datasheet
人脸识别门禁系统设计方案
2011-05-19 22:18:38来源: 互联网 关键字:人脸识别  门禁系统
    1监狱人脸识别门禁系统概述
    随着监狱的推进,传统的监控管理模式面临着改革的挑战。一方面识安全保卫形式的日趋严峻;另一方面是机构压缩、人员精简。新的形势向安全保卫工作提出了新的需求。在监狱的统一安排下,根据技术要求的在区域内设置了人脸识别门禁系统,并对系统进行了合理有效的整合,使达到了物防、技防、人防的有机结合。
    监狱大门及AB门是监管场所与外界交接的重要部位。为严格控制监舍区,生产区人员出入,防范罪犯逃脱,实现有效的统一指挥,确保监管场所的安全,在监狱大门及 AB门安装智能人脸识别管理系统。
    监狱人脸识别门禁管理系统由以下 6个子系统组成:
    1.监狱外大门门禁管理系统
    2.干警通道门禁管理系统
    3.会见家属通道门禁管理系统
    4.车辆通道门禁管理系统(与干警通道共用一套系统)
    5.考勤系统
    6.在押罪犯面像管理系统
    2系统功能
    1. 监狱外大门门禁管理系统:身份证识别系统与人脸识别系统配合使用,严格控制外来人员进出状况,避免罪犯采用外来人员身份逃狱的可能性;此系统用于监狱所有干警人员的数据录入,包括面像采集,个人信息软件,派卡,以及外来人员的登记,包括身份证识别,面像采集,个人信息输入,派临时卡等。
    2. 干警通道门禁管理系统:采用IC 卡加红外人脸识别,双重验证,人脸IC 卡技术根据面相的唯一性、确定性和可分类性的特点,将先进的面相识别技术与智能卡读写技术高度结合,具有面相采集与IC 卡读写的全部功能和高效、准确、安全等特点。可严格监管和控制每个干警人员和外来人员的进出情况,杜绝非允许人员的进出。另与门禁系统组成报警盒矩阵,用于干警人员用A 卡换B 卡时,自动弹出相对应的柜子。
    3. 会见家属通道门禁管理系统:采用人脸识别+IC 卡相结合的方式保证进出人员的高度统一,严防监犯扮家属从此通道脱逃,严格控制人员的外出。并完善地与蝴蝶闸配合使用。
    4. 车辆通道门禁管理系统(与干警通道共用一套系统):与干警通道门禁管理系统和联合使用,严格控制外来人员的进出及检查。
    5. 考勤系统:红外人脸识别门禁系统兼有考勤系统,同时也可以根据每道门的实际情况,仅采用IC 卡考勤系统,人脸识别与IC 卡管理可以任意组合,方便管理。
    6. 在押罪犯面像管理系统:利用红外人脸识别技术,将所有在押罪犯面像录入系统数据库,严密管理罪犯个人资料。此系统安装于侦查科,对所有在押罪犯进行人事资料管理,面像登记
    3飞瑞斯监狱人脸识别门禁系统拓展图
    4系统说明、配置介绍及实施流程
    4.1系统说明及配置介绍
    1. 于监狱外大门安装 1套人脸识别门禁管理系统主机,外接 1个人脸识别终端及 1个读卡器(采用双摄像头终端,彩色+红外),另安装一套身份证识别系统。
    2. 1套人脸识别门禁管理系统主机,外接 1个人脸识别终端及 9个读卡器(采用双摄像头终端,彩色+红外);安装一套人脸识别 IDVR,连接干警通道及家属通道 AB门外的摄像头(IDVR的功能:除有 DVR功能外,另有面像捕捉功能);安装 8个报警盒矩阵,与门禁系统连接,并外接 1000个柜子的柜锁,达到自动弹出柜子方便换 B卡。
    3. 1套人脸识别门禁管理系统主机,外接 1个人脸识别终端及 5个读卡器(采用双摄像头终端,彩色+红外);
    4. 于侦查科(或其他科室)安装 1套人脸识别在押监狱面像管理系统主机,外接 1个人脸识别终端(采用双摄像头终端,彩色+红外)
    5. 于总监控室安装人脸识别服务器,用于备份数据,数据与考勤系统相配合,可进行人力资源管理,达成考勤;建立数据库,所有人脸识别门禁子系统及在押监狱管理系统共用服务器同一数据库,方便管理,以及及时共享信息。
    6. A门内侧、B门外侧及值班室或总监控室安装紧急开门按钮。在 A门内侧及 B门外侧值班室内部办公桌边或监控室安装开门按钮方便紧急需要时启动该按钮开门。)
