一、设计的指导思想与概况
随着改革开放和市场经济的蓬勃发展,管理手段日趋电子化和信息化,安防系统(电视监控、防盗报警及门禁)已成为现代化管理的重要组成部分,因为安防系统大大提高了整个防范区域的安全系数,增加对不法分子的震撼力,同时大大减轻保安管理人员的工作强度。
武警部队枪支弹药库作为一个重要的存放各种枪支弹药的场所,其所要求的防护相应非常高。因此,仅仅依靠过去的人防是远远不够的,必须匹配相应的技防措施才能实现安全的目标。
根据安防的有关规范要求,本方案综合考虑各种因素,采用国内外先进的监控设备,并充分利用我公司丰富的施工经验和完善优良的服务, 为枪支弹药库安装一套先进、成熟、稳定的网络管理控系统,把枪支弹药库管理系统建成符合实际需要、经济实用、技术先进、操作方便、可扩展能力强、管理规范的一流的安全防范监控系统。
二、系统设计用户需求
1、用户情况:该 枪支弹药库位于 ***市及周边区县 ,分 9 支队,每个支队下有 个中队,总共有 138 个枪支弹药库。各自带一个值班室,合用一个服务台及一道主门通往大楼楼道。另外弹药库除存放弹药外,还有防暴器材。
2、用户需求:领枪弹的警员不能随意进入枪支库大门,正常需求进入需通过支队值班人员确认后通过远程授后方可进入枪支库。具体要求如下:
现场开门模式:现场工作人员需要进入枪支库时需向总队申请,总队经过远程授权后,使用指纹模式进入且必须是两人两枚指纹同时使用,一旦进去以后门自动锁死,下次开门时必须经支队重新授权。
数据传输及授权线路先择:对枪支库门禁的数据管理,通过GSM实时传送到支队中心门禁管理系统进行显示和处理;同时支队中心门禁管理系统能够通过GSM直接对中队门禁控制单元进行出入授权及远程控制开关门。
系统保障:门禁系统采用GSM进行通信,在GSM通信中断情况下采用RS485/RS232通过部队的局域网进行控制(遥控开门)。在其GSM或内网中断情况下应提供其它两种以上开门方式备选,确保正常需求下开门。
系统报警:经支队允许使用机械钥匙开门时,现场能够发出告警声音,同时将开门告警信息通过GSM实时上报给中心门禁管理系统。并同时将信息发送到片区相应负责人手机。当有非法入侵时(强行撬开门),现场能够发出告警声音,同时将开门告警信息通过GSM实时上报给中心门禁管理系统。并同时将信息发送到片区相应负责人手机。管理中心在收到报警信息能发出告警声音。
工作流程如下:
1、平时没有武器使用任务时,门锁不通电,无法正常打开。
2、当需要对兵器室中武器进行处理时,中队电话请求支队值班室,分两种情况:
A、若中队可以正常指纹开锁,支队接到中队请求开门电话,由值班首长指纹验证通过后,授权向中队兵器室发出开锁短信,兵器室接收终端收到短信后向门锁传输允许开锁指令,门锁通电,此时中队输入两指纹即可开门。
B、若中队无法正常开锁(有指纹的中队干部不在现场、指纹破损等情况),支队接到开门电话,由值班首长和值班干部两个指纹同时验证通过后,直接授权向中队兵器室发送开锁指令,兵器室接收终端收到开锁短信后直接开门。
3、当门锁非法开启时,中队接受终端向支队发送报警信息,支队值班室可据此指示中队检查兵器室安全情况,增加可靠性。
设备组网结构图:(以单个支队为例)
三、系统设计
1、系统设计架构:
2、方案设备选择(主控制器):
针对客户需求我们选择深圳市瑞晟实业RS-500GSM短信基站门禁管理系统,选择依据如下:
坚实基础:生产厂家有十五年安防从业经验、有七年以上的门禁等主机的开发经验,基站门禁系统基于工业控制型设备技术开发,经久耐用。
值得信赖:生产厂家是国内最先研发、最先研发出短信门禁的的企业,短信门禁系统研发已经有5年多的历史,短信门禁系统的应用已有4年之多。
信心保障:非常了解GSM门禁管理的要求,已经有成功的应用且上千台设备的正常运作。
人性化设计:根据室GSM应用的特点,本系统还具备自动转发短信的功能,或将报警区域短信内容自动转发到相应片区的管理人员手机上,以便对报警信息进行及时处理。
周到思考:指纹输入开门、感应卡开门、短信开门、GSM远程开门等多种开门方式,并支持双指纹、四指纹同时认证开门模式,方便不同客户使用要求。
最完善的功能:开门信息、关门信息、门关延时开始信息、门关延时关门信息、强行进入报警开始信息、强行进入报警结束信息、出门按键开门信息、关门信息、远程控制信息都有实时上传并保存,有据可查。
完善的提醒功能:一旦有人非法闯入偷盗,本地报警和总部的报警鸣同时响起。
直观的界面显示功能:人员出入除配备相应人员具体信息外,还配备个人图像信息。
全面的环境监控:除具备日常常用功能外,还提供多路输入点供客户接入其它设备使用。
