datasheet
Molex推出全新Brad® HarshIO以太网I/O模块
2011-12-15 19:41:43来源: eeworld 关键字:Molex
 Molex公司推出全新Brad® HarshIO 以太网 I/O 模块,采用快接(QuickConnect,QC)和速启(Fast Start-Up,FSU)技术,为在可能出现液体或振动的严苛环境中连接工业控制器至I/O设备提供了可靠的解决方案。相比传统I/O模块,Brad HarshIO 以太网I/O模块提供了显著的运作优势,并且已经成功地通过了符合以太网(EtherNet)/IP A类快接(Quick Connect Class A)要求的Rockwell控制器测试,以及符合工业以太网(PROFINET)速启(Fast Start-Up)要求的Siemens控制器测试,启动和运行所需时间少于500ms。
Molex全球产品经理Eric Gory表示:“随着以太网从办公室管理层面向下流转至工厂层面,自动化设备制造商需要让产品适应工业应用的限制。当以太网用于控制机器人工具上的传感器或执行器,比如在焊接机器人上,有时必须完成工具的快速调换。例如,在汽车工业,制造商已经确定交换式以太网现场设备必须能够在小于500ms的时间内启动和运行。”
QC和FSU技术使得模块能够在小于500ms的时间内启动和运行,满足印刷、包装或纺织行业的工业自动化和综合机器的工业应用要求。随着用于EtherNet/IP的QC和用于PROFINET的FSU的推出,Molex的Brad HarshIO Ethernet I/O模块为市场带来了超常的速度,并且为使用机器人进行高精度重复工作的所有行业带来了多功能性。
此外,Brad HarshIO模块支持安全自动化架构,使用单独电源为输入(传感器)和输出(执行器)供电。HarshIO 以太网功率连接器包括输入/逻辑地与输出地之间的单独接地隔离。此特性允许使用两个明显不同的电源为模块供电,这是通常用于安全应用的方案。
Gory解释道:“系统设计人员经常使用安全继电器定期执行脉冲测试,能够检测短路、接地错误或接地故障。假如检测到错误,会触发安全功能,因而避免有害的和危险的车间状况。即便系统设计人员不需要用于安全的单独接地,HarshIO模块可以使用一个逻辑/输入和输出接地完全相同的单独电源来运行。”
Brad HarshIO模块与范围广泛的Molex产品相辅相成,包括电源线、插座、现场总线连接器、以太网交换机、PC接口、网关、诊断工具和仿真软件。
关键字:Molex
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/1215/article_6926.html
上一篇:ST-Ericsson Thor纤型调制解调器为Aquos智能手机助力
下一篇:91无线与中移动无线音乐基地签署合作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Molex
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
