datasheet
RFID读写器常见问题解析
2011-08-31 13:33:24来源: 互联网 关键字:RFID读写器  常见问题
  1、多读写器之间干扰
  当有两台或两台以上的读写器同时工作时,为了使相邻读写器之间相互不干扰,读写器在安装调试时确保满足以下两点要求:
  1) 相邻两台读写器的天线之间的中心间距大于3米;
  2) 相邻两台读写器的工作频点分别设置为920MHz-925MHz的跳频,跳频间隔建议1MHz。
  2、上电后上面板“PWR”指示灯不亮
  1) 供电系统故障:检查电源适配器供电是否正常,交流电源电压是否满足100V~240V之间;
  2) 如果其他指示灯亮,则内部的MCU 故障,一旦MCU故障,用户只能联系远望谷公司洽谈维修事宜;
  3、网口不能连接
  读写器出厂时设置的缺省IP地址为:192.168.0.210,只要PC的IP地址与读写器的IP地址在同一个网段,比如 “192.168.0.XXX”就可以和读写器可靠连接,如果忘记了读写器的IP地址,请找一台有RS-232串行接口的PC对读写器的IP地址进行重新设置。
  4、串口不能连接
  1) 读写器的波特率为115200bps,安装路径下sysit.cfg文件XC_BaudRate项值是否为115200。
  2) 选择的COM口是不是跟读写器与PC连接的相符。
  3) 串口电缆是否连接正确,电缆未连接或连接不牢靠会导致PC机的命令不能下发到读写器
  5、不能读卡
  1) 串口电缆、或网络电缆线是否连接正确,电缆未连接或连接不牢靠会导致PC机的命令不能下发到读写器。
  2) 请检查天线SMA接头是否拧紧,标签是否损坏,否则读写器的MCU故障,用户只能联系远望谷公司洽谈维修事宜。
  3) 检查天线号设置是否正确。如果天线接1#射频端口,则演示软件需要选1#天线。
  4) 检查标签是否符合ISO18000-6B/C协议。不符合6B/C协议的标签将无法被读出。
  5) 检查标签是否损坏。如果是无法读取ID号,则可以尝试换一台读写器读一下这张标签,看看是否是标签已损坏。如果是无法读取数据区,则需要检查一下标签数据区是否是由于被锁定导致。锁定的标签只需要解锁即可正常使用。
  6、读卡距离近
  1) 检查读写器频点设置是否正确。工作模式应选择跳频,跳频频点范围920MHz--925MHz,跳频点间隔1MHz。
  2) 检查标签与天线的极化方向是否匹配。如果天线是垂直极化的,则标签需要竖直放置。
  3) 检查标签表面是否覆盖有其他材料。如果标签表面覆盖有其他材料,并且这个材料使得标签天线的频点偏移,就会直接影响到读写器的读取效果。如果是金属材质,由于射频信号无法穿透金属,读写器将无法读取到标签。
  4) 检查读写器与天线连接的射频线缆。如果射频线缆的接头松动或同轴线断了,使得射频信号变得很弱,则直接影响到读取的距离。
  5) 检查标签的属性。金属标签一般要求安装在金属表面,这样才能充分发挥金属标签的性能。其他标签,尽可能不要靠近金属表面安装。
  6) 标签性能正常老化。由于长期的使用,标签的性能将会有所下降,直接表现在读取距离变近,一般不影响使用。极少数老化严重,可能导致读取距离变得非常近,这个时候就需要考虑更换标签。
  7) 检查距离比阀值是否设置合理。标签距离读写器天线越近则标签强度越强。如果用户给读写器设置了一个较高的距离比阀值,则标签强度低于这个阀值的话将无法被读取到。表现在距离上,即超过某个距离,标签强度将低于这个阀值,将被读写器底层软件过滤掉。
关键字:RFID读写器  常见问题
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0831/article_6527.html
上一篇:高速DAC简化无线设计
下一篇:射频放大器复调制性能分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RFID读写器
常见问题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