防盗报警功能:具备红外、门磁及其它输入接口,一旦有人法进入系统立即产生报警并实时上传报警信息。
多种通信模式:GSM短信通信模式,局域网通信模式。并且两种模式可以混合同时使用。
功能列表:
3、方案设备选择(指纹采集仪的应用):
指纹门禁系统利用人体指纹唯一性和不变性的特点,以指纹作为身份识别的特征,真正做到了认人不认物,很好地解决了安全性问题,取代了传统的门禁中以钥匙、IC卡、感应卡等方式进行鉴别中认物不认人的弊病,是最先进和最安全的门禁系统。在这简便、安全、高效的智能指纹门禁管理中,使用者只需轻按一下手指,即可轻松完成操作。
工作原理:根据每个人指纹的唯一性,确定以指纹作为钥匙。通过在系统中的预先建档,将个人的指纹特征值存储在Fingerscan ,当用户有访问需要时,指纹扫描器采集用户指纹的特征信息,通过光电转换后将指纹特征值交给主机进行分析比较,决定用户是否有访问的权限。如果用户拥有需要的权限。
4、方案设备选择(功能符合认证):
通信模式:深圳市瑞晟实业RS-500GSM支持GSM、局域网通信模式,完全符合甲方要求的具备多种通信模式。
开门方式:系统本身具备双指纹输入开门、局域网远程开门、GSM远程开门、无线遥控器开门等四种开门方式,如果增加钥匙开门模式,总共开门式式可达到五种。
系统安全性:支持门磁等多种探测设备的接入,一旦有人非法进入,系统本地警号立即产生报警,惊吓盗贼,并同时通过GSM将报警信息上传到总部,总部相应的报警设备立即产生报警,并将相关报警信息实时发送到相关负责人手机上。
系统软件功能:开门信息、关门信息、门关延时开始信息、门关延时关门信息、强行进入报警开始信息、强行进入报警结束信息、出门按键开门信息、关门信息、远程控制信息都有实时上传并保存,有据可查。并有操作日志,对于当班人员所有的操作软件信息都有保存并可查询。
工作流程:完全按客户要求工作流程。
5、方案设备选择(系统设计组成):
中队设备:
GSM无线门禁控制器;
指纹采集仪;
安全电控门锁、门磁感应装置
报警装置、出门按钮
支队设备:
GSM无线接收模块
管理电脑(支队提供)
音箱系统(支队提供)
四、系统主要设备性能
1、多功能RS-500GSM控制器:
GSM无线门禁控制器,是集GSM 无线通讯、嵌入式计算机技术及射频技术于一体的综合安防管理系统。系统硬件核心采用mega128高档微处理器,采用模块化结构设计,具有强大的门禁管理功能,且每个门禁点兼有巡检、巡更签到功能;设有温度、湿度采集端口。可实时检测环境温、湿度;可自定义8路输入、8路输出及输出间联动关系,对环境变量(如烟感、防漏水、消防、红外防盗等)进行监控及联动控制。管理中心系统软件采用SQL后台数据库,与各检测点保持实时无线连接,对各输入/输出端口自定义,实时采集各监控点环境变量数据,并通过电子地图实时反馈各点工作状态。是集门禁管理、防盗报警、环境监控、巡更巡检及安保联动功能于一体的综合安防管理系统,是移动基站、无人值守机房、变电站、银行金库、油田、粮仓等重要无人值守场所安全防范的最佳选择。
短信功能介绍:
可存放短信模块下传的有效指纹;
可上传门禁的进出记录;
可上传门的开关状态,当门发生开关动作时,门禁机把门开关动作状态上传;当控制中心要查询门状态时,控制器能上传门现在的状态;
根据需要,设定时段,即可为指纹设定一个时间段(某年某月某日)进出,当这段时间过后,该卡无效;
远程遥控开门、关门,增、删指纹;
能上传门非法开启报警信息;
设置主控手机号码,只有授权的主控手机号码才能与本控制器通讯并控制本控制器的运行。
控制功能介绍:
可接2个指纹采集仪可控制一个门的进出双向控制。
一组电锁继电器及一组报警电平信号输出和六组继电器输出。
一组出门按钮及一级门磁输入和六组其它开关量输入接口。
出门按钮受时区控制
管理20000张有效指纹,脱机存储30000条出入记录
具有门无故开启报警、门开延时报警功能,脱机可存储1000条报警记录
可设16种时区、每个时区按周计划设置、每天最多可设四个时段
定时自动开/关门、遥控开/关门
通过不同的应用软件,可兼做考勤机、巡更控制器
提供232接口供接入局域网
外形小巧美观,带通讯及电源指示灯
插拔式接线座,安装方便
技术参数 :
工作电源:额定电压12VDC(±10%)额定电流<0.5A
输出参数:工作电压DC≤15V,工作电流≤1A
指纹采集仪接口:12V DC,150mA读卡器电源
工作环境:温度-15℃~+60℃,湿度0~90%
2、指纹采集仪:(有W26接口的指纹机)
上一篇:一种基于数字水印的无线传感器网络敏感数据通信协议
下一篇:银行员工考勤管理系统解决方案
