datasheet
基于ZigBee协议的温室无线感知智能调控系统
2011-05-17 23:12:27来源: 互联网 关键字:ZigBee协议  温室无线  感知智能调控
  一套基于ZigBee协议的智能调控系统,建立温室植物生长无线传感器网络结构与感知环境;在特定的人工温室环境中,有利于样本植物(玫瑰、菊花)的生长。
  1)针对气候及生态环境特点,建立温室植物生长无线传感器网络结构与感知环境
  ①照度、温湿度传感器10个节点;基站及后台管理软件一套。
  ②温室内部光照强度在300-25000Lux之间有级可调;光源光谱主要为红光光谱(波长625-635mm)、蓝光光谱(波长465-475mm)以及介于二者之间的橙光光谱(波长600-610mm);温室有效使用空间内光照能量场均匀覆盖,随机点的光照强度误差为理想值的< 10%。
  ③温室内部空气温度18到40℃内可调,最小精度 0.5℃,误差 2.5℃;空气湿度控制在10%RH到100%RH内可调,精度 3%RH,误差< 10%RH;温室空气温湿度保持动态平衡,超调量波动范围< 10%。
  ④保持土壤湿度在10%RH到70%RH内可调,精度 5%RH,误差< 15%RH;克服土壤湿度变化的大惯性、大滞后,超调量波动范围小于10%。
  ⑤监测实时性误差小于0.1S;监测信息、命令收发准确率大于99.5%;远程无线监测距离大于200m。
  2)在特定的人工温室环境中,样本植物(玫瑰、菊花)生长特性研究
  ①温室环境中符合测试样本植物生长特性需求的光照强度场特性模型、光照强度控制算法。
  ②温室环境中符合测试样本植物生长特性需求的环境温、湿度场和土壤湿度场模型、相关控制算法。
  3)已开发出实际应用系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0517/article_5833.html
上一篇:无线传感器网络节点太阳能电源系统设计
下一篇:基于系统级封装技术的车用压力传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ZigBee协议
温室无线
感知智能调控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
