datasheet
IDT 推出全球首款超低功耗CMOS 振荡器
2011-11-01 01:00:12来源: EEWORLD 关键字:IDT  振荡器
IDT 借助新的 3LG 系列硅差分振荡器巩固硅计时领域领导者地位,比晶体振荡器节省多达 75%  的功耗
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) ,推出业界首款拥有突破性 ±50 ppm 频率精度和超低功耗的 CMOS 振荡器。新器件代替了传统的石英晶体振荡器,在任何要求 ±50 ppm 时间基准的广泛应用中,节省功耗高达 75%,包括计算、通信和消费市场。
IDT 新的 3LG 系列 CrystalFree CMOS 振荡器确保 ±50 ppm 终身频率精度,与现有的石英解决方案脚位相容,从而能够自然过渡到 CMOS 振荡器并带来功耗节省。器件支持低压差分信号 (LVDS)、低电压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 和主时钟信号电平 (HCSL) 标准,可与各类应用兼容。IDT 的3LG 器件采用标准的硅制造工序而设计,采用业界标准塑料封装,与晶体振荡器相比,拥有交货、可靠性和购置成本优势。3LG 系列利用了取得成功的 3CN 系列 ±100 ppm 产品的基本技术,如今这些产品已实现批量生产。
IDT 公司通信部副总裁兼总经理 Fred Zust 表示:“摆脱石英振荡器的时机已经来到。作为硅计时解决方案的全球领导者,我们持续开发高性能、低功耗的解决方案以满足市场需求。石英振荡器在功耗、成本、供货和可靠性方面还不够完善。IDT 的 CrystalFree 振荡器与 石英振荡器相比,节省高达 75% 的功耗,同时拥有设计简单、交货时间短和非凡的可靠性这些无可争辩的优势。”
Gartner 首席研究分析师 Sergis Mushell 表示:“半导体行业正在快速向前发展,但在过去 50 年,有一件事却未曾改变过,那就是使用石英晶体作为用于电子产品的主要频率来源。如今,半导体频率控制产品还未拥有能够在生产系统中挑战石英的精度。这些半导体频率源与晶体解决方案相比,拥有定价和性能优势,将对晶体振荡器市场产生重大的影响。”
新器件可生成高达 125 MHz 的稳定频率,在 12kHz 至 20MHz 的广泛频率偏置范围内,实现少于 1 皮秒的高性能相位抖动。此外,半导体级的抗冲击和震动阻力为器件终身的使用提供最佳的可靠性。超小型、小体积封装在紧凑设计中保留了最有价值的电路板面积。
供货
IDT 3LG CrystalFree ±50 ppm 振荡器已向合格客户供货。IDT 3CN CrystalFree ±100 ppm振荡器已实现大规模生产,并采用业界标准封装。对于高产量的应用,IDT 的 CrystalFree 振荡器可支持快速、大量的生产,并且交货时间短,一般少于 4 周,可支持任何频率要求。欲了解 IDT  CrystalFree CMOS  振荡器的更多信息,请访问:www.idt.com/go/CrystalFree。
关键字:IDT  振荡器
编辑:小新 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/1101/article_6633.html
上一篇:冲电气推出会话边界控制器NX3200新功能
下一篇:Molex演示世界首个100Gbps集成光学收发器产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
IDT
振荡器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
