datasheet
飞思卡尔推出新款QorIQ P2041四核处理器
2011-05-12 10:53:11来源: EEWORLD 关键字:QorIQ  网络处理器
    飞思卡尔半导体公司推出新型QorIQ™ P2041四核心处理器,为中小企业 (SMB)提供了面向安全网络设备的企业级特性。 P2041专门面向统一威胁管理 (UTM)安全设备,可在价格低廉的小型机柜(例如1U机柜)中交付高达10 Gb/s的性能。
    P2041在一个单芯片解决方案中将高端多核心处理引擎与硬件虚拟化、加密和深层数据包检查等特性相结合。与通常基于两芯片或三芯片型号的UTM设备相比,这种集成降低了成本。另外,具有高能效的P2041可以在12W常规电压下工作。
    “P2041将最佳处理性能与宽泛的I/O 可扩展性和高级深层数据包检测功能等高端特性集成在一起”,飞思卡尔网络处理器部营销总监Danny Mulligan表示, “该款处理器为UTM设备制造商提供了四核心低功耗解决方案,以SMB价格标准在小型机柜中混合了企业级特性和功能。”
    P2041与飞思卡尔 P2040设备之间具有引脚兼容性,并且与从P1至P5级别的飞思卡尔QorIQ平台系列的成员之间具有软件兼容性。这允许客户轻松扩展其终端解决方案,并可以跨越广泛的产品系列充分利用其软件投资。
    除了非常适用于面向SMB的UTM系统和安全设备之外,P2041还是适用于多种应用的理想设备,例如LTE基站网络接口卡(NIC)、单芯片企业路由器解决方案、多功能打印机、数据中心、应用交付控制器、存储设备、工厂自动化技术以及iSCSI和交换机管理控制器。
    在市场中处于领先地位的ODM Lanner公司已经在其新推出的MR-630 UTM解决方案中采用了飞思卡尔的P2041设备。Lanner MR-630设备通过P2041展示了强大的性能和功率分布,在一个1U 机柜中交付了10 Gb/s 处理性能,以及硬件加速加密功能和深层数据包检测功能。它还支持应用程序整合虚拟化和服务中升级。
P2041产品特性
• 四个e500mc Power Architecture®核心,运行频率可高达1.5 GHz
• 32 KB L1 I/D;每核心128 KB L2;1 MB CoreNet平台缓存
• 64b (72b ,带ECC) DDR3/3L内存控制器,1333 MHz数据速率
• 10条SerDes电路可在5 GHz下运行,支持以下特性:
• 高性能XAUI
• 通过SGMII或RGMII接口提供五条千兆以太网链路
• 四个2.5 Gb/s SGMII接口
• 三个PCI Express Gen 2控制器
• 两个串行RapidIO 1.3/2.1控制器,可支持Type 9 和11消息传递
• 两个SATA 2.0控制器
• 其他I/O: SD/MMC,两个USB 2.0(带PHY),四条I2C,两个 DUART,16b 本地总线数据路径加速、安全模块、模式匹配引擎、队列管理、缓冲器管理卸载和带分类和监管功能的虚拟化以太网端口,并支持1588 协议。
• 45纳米SOI处理技术可实现低功耗实施
    783引脚封装,23x23mm FC-PGBGA封装,与QorIQ P2040之间具有引脚兼容性
关键字:QorIQ  网络处理器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0512/article_5757.html
上一篇:“宽带不宽”引发第5次重组猜想
下一篇:4年内中国宽带资本支出将增长三分之二
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
QorIQ
网络处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