    另外,由于紧急情况,例如,监狱监区内发生紧急情况,需要大量警力进入进入监区时,蝴蝶闸可保证常开或者常闭。此功能可用 2种方式实现:
    A.如上所述,在值班室设置按钮,可根据需要安装带密码控制的按钮,以防止他人闯入值班室恶意控制该按钮。
    B.利用软件管理控制功能,设置管理权限,实现蝴蝶闸的常开或者常闭。建议采用此方案。
    首先所有干警必须到监狱外大门登记处,使用人脸识别门禁管理系统登记个人信息,发配新 A卡,并自动生成相对应的 B卡,A卡由干警在监管区外佩带,B卡存于干警通道的柜子,用于监管区内佩带。以及录入 5张本人红外面像当模板及一张彩色面像当存档,并作验证和授权。当干警进入监区时,走到干警通道 A门口,将 IC卡放在读卡器上,确认后,A门口 IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该干警面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与 IC卡上的个人信息进行人力比对,确定后,由值班答员开启 A门,允许此人进入。干警人员必须有意识及配合地望向门口上方摄像头,方便捕捉面像。
    进入 A门后,干警用 A卡在蝴蝶闸上的读卡器刷卡,在值班室显示器上显示个人信息,门禁管理系统发指令到报警盒,报警盒立即对相对应的储卡柜发出指令,自动弹出相对应的储卡柜,值班人员进行人工比对后,将 A卡换取 B卡,值班人员开启 B门,让干警进入监管区。
    4.2系统流程简介
    4.2.1 干警通道
    干警
    ---进入
    首先所有干警必须到监狱外大门登记处,使用人脸识别门禁管理系统登记个人信息,发配新A 卡,并自动生成相对应的B 卡,A 卡由干警在监管区外佩带,B 卡存于干警通道的柜子,用于监管区内佩带。以及录入5 张本人红外面像当模板及一张彩色面像当存档,并作验证和授权。当干警进入监区时,走到干警通道A 门口,将IC 卡放在读卡器上,确认后,A门口IDVR 系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该干警面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与IC 卡上的个人信息进行人力比对,确定后,由值班答员开启A 门,允许此人进入。干警人员必须有意识及配合地望向门口上方摄像头,方便捕捉面像。进入A 门后,干警用A 卡在蝴蝶闸上的读卡器刷卡,在值班室显示器上显示个人信息,门禁管理系统发指令到报警盒,报警盒立即对相对应的储卡柜发出指令,自动弹出相对应的储卡柜,值班人员进行人工比对后,将A 卡换取B 卡,值班人员开启B 门,让干警进入监管区。
    ---出监管区
    干警持 B卡走到干警通道 B门口,将 IC卡放在读卡器上,确认后,B门口 IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该干警面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与 IC卡上的个人信息进行人力比对,确定后,由值班答员开启 B门,允许此人进入。干警人员必须有意识及配合地望向门口上方摄像头,方便捕捉面像。
    进入 B门后,干警必须走到人脸识别终端前面,刷卡,并进行人脸识别,终端将快速作识别,并同时捕捉一张彩色照片存档,方便查询。验证成功后,终端下方的液晶显示屏将显示该干警的卡号,时间等个人信息,门禁系统并快速通过报警盒,自动打开相对应的储卡柜,以声音提示该干警储卡柜位置,值班人员取出 A卡,将 B卡放入储卡柜,A卡发给该干警,干警方可离开 A门。如人脸识别验证不成功,系统快速将捕捉面像与数据库中所有罪犯面像作识别,当发现该人员为罪犯或其他无记录人员时,系统自动发出不同级别的警报。
    外来人员
    ---进入
    外来人员进入监区,首先必须持该人身份证到监狱外大门的身份证识别系统作验证,当验证该身份证为有效身份证时,再使用门禁系统,由值班人员配新卡临时给外来人员,并录入个人信息及采集5 张红外面像模板及1 张彩色,并做验证。
