datasheet
法国燃气苏伊士集团尝试井下RFID
2011-05-05 22:53:10来源: RFID射频快报 关键字:法国燃气  井下RFID
    近日,跨国能源公司法国燃气苏伊士集团正在测试一套RFID系统:工作人员可以使用手持阅读器来检测地下塑料管道的位置。该定位解决方案由RYB提供,RYB与应用研究所CEA – Leti共同开发,这有助于其进行初步测试实验室和辅助技术的发展与合作。法国燃气苏伊士集团的研发部门主管马克弗洛雷特说,“如果测试成功的话,该公司将计划在聚乙烯管材上安装标签”。
    法国燃气苏伊士集团是全球最大的公共事业公司,主要生产和销售电力、天然气和可再生能源。该公司在巴黎附近的艾略特先期实施测试该方案。根据测试的结果,到本年底,该系统可能被商业化,使企业能够准确定位地下管道。
    RYB是一家法国聚乙烯(PE)管道系统的提供商,其中大部分管道是为输送天然气和水资源而设计的。为了迎合苏伊士集团的需要,公司研发此系统来确定城乡土壤中各种类型PE管的位置,通过该系统,使用手持RFID读写器捕捉嵌入管道的无源标签ID号。 (RYB暂时未说明该系统中RFID的传输频率。)该解决方案不仅可检测地下管道,而且允许用户将数据写入到地下深达1.5米(大约5英尺)的标签中。贴在地下管道的RFID标签是解决方案的一部分;在未来,RYB将提供拥有内置RFID标签的各种尺寸的PE管材。该系统还包括RYB开发的软件,用于存储每个ID号对应的PE管道的信息。标签本身可以存储材料类型、尺寸以及安装日期等数据。
    目前,大多数公司利用地图来确定地下管道的位置,这不仅给地下管道工人带来不便,而且存在安全问题。管道位置信息的不充足可能导致意外事故。
    “该系统可以探测到几厘米范围内管道的位置”,RYB的技术经理马克帕洛马雷斯说。根据他的报告显示:到目前为止,标签信息可通过焦油,沙子,岩石和干燥或潮湿的土壤被顺利读取。
    “我们从如何检测塑料地下管道的想法开始考虑,” CEA - Leti的系统集成部门的主管皮埃尔达米安伯杰说。金属管可使用金属探测器检测,他解释说,但定位塑料管更具挑战性。集团立即确定RFID技术是这项任务的最佳解决方案,包括两种技术方向:在管内贴标签或贴在管道的外壁。然而,二者都不是理想的选择,因为无论贴在管道内部还是外部的标签总会由于土壤的压力,运动气体和液体通过管道等原因变松脱落。但是,集团开发的系统,直接将标签插入两层管壁间。对于已经安装到地下的管道,可以将标签附加到他们的外壁。该标签可存储2000个字符(2000KB)的数据,但该公司期望未来能提供储存多达80,000个字符的标签。
    接下来,伯杰说,集团需要测试该系统,以确定是否可以通过各种材料阅读标签,包括与水饱和地基阅读。 2009年,团队在法国阿尔卑斯山测试贴在管道外部的标签。测试包括简单的阅读标签和辨别他们的位置,但并没把数据写入其中。 “效果还相当不错,”他说。
    目前正在法国燃气苏伊士集团所在地进行测试。
    弗洛雷特认为“我们公司拥有很多天然气输配网,提高管道定位这对我们来说是非常重要的……我们需要适合各种规模管道的技术。” 他指出:这项技术,将可用于建设新管道和对现有管道的改造。法国燃气苏伊士负责维护整个欧洲以及在墨西哥,阿根廷,秘鲁和泰国的管道,系统最有可能安装在欧洲。
    法国燃气苏伊士集团的管理目标是采用一种有效的解决方案:不要求一线工人额外劳动就能确定地下塑料管道的位置。例如,该公司设想:雇员们携带手持式RFID阅读器沿着电网以正常速度行走,就能够迅速准确地确定管道的位置,而无需暂停或减缓其步伐。到目前为止,弗洛雷特说,约百分之九十的标签已被读取。
    试验的完成后,RYB判断其是否成功,然后准备是否在2011年年底实现艾略特产品商业化。在此期间,法国燃气苏伊士集团将仔细研究试验的结果。弗洛雷特高度评价RFID技术、,“充分评估试点的结果后,我们才决定使用这项技术。没有其它技术能有这样好。”
    到今年年底,RYB预计能够提供现有管道安装所需的RFID标签。而 RFID的内置标签管道,很快也将成为现实。
关键字:法国燃气  井下RFID
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0505/article_5688.html
上一篇:基于RFID智能货架的资产在位管理系统方案
下一篇:RFID双频标签在高级会所门禁管理中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
