datasheet
门禁对讲在智能化一卡通中的应用分析
2011-08-01 10:56:53来源: 互联网 关键字:门禁对讲  一卡通
    门禁是一卡通系统中应用最为广泛的子系统,从引进国内至今,系统的发展随着应用而扩展,使用者对门禁系统认知的深入,经历多个阶段。目前用户对门禁系统的要求主要体现在以下几个方面,如:系统是否稳定、是否能支持多类卡片、是否支持各种认证形式、与第三方系统的兼容性、通信反应时间的快慢、系统架构如何等几大方面。
    门禁一卡通集成化
    随着安防系统数字网络化发展的加快,网络化产品范围不断扩大,门禁系统也从传统的RS485总线传输方式,稳步向TCP/IP网络方向深入。
    RS485通讯方式在节点数量、传输距离、通讯速率等方面的局限制约了它的应用,尤其是大型门禁系统的应用。而基于TCP/IP网络通讯方式的门禁系统,具有无节点限制,覆盖范围广,通讯速度快干扰小等优势,全面领先于RS485总线方式,理所当然会获得众多用户特别是大型门禁系统用户的青睐。
    必须引起注意的是,市场上有些采用外置式或内置式网络转换器的门禁系统,其实是使用了RS485转TCP/IP的中间设备,并非真正意义上的网络门禁。真正意义上的网络门禁,其门禁控制器一般采用32位ARM7/9的微处理器来实现。
    采用全TCP/IP方式的门禁系统,可充分利用已建的网络资源,新布线工程量少,可跨区域使用而不受距离限制,信息传输和存储量能大幅度提升。但如果项目本来无网络,专门架设网络反而增加了前期投入成本,目前还主要应用100门以上的大型系统。
    技术发展的另一方面,是门禁系统和其他安防体统的整合,主要是整合视频监控系统、入侵报警系统、周界探测系统、消防报警系统、楼宇自动化系统。这种组合提供了有效的结构以增强各系统的互相补充。例如,一旦有了触发警报的事件,就会发信号给视频监控系统以便提供事件现场的实时录像,同时联动门禁系统封锁相应的门禁通道。
    此外,门禁与一卡通系统的融合将更加紧密,范围会越来越广,渗透到社会各个领域,并发挥日益重要的作用。除了包含门禁、考勤、证件、巡更、就餐、消费、健身、医疗、停车场、图书资料、会议签到、访客管理、电梯控制管理、办公设备管理、会所娱乐、三表及物业交费等,还与其它智能化系统进行必要的集成和联动,如防盗报警、闭路监控、消防报警,甚至是楼宇自控系统等等。
    此外,系统还将与ERP等系统做数据接口,如考勤与薪资、人事管理等交互数据,互为依据。
    门禁一卡通本意
    从本质意义上讲,真正的门禁一卡通管理系统应是基于“一卡、一库、一网”和设计思想。“一卡”就是在一张卡片上实现门禁、考勤、就餐、巡更、停车场、娱乐消费、内部购物等功能。“一库”就是在同一个软件管理平台上,实现卡的发行、挂失、充值、资料查询等管理,所有系统共用一个数据库。“一网”就是各系统的终端接入局域网进行数据传输和信息交换。
    门禁一卡通安全问题引起关注
    门禁系统重要的载体就是卡片,卡片的选用直接关系到系统的安全性。
    IC卡全称集成电路卡(IntegratedCircuitCard),又称智能卡(SmartCard)。该种卡频率为13.56MHz,可读写,容量大,共分16个扇区,有加密功能,数据记录可靠,使用方便,如一卡通系统、消费系统等,目前主要有PHILIPS的Mifare1系列卡。ID卡全称身份识别卡(IdentificationCard),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,频率为125KHz,目前主要有EM、HID、TI、INDALA等种类。
    ID卡由于其安全性差,容易复制,主要用于低端市场,以及对安全性要求较低的场合,因而IC卡成为门禁系统的首选。业界普遍认同的IC卡首推NXP的Mifare1卡,开放性和通用性都比较好,像广州的“羊城通”卡就是用的Mifare1卡。
    一个消息的传出震惊了整个IC卡行业。德国和美国的研究人员成功地破解了NXP的Mifare1芯片的安全算法。Mifare1芯片主要用于门禁系统访问控制卡,以及一些小额支付卡,应用范围已覆盖全球。因此这项“成果”引起了不小的恐慌,因为一个掌握该破解技术的不法分子可以克隆任何一个门禁卡,从而自由进出政府机关大楼或公司办公室;可以批量克隆或伪造各种储值卡大肆购物而不被发现。国内发行的这种卡,估计有几亿张在投入使用,它的安全性涉及到众多的运营单位和持卡人的利益。通过这种方法,破坏者可以使用非常廉价的设备在40ms内就可以轻易获得一张M1卡的密码。
    在Mifare1卡片安全问题暴露后,一些公司公开宣称已经有了解决的办法,其中的法宝就是所谓“一卡一密”,也就是每一张卡片的每一个扇区的密钥都不相同,使用CPU卡装载系统根密钥,根据Mifare1卡的唯一序列号计算子密钥,防止一张卡片被破解而影响整个系统。其实这种解决方案在Mifare1卡破解之前就已经出现。那么,一卡一密真的能解决Mifare1的安全问题么,我们还是要从Mifare1卡的认证机制着手进行分析。
    实际上,这种一卡一密的做法是借用了CPU卡认证机制中的一卡一密概念,然而它在有意无意间忽略了一个非常重要的事实,即CPU卡和逻辑加密卡是完全不同的两种卡片,它们的认证机制完全不同。CPU卡由于内部具有CPU处理器和操作系统COS,认证的过程完全是在用户卡与SAM卡之间进行的,认证过程中传送的是随机数和密文,读卡器基站芯片只是一个通讯通道,认证过程不能复制,使用的算法是公开算法,其安全性是基于CPU卡对密钥的保护而非对算法的保护。密钥在用户卡和SAM卡内都不能读出,而且密钥的安装是通过密文进行,系统上线后即使是发卡人员和开发人员也无法得到密钥明文,从根本上保证了系统的安全性。正是由于意识到了Mifare1卡潜在的安全性问题,建设部才多次开会推广使用CPU卡。双界面CPU卡更是由于其应用的灵活性和对金融规范的支持得到了各方的赞赏。
    结束语
    由以上趋势看,国内门禁市场正在将经历“洗牌”,相当多不具备研发实力或技术实力的小规模企业将因此生存更加艰难,而具备强大研发实力、创新技术的厂家将越来越强大,两极分化进一步加剧。
关键字:门禁对讲  一卡通
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0801/article_6293.html
上一篇:RFID系统中一种改良的防冲突算法的研究
下一篇:基于RFID的学生公寓自动化管理系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
门禁对讲
一卡通
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
