datasheet
Exar推出可应用于电源噪声敏感的RF设备
2011-12-16 20:47:19来源: eeworld 关键字:Exar  RF
弗里蒙特,加州,2011年12月13日- Exar公司(纳斯达克代码:EXAR)今天发布了一款全新低噪声高性能LDO ,支持高达2A的点负载。
XRP6272支持单路1.8V至6V的宽输入电压,支持最大电流2A的可调输出电压点负载。同时,它能保证低至0.7V的核电压以及高达5V的RF应用。极低的输出电压噪声与高电源抑制比(PSSR)相结合,使得该款产品成为噪声敏感型应用的理想之选。 XRP6272极低的静态电流,满足通用高性能的便携式设备应用。
 “XRP6272提供了一个独特的点负载电源解决方案,同时满足低核电压和5V RF供电,”EXAR公司电源产品线市场总监Eric Pittana表示。 “它简化了对电源管理组件的选择,仅用一款产品完成即可满足这些架构要求。 XRP6272拥有极大的设计灵活性,通过减少电源设计的复杂程度,加快了OEM产品投入市场的步伐。 XRP6272是我们已被市场验证的LDO庞大家族的又一力作,该产品家族在各种应用和环境中部署都相当成功。”
XRP6272可提供高达2A的恒定输出电流,支持1.8V—6V宽泛的输入电压范围,从而允许多种工业标准电源轨以及专用RF 5.8V电源轨应用。高于+/-2%的输出电压精度,24µVRMS的低输出噪音以及70 分贝电源电压抑制比(PSRR),XRP6272的这些特性使其成为无线RF设备的完美电源解决方案。XRP6272的可调节输出电压可低至0.7V,同样可以对核心处理器和FPGA进行供电。此外,由于可以采用低ESR陶瓷输出电容,并具有30µA的低静态电流,XRP6272非常适合电池供电的便携式设备。此外,Enable和Power Good信号引脚进一步完善了产品的功能。内置限流和热保护功能为XRP6272提供了完善的电源失效保护机制。
XRP6272现已批量供货,产品符合RoHS标准,“绿色” 无卤,采用5引脚的TO-252封装以及8引脚带散热焊盘HSOIC封装。
关键字:Exar  RF
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/1216/article_6959.html
上一篇:RFID技术在自动化立体仓库中的应用设计
下一篇:凌力尔特推出LTC6945高性能6GHz整数N频率合成器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Exar
RF
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
