datasheet
非接触式ID 射频卡食堂售饭系统方案
2011-05-17 22:57:31来源: 互联网 关键字:非接触式ID  射频卡  食堂售饭系统
  饭票购饭方式,这种方式速度慢,易出差错,还得花费大量的人力和物力去印发,汇总饭菜票,而且饭菜票在反复的流通过程中携带了大量的病菌,很不卫生。
  为解决这些弊端,我公司推出了射频卡食堂售饭管理系统。该系统用射频卡代替了现今食堂流通的饭菜票,用餐者到食堂吃饭前,先交一定金额现金作为预买饭菜票,由食堂管理部门把金额,姓名,编号等写入用户卡中;就餐者到食堂用餐时,只需将卡插入各窗口的售饭机中,即可由工作人员输入所用金额,售饭机会自动减去相应金额。当卡中钱数用到规定的最低线时,窗口机会在屏幕上显示并发出蜂鸣声,提醒用户该到指定地点追加金额,以恢复卡的使用。
  ID射频卡食堂售饭系统,射频卡取代了传统餐票,避免了餐券流通过程中所造成的人力、物力、财力的浪费,避免了餐券的伪造、丢失,杜绝了食堂福利外流、病菌交叉感染等弊端,实现了财务日清月结。射频卡的使用和推广对促进后勤现代化改革起到了巨大的推动作用。
  射频卡技术简介
  射频卡又叫非接触式 IC 卡 , 诞生于 90 年代初, 是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识技术和 IC 卡技术结合起来,解决了无源 ( 卡中无电源 ) 和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。 由于存在着光电卡、磁卡和接触式 IC 卡不可比拟的优点,使之一经问世, 便立即引起广泛的关注,并以惊人的速度得到推广应用。
  射频卡 由 IC 芯片、 感应天线组成,并完全密封在一个 PVC 卡片中, 无外露部分。非接触式 IC 卡的读写过程, 通常由射频卡 与读写器之间通过无线电波来完成读写操作。
  射频卡本身是无源体,当读写器对卡进行读写操作时,读写器发出的信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与其本身的 L/C 产生谐振,产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是结合数据信号,指挥芯片完成数据、修改、存储等,并返回给读写器。由射频卡所形成的读写系统,无论是硬件结构,还是操作过程都得到了很大的简化,同时借助于先进的管理软件,可脱机的操作方式,都使数据读写过程更为简单。
与接触式 IC 卡相比较,射频卡具有以下优点:
  1.可靠性高:射频卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡、非卡外物插入、灰尘或油污导致接触不良等原因造成的故障。此外,射频卡表面无裸露的芯片,无须担心芯片脱落、静电击穿、弯曲损坏等问题,既便于卡片的印刷,又提高了卡片的使用可靠性。
  2. 操作方便,快速:由于非接触通讯,读写器在 10cm 范围内就可以对卡片操作,所以不必插拨卡,非常方便用户使用。射频卡使用时没有方向性,卡片可以任意方向掠过读写器即可完成操作,这大大提高了每次使用的速度。
  3 . 防冲突:射频卡中有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此,读写器可以 “ 同时 ” 处理多张射频卡。这提高了应用的并行性,无形中提高了系统工作速度。
  4 .可以适合于多种应用:射频卡的存储结构特点使它一卡多用,能应用于不同的系统,用户可根据不同的应用设定不同的密码和访问条件。
  5 .加密性能好:射频卡的序列号是唯一的,制造厂家在产品出厂前已将此序列号固化,不可再更改。射频卡与读写器之间采用双向验证机制,即读写器验证 IC 卡的合法性时 IC 卡也验证读写器的合法性。射频卡在处理前要与读写器进行相互认证,而且在通讯过程中所有的数据都加密。
   射频卡系统参数
  射频卡卡符合国际标准,数据保存期为 10 年,读无限次。射频卡卡不带电源,自带天线,内含加密控制逻辑电路和通讯逻辑电路,卡与读写器之间的通讯采用国际通用的 DES 和 RES 保密交叉算法,具有极高的保密性能。
工作频率:
  防冲突:同一时间可处理多张卡略读写距离:在 20MM 内 ( 与天线形状有关 ) 能方便、快速地传递数据
  2 半双工通讯方式
  2 在无线通讯过程中通过以下机制来保证数据完整
  支持多卡操作
  防冲突机制:同一时间内可处理多张卡,并且在处理卡片时可防突发的读或写或读写中断现象动态读写当对某张卡片进行处理时,其它卡可进入或离开射频区域快速防冲突协议每增加一张卡对整个处理过程来说仅增加 1ms
  u 材料: PVC
  u 尺寸:符合 ISO10536 标准
  u 工作温度: 20℃ 至 50℃ ( 湿度为 90 % )
  u 无电池:无线方式传递数据和能量
  u 芯片加工技术:采用高速的 CMOSEEPROM 工艺
  u 组成部分:一个 芯片和一个简单的线圈各安全性:
  u 相互认证 (ISO/EC DIS97982)
  ü 通讯过程中所有数据均加密以防止信号截取
  ü 每张卡的序列号是全球唯一的
  典型交易过程< 100ms
  工作原理
  卡片的电气部分只由一个天线和 ASIC 组成,没有其它外部器件。天线:卡片的天线是只有几组绕线的线圈,很适于封装到 ISO 卡片中。射频卡的工作原理是:读写器向射频卡卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个 LC 串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,在电磁波的激励下, LC 谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到 2V 时,此电容可做为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。
  保密性
  射频卡的保密性能很好:独一无二的卡片序列号、传输数据加密。
  射频卡收费机
  技术指标
  结算时间 < 1 秒、脱机缓冲 5000 笔、功 耗< 10W 、电源电压 220V±10%
  通讯接口 RS-485 、可靠通讯距离 1200 米 、通讯速度 9600BPS
  射频卡收费主控系统
  1 、财务管理日清月结
  数据库安全防范,无懈可击。售饭管理软件中的财务部份属于规范化财务软件。采用 SQL2000 专用数据库,各数据的不同加密存储、设置的校验位和数据库的关联校验,完全杜绝了财务人员修改数据库的可能性。
  项目统计门类齐全。对日或餐的营业情况按任意时段统计,实现“当日结算”、“营业统计”、“日志检索”、“发放月补”等各项功能。
  轻松打印,一目了然。管理系统中的开户、撤户、换卡、纠错、月补及其他修改帐户内容的报表凭证及操作流水帐均可立即统计并迅速打印。
  交易纠错,报表记录,安全周到。在财务管理上,管理系统软件设置了一项重要的纠错功能,从而解决了拔卡之后的误操作只有退现金的难题。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0517/article_5829.html
上一篇:矿用井下人员考勤管理系统方案
下一篇:RFID技术在蔬菜质量追溯综合管理中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
非接触式ID
射频卡
食堂售饭系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
