的时候后台会自动将对应的应用推送过来。
    “我们为什么要装Word?是为了打开各类文档,编辑文档。用户并不关心Word,只关心他能够做上面。如果说不需要安装Word就可以完成各类对应的任务,那么可能没有人想要安装Word。”张振伦这样形容在云计算时代的应用体验。
    未来ERP、CRM等应用软件可能都会变成类似的模式。这种模式这种模式不再是某一种软件,而是软件的一种交付模式,统一的变成服务交付。VMware有个项目,在明年会对这样的状态进行更好的支持。
    在应用为王的时代下,业内厂商也会更多走向竞合,张振伦这样看待云计算下的生态链。
    他举了VMware在美国的用户大会为例,VMware的竞争对手Citrix和Microsoft都会赞助其用户大会,虽然相互之间有竞争,但是也会有很多的合作。
    这是因为,在云计算时代,所有的应用都是服务。例如操作系统是一个服务,应用是一个服务,数据也是一个服务。当用户需要显示时,前端似有一个客户端的部分,将这几个部件直接组装给用户,看到的就是完整的桌面。
    这样用户在Windows或者iPad上的应用体验可以做到一致。无论使用什么设备,看到的数据和应用界面都是一致的。
    这样会带来的便利性就是,如果用户的操作系统坏了,由于操作系统是标准的,可以立即克隆一个,可能只需要1、2分钟。IT维护人员未来的工作就是判断,你的问题出在哪里,然后替换标准组件即可。
    这类似今天的汽车一样,汽车维修时只需要确定是什么部件坏掉,再进行标准组件替换即可,而完全不用去追究为什么坏掉。未来IT也会一样,如果是应用出现问题,那么只需要将后台的数据备份下来,重新部署应用再倒入数据即可。
关键字:VMware  张振伦  云计算
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/1220/article_6983.html
上一篇:物联网应用开创全新模式
下一篇:联想CTO贺志强:重点突破移动互联与云计算
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
VMware
张振伦
云计算
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
