datasheet
UT0500超级智能终端门禁控制器解决方案
2011-05-18 22:14:20来源: 互联网 关键字:UT0500  超级智能终端  门禁控制器
    提起智能建筑,人们把具有建筑自动化(BA)、办公自动化(OA)、通信自动化(CA)和舒适的环境的办公大楼,称为智能大楼,现在,国外又将消防自动化(FA)和安保自动化(SA)包括在内,构成所谓的5A的智能化建筑。其中, 安保自动化(SA)已成为新建建筑在设计施工时必须考虑的事情之一。
    小型联网门禁系统
图3-1 小型联网门禁系统拓扑图
    说明:
    (1)在485总线上,可以同时挂接8台读卡器,如果全部利用8个I/O口的话,可以控制8扇门。
    (2)采用手拉手的总线式连接方式。
    (3)485信号线采用屏蔽双绞线,线径不小于0.75mm。
    (4)发卡器和打印机直接连接在PPC上,为可选设备。
    (5) PPC兼有控制和管理功能,TCP/IP仅为数据上传用,也可以不用TCP/IP网。
    中型联网门禁系统
    图3-3 中型联网门禁系统
    说明:
    (1)在每根485总线上,采用一台PPC作为控制终端。可以同时挂接8台读卡器,如果全部利用8个I/O口的话,可以控制8扇门。
    (2)采用PC机进行总体控制和管理。通过TCP/IP网络收集数据和管理。最多可以控制32X8个门禁机。
    (3) PC兼打印和发卡功能。
    大型联网门禁系统
                        图3-2大型联网门禁系统拓扑图
    说明:
    (1)当系统控制的门区较多,或者由于安装上的因素,可以采用本方案。
    (2)采用PPC作为主控制器,而下层的门禁控制器选择廉价、适用的市场产品。这样可以使功能发挥到最佳,成本降到最低。
    (3)推荐PPC主控器的数量不超过8台,每台PPC主控器挂接的控制器数量不超过22台,以确保通信传输速度。
    (4)发卡器为可选设备。建议大型联网门禁系统购置发卡器,以方便操作。
    无线局域联网门禁系统
    无线门禁系统性能特点:
    ※ 更低的价格(与有线系统使用电缆和施工费比较)
    ※ 安装施工更容易,特别是在配线昂贵,施工困难或根本不可能布线情况下
    ※ 在一般网络情况下控制器之间可超过500米距离,依据建筑物结构和材料不同将有所差别,使用强力天线距离可达2公里远
    ※ PPC控制器网络之间可通过任何有线和无线混合连接
    ※ 收/发射机的工作频率为902-928MHz,不需授权使用。当多个系统在同一建筑物内同时使用时可有多个RF频道被选择
    ※ 工作温度:-40℃—+70℃,内置天线
    无线GPRS联网门禁系统
    (1) PPC远端控制机通过GSM/CDMA网络与PPC现场控制机进行无线通讯,实现远程控制门禁系统。
    (2)通讯距离不受限制(覆盖全球)。
    (3)可采用VPN技术进行加密,保证安全。
    系统组网方案:
    本系统根据需要可以有两种架构:一是可以用PPC完全取代上位PC的作用,搜集数据实现控制以及数据管理,这种架构可以不需要使用PC机:二是利用PPC作为中间层,取代控制器的功能,实现对门禁底层的控制,搜集控制信号,反馈信号,控制各门的开启和关闭,报警,以及除门之外其他一些设备(如信号灯、报警器)的动作,同时实现与上位PC机信号的传输,在这种架构中,数据仍然由上位PC进行管理,PPC只作为一个中间层设备使用。
    PPC控制终端与读卡器、电锁的连接:
    这是最基本的门禁系统连接方式。根据客户的需要, 还可以将红外探头,烟雾传感器等连接到控制器上面。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0518/article_5850.html
上一篇:RFID技术在图书档案管理方面的应用
下一篇:电子标签仓库解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
UT0500
超级智能终端
门禁控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