    外来人员由干警带领下由干警通道进入监管区,干警进入流程如上,外来人员只需跟随干警进入。
    ---出监管区
    外来人员及干警,来到 B门,需两个人都先后将 IC卡放在读卡器上,确认后,B门口 IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该干警面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与 IC卡上的个人信息进行人力比对,值班人员对两人都确定后,由值班答员开启 B门,允许进入。
    进入 B门后,干警和外来人员都必须走到人脸识别终端前面,刷卡,并进行人脸识别,终端将快速作识别,并同时捕捉一张彩色照片存档,方便查询。验证成功后,终端下方的液晶显示屏将显示该干警和外来人员的卡号,时间等个人信息,门禁系统并快速通过报警盒,自动打开相对应的储卡柜,以声音提示该干警储卡柜位置,值班人员取出 A卡,将 B卡放入储卡柜,A卡发给该干警,干警和外来人员方可离开 A门。如人脸识别验证不成功,系统快速将捕捉面像与数据库中所有罪犯面像作识别,当发现该人员为罪犯或其他无记录人员时,系统自动发出不同级别的警报。
    4.2.2会见家属通道
    ---进入
    家属进入监区,首先必须持该人身份证到监狱外大门的身份证识别系统作验证,当验证该身份证为有效身份证时,再使用门禁系统,由值班人员配新卡临时(限定时间)给家属,并录入个人信息及采集 5张红外面像模板及 1张彩色,并做验证。
    家属由会见家属通道进入监管区,走到家属通道 A门口,将 IC卡放在读卡器上,确认后,A门口 IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该家属面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与 IC卡上的个人信息进行人力比对,确定后,由值班答员开启 A门,允许此人进入。
    进入 A门后,家属用临时卡在蝴蝶闸上的读卡器刷卡,在值班室显示器上显示个人信息,值班人员进行人工比对后,开启 B门放行,家属必须在 A门刷后,在蝴蝶闸上刷卡才有效。
    ---出监管区
    家属从家属通道出监管区时流程与外来人员从干警通道出监管区流程一样。
    4.2.3 车辆进入
    车辆由监狱现有系统检查,另车上人员如是干警或外来人员,需按上列程序进行方可进入监区。
    4.3单个门禁系统组成
    4.3.1门禁管理系统主机
    门禁管理系统主机是高度智能化的计算机,独立工作,统一由管理监控计算机管理。门禁管理系统主机具有以下功能:
    a)人脸比对识别:对由人脸采集器采集的人脸信息进行比对识别,确认用户的合法性。若为合法用户,则向电琐发出开门信号,进行门禁控制,若为非法用户则拒绝开门。
    b)数据存储:存放子系统的所有设置参数、人脸信息、开门记录。
    c)锁控制:对通过锁控器输入的门禁信号(如门状态信号等)进行处理,控制锁控器。
    d)执行管理监控机的指令:接受管理监控计算机的指令,输出门禁信号(开门、闭门、在某段时间内门常开、在某段时间内门常闭)和报警信号给锁控器,实现远程控制功能。
    e)信号采集:将锁控器采集到的锁状态信号输出给监控计算机,集中监控各子系统的工作状态;
    f)开门记录输出:将开门记录输出给管理监控计算机,在监控中心就可实时查询各门禁点人员的出入情况,并可集中输出门禁报表。
关键字:人脸识别  门禁系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0519/article_5873.html
上一篇:RFID企业厂区物联网管理方案
下一篇:轨道交通自动售检票系统应用方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
人脸识别
门禁系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
