datasheet
卡片式出入口控制编码技术
2011-08-04 14:39:28来源: 互联网 关键字:编码技术  卡片式出入口控制
  卡片式出入口控制有三种基本编码技术:一是根据光技术原理编码,对应的卡片种类有穿孔卡、条码卡、红外卡等;二是根据磁技术原理编码,对应的卡片类型有磁条卡、威根卡、铁酸钡卡;三是采用大规模集成电路的微处理器芯片进行编码,如IC卡(亦称智能卡)。
  光技术原理编码卡片
  条码卡以黑白相间的印刷或金属条置于塑胶卡的夹层中制成,条码卡的安全性很低,可轻易使用激光打印机复制,且易污损,因此通常只能用在安全性要求不高的出入口控制场所。光技术原理编码卡片采用光电扫描仪来读卡。
  激光卡的基本原理和激光视盘相似,采用光记录技术,在光卡结构的敏感层,以激光束记录和读出数字资料。光卡的最突出特点是超大容量,一个普通的光卡可以存储高达6.6兆比特的信息量,因此具有高保密性。
  磁技术原理编码卡片
  磁技术卡有磁条卡、威根卡、铁酸钡卡等几种。
  磁条卡简称磁卡,已有三十多年的历史,在卡的一面贴上一条或几条磁带条,磁条上可存储许多信息。由于低能量的磁卡比较容易被篡改,复制和磨损,后来推出一种高能量(高矫顽磁性)的磁卡。
  威根(Wiegand)卡的卡片内部埋入一些很细的金属丝,当卡片通过读卡器的阅读头时,在读卡器的传感线圈变化的磁场影响下,产生脉冲电压,发出一组脉冲信号并由读卡器转换成二进制码。
  铁酸钡卡片具有类似三明治的夹层结构,在两层塑料薄片中间放入一些磁性材料。由于中间所用的材料多为铁酸钡,所以称为铁酸钡卡。根据铁酸钡材料的极性和位置可以确定卡片的编码。这类卡片的安全性和防复制性能介于威根卡和磁条卡之间,但价格要比威根卡和磁条卡便宜。
  智能卡(集成电路卡)
  智能卡又称为IC(集成电路)卡,初期的智能卡片需要与读卡器进行物理接触,以便为其提供电源和交换信息,属于接触式卡。后来又出现了一种近距离耦合式IC卡,它必须插入机器缝隙内,卡的位置对于正确操作很重要。电源能量和信号皆经一个或两个线圈耦合传送。IC卡如果能采用射频进行能量与信息交换则称为感应(射频)卡。
  根据IC卡的不同可分成三种:可读写卡(RW)、一次写入多次读出卡(WORM)和只读(RO或ID)卡。RW卡一般比WORM卡和RO卡贵得多。WORM卡是用户可以一次性写入的卡,写入后数据不能改变,ID卡存有一个惟一的号码,不能修改,这样提供了安全性,ID卡最便宜。
  IC卡还可以分为接触式和非接触式两大类。接触式卡必须与读卡机实际碰触,而非接触式卡则可借助于卡内的感应天线,使读卡机以感应方式读取卡内资料。非接触式卡统称为感应卡,又进一步分为Mifare智能卡、Legic智能卡、INDALA(Motorola)卡等多种。
关键字:编码技术  卡片式出入口控制
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0804/article_6318.html
上一篇:物流业中的双极化全向RFID天线设计
下一篇:RFID图书管理系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
编码技术
卡片式出入口控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
