datasheet
蓝牙CTP应用模型及FMC接入解决方案
2011-05-29 22:34:04来源: 互联网 关键字:蓝牙CTP  应用模型  FMC接入
1、蓝牙CTP应用模型
蓝牙应用模型定义了如何采用一套基本协议标准实现互操作,它代表了具体的应用。蓝牙CTP应用模型包含了BaseBand, LMP,L2CAP,SDP,TCS-B以及GAP。BaseBand确保蓝牙微微网内各蓝牙设备单元之间由射频构成的物理连接;LMP(Link Manager Protocol)负责蓝牙各设备的建立;L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)完成数据的拆装、服务质量和协议复用等功能,是其他上层协议实现的基础;SDP(Service Discovery Protocol)为上层应用程序提供一种机制来发现网络中可用的服务及其特性;TCS(Telephony Control Protocol Specification)提供蓝牙设备间话音和数据的呼叫控制信令;GAP(Generic Access Profile)定义了蓝牙设备如何发现对方并建立连接,保证蓝牙单元可以通过蓝牙交换信息发现各单元支持何种应用。
图1展示了CTP应用模型所涉及的蓝牙协议。
图1CTP模型
图1中,A-G接口功能如下:
(1)CC(Call Control)使用此接口提供何时连接(或断开连接)语音通道的信息,进行语音同步控制,连接或切断内部语音路径。
(2)CL(Connectionless)接口用于发送和接受TCS-Binary广播消息:利用点对多点信令发送SETUP消息给L2CAP,以便在无连接信道上传输;L2CAP使用此接口通知TCS,在无连接信道上收到SETUP信息。
(3)CO(Connection)接口利用点对点信令发送TCS消息给L2CAP,以便在面向连接的信道上传输。
(4)CC使用此接口控制LM(Link Manager),以便建立或释放SCO链路。
(5)初始化和处理密钥时,GM(Group Management)使用此接口控制LM。
(6)此接口不在CTP模型范围内。
(7)GM使用此接口控制LC(Link Control)和BaseBand,实现查询、寻呼、查询扫描和寻呼扫描。
蓝牙支持SCO(Synchronous Connection-Oriented)链路,eSCO(Extendend Synchronous Connection Oriended)链路,ACL(Asynchronous Connection-Oriended)链路。SCO支持对称连接和点对点连接,在规定的时隙传送语音等实时性强的信息;eSCO链路为标准SCO的扩展,支持对称,非对称连接和点对点连接,支持更多的分组类型的融合,以及更灵活的分组数据和时隙的选择;ACL链路则以数据为主,可在任意时隙传输。当ACL传输占用SCO的预留时隙时,一旦系统需要SCO传输,ACL则自动让出这些时隙以保证SCO的实时性。
蓝牙射频和基带部分通过发送和接受数据包,在终端设备和AP(Access Point,接入点)之间建立了一条无线通道。蓝牙终端首先用SDP发现AP提供无绳电话服务,然后请求使用该服务。AP对请求服务的终端设备进行身份验证,以决定是否接受该请求。在通过身份验证后,蓝牙终端通过CC接口建立SCO或eSCO路径,通过CTP无线接入相应的网络,获取所需要的信息。
2、PSTN接入解决方案
蓝牙PSTN接入点由BC04(Bluecore 04)和ASIC(Application Specific Integrated Circuit)两个核心芯片和周边设备组成,其中BC04作为主角色或控制器角色,ASIC作为从角色,两者通过PCM和UART连接,分别用来传送数据流和控制流。相应的蓝牙协议栈和应用程序存储在FLASH和EEPROM中。系统结构如图2所示。
图2PSTN AP系统结构图
其中,BC04支持最大4个活动连接(包括耳机),同时支持两路SCO语音,所以语音通过PCM和ASIC PCM相接可以有多路被送到模拟端,从而实现3方通话。ASIC部分实现PCM语音数据与模拟语音信号的相互转换,通过发送和接收PSTN信令,负责对人机界面的控制。它通过GPIO(General Purpose Input/Output)控制LED和KEY的输入和输出,当需要通知BC04时,通过UART端口发送AT指令。AFE(Analog Front End)由分立元件组成,包括发送通路和接收通路,并实现接收通路的自动增益控制,使得到达ASIC的语音信号能够达到一定的电平和信噪比要求。FUI(Firmware Upgrade Interface)实现对ASIC的调试和升级。
蓝牙PSTN接入点,通过与PSTN线路相连,为用户提供无线数据语音接入。AFE接收来自PSTN线路的语音信号,通过模/数转换和ASIC的处理,最后转换为CVSD(Continuously Variable Slope Delta modulation)数据,由蓝牙模块的空中接口发送出去;蓝牙模块的空中接口接收到CVSD数据,将其转换为u律的PCM信号发给ASIC,经过ASIC处理和数模转换,最后发送至PSTN线路。
PSTN接入点,通过在100 m的范围内,建立蓝牙无线微微网(Piconet),为具有蓝牙功能的语音终端设备,如手机、耳机,提供无线的电话呼入/呼出功能;在语音终端设备与接入点之间,可以进行无线语音呼叫;实现了蓝牙SIG规范的CTP应用模型,使得蓝牙手机能够通过蓝牙PSTN接入点,作为无绳电话进入固定电话网。
如图3所示,使用蓝牙CTP MS(mobile station)和PSTN AP,通过本地交换机与固网相连。其中,MS为双模终端,可以根据不同网络的资费差异预先设置采用何种网络接打电话。在蓝牙覆盖范围内,根据设置,CTP MS可以自动选择使用固网或移动网,而呼入路由的选择策略依赖于用户是否通过蓝牙AP进行过注册。注册过的用户将可以拨打到固定电话号码;反之,将直接拨打到移动电话号码。CTP MS经过AP注册后,当有打给该手机的电话时,可以做到蓝牙接入点和蓝牙手机同时振铃。
图3PSTN AP网络结构图
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0529/article_5952.html
上一篇:基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现
下一篇:基于ARM7的蓝牙接入点的硬件系统结构和软件流程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
蓝牙CTP
应用模型
FMC接入
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
