datasheet
Android手机WiFi连接故障处理指南
2011-08-10 18:23:25来源: 互联网 关键字:WiFi连接  故障处理
  使用者需要使用安卓手机连接Wi-Fi时,通常情况的做法就是打开设置,选择想要使用的网络。但在个别情况下,可能会遇到无法兼容Wi-Fi情况的出现;这时间,本文给出的方法,就可以用于此类问题的解决。下面给出的解决方法是按照从简单到复杂的顺序排列的。
  关闭并重启手机
  首先应该尝试的就是关闭手机,取出电池,放置30秒的时间,再将电池装回去,并重新打开手机。
  关闭并重启Wi-Fi连接
  在此之前,我的手机中已经保留了一个由其它Wi-Fi连接分配的网络IP地址了,它会被应用到当前的Wi-Fi中。如果地址模式是相同的,并且没有出现地址冲突的话,就没有什么要担心的;但现实情况通常都不是这样的。因此,现在要做的就是按照下面的步骤关闭并重新启动Wi-Fi连接:
  一、点击打开手机菜单。
  二、进入设置栏。
  三、选择无线和网络设置部分。
  四、进入Wi-Fi设置项目。
  五、在新窗口中选择关闭Wi-Fi。
  六、在完成关闭操作后,重新进入该项目,选择打开Wi-Fi。
  忽略网络
  如果上面的做法没有起作用的话,就应该选择让安卓设备忽略该网络,并重新进行添加操作。在这里需要注意的是:在处于网络覆盖范围内时,安卓设备无法选择忽略该网络;所以,使用者需要移动到网络覆盖范围之外,并执行如下操作:
  一、移动到需要忽略网络的覆盖范围之外。
  二、选择忽略该网络。
  三、返回到覆盖范围之中,等待网络自动显示出来。
  四、输入网络密码选择登入。
  现在,安卓手机就应该可以获得新的地址,并如同所期望的那样正常工作了。
[1] [2]
关键字:WiFi连接  故障处理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0810/article_6367.html
上一篇:智能Wi-Fi应对射频干扰挑战
下一篇:基于WiFi的无线网状(Mesh)组网技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
WiFi连接
故障处理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
