datasheet
思科全新云计算框架CloudVerse聚焦管理与协作
2011-12-14 21:11:03来源: 网界网 关键字:思科  云计算  CloudVerse
 思科本周为寻求实施公共云、私有云和混合云计算的客户推出了一些新的产品和封装选择。思科新的CloudVerse框架旨在让机构建立、管理和连接公共云、私有云和混合云。思科本周为寻求实施公共云、私有云和混合云计算的客户推出了一些新的产品和封装选择。
    思科新的CloudVerse框架旨在让机构建立、管理和连接公共云、私有云和混合云。它包括一些现有的思科产品,如统一计算系统服务器、Nexus交换机和网络管理应用以及用于协作、改善管理和增强连接的软件、帮助客户设计和部署其环境的服务。
    据思科称,到2014年,数据中心中50%以上的计算工作量将是基于云的。此外,到2015年,全球云通信量将增长20倍,达到1.6ZB(皆字节),相当于为地球上每个人提供4天多时间的商业级视频。
    思科称,这种预期的增长创建了数据中心与网络更紧密地集成在一起的需求,以支持端对端的云应用以及以动态和随选即用的模式提供服务。
    分析师称,CloudVerse将面临来自阿尔卡特-朗讯的CloudBand和其它云IT厂商的激烈竞争。这些厂商预计将很快宣布自己的全面的云实现产品。
    市场研究公司Ovum的分析师DanaCooperson称,CloudVerse和阿尔卡特-朗讯最近的CloudBand战略是面向服务提供商的最全面的和重点集中的云实现产品。这两个产品都包含任何云应用都有的典型的IT要素。但是,阿尔卡特-朗讯和思科的新的部分是强调IT/数据中心部分与网络/通信部分的结合。阿尔卡特-朗讯在IT方面与惠普合作。
    其他人把CloudVerse看作是克服云应用障碍的一个方法。但是,这个方法只有在客户应用唯一思科解决方案的时候才起作用。
    ZKResearch分析师ZeusKerravala在评估CloudVerse的合理性的时候称,“如何解决阻止人们应用云的一些障碍?这是利用云来解决管理和互操作性的问题。这表明,思科正在考虑云服务和应用。但是,有多个厂商(互操作性),你就应该考虑这条道路上会出现不兼容的事情。”
    思科为CloudVerse推出的新的软件包括具体的云管理应用程序。这些应用程序用于统一通信系统服务器、ASR边缘路由器和思科托管的协作平台。
    在管理方面,思科推出了用于云的智能自动化。这个应用提供数据中心资源的自动配置和控制,因此,IT服务能够在数据中心内部和之间提供。思科还推出了网络服务管理器,旨在根据需求自动地创建、部署和修改物理的和虚拟的网络资源。
    至于ASR边缘路由器,思科向ASR1000和9000型边缘路由器增加了网络配置系统(NPS)软件。NPS软件是在去年与CRS-3运营商核心路由器一起首次推出的。它通过把通讯引导到最容易接触的计算资源和存储资源或者内容来扮演一个GPS的角色。
    在CloudVers环境中,NPS是不同的云网络相互连接的基础,也就是思科所说的“云对云”的连接的基础,以实现数据中心与云之间的动态资源识别、分配和优化。
    在托管的协作解决方案(HCS)平台方面,思科增加了私有云HCS,旨在允许企业使用思科认证和测试的设计建造自己的协作云。思科还增加了移动HCS,允许移动服务提供商从手机上的云提供协作。
    这个产品把HCS扩展到从桌面的固定设备扩展到移动设备。
    HCS的第三个增强功能是客户协作。这是一个基于云的联络中心产品。向云中增加这些产品旨在让这些服务对于那些应用云的机构来说价格更便宜和更容易使用。
思科将使用新的云实现服务支持CloudVerse。这些服务将把思科的专业服务与其合作伙伴的服务结合在一起,帮助机构为自己的业务设计、部署和优化云计算。
    思科称,CloudVerse的早期组件已经被70%以上的云提供商应用。这些云提供商包括ACS、施乐公司、富士通、Orange商务服务、硅谷银行、意大利电信、西班牙电信、Telstra和VerizonTerremark。
    思科称,CloudVerse将在2012年全面提供。思科还计划把它的SecureX安全架构扩展到CloudVerse。SecureX包括使用思科防火墙中的添加标签的技术识别有关用户网络应用的广泛的信息,如应用程序、设备、位置和一天中的时间。这样,就能够以熟悉环境的方式做出安全决策。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/1214/article_6912.html
上一篇:云计算大热过后需冷静避免云服务空洞
下一篇:梁念坚:微软每年90%研发费用投向云计算
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
思科
云计算
CloudVerse
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
