datasheet
基于工控无线技术(ZigBee)的消费一卡通解决方案
2011-05-03 22:18:29来源: 中国一卡通网 关键字:无线技术  ZigBee  一卡通  解决方案
    一、 消费系统组成
    收费系统由IC卡、定餐机、消费机,消费管理软件,网络通讯器或无线收发器,写卡器(充值机)组成。IC卡可印制成各种贵宾卡\消费卡等形式,卡内主要记录贵宾信息和充值金额等,写卡器完成将卡号、金额及卡类等信息写入IC卡内的功能,定餐机记录每次定餐的信息、餐次类型、金额等,消费机记录消费者消费的具体时间、卡号及本次消费金额,网络通讯器将多台收费机与管理部电脑连接起来,收费软件管理所有硬件(定餐机、收费机、写卡器、通讯器)并具有各种定制功能。
    二、 硬件及相关参数
    1、订费机参数:
    卡片类型:Mifare1 S50 IC卡
    读卡距离:2.5cm-6cm
    存储容量:12000条订餐记录
    通讯速率:无线38400bps,有线19200bps
    通讯模块:内置无线或485通讯模块(视型号而定)
    显示方式:4行8位点阵液晶屏
    供电方式:AC 220V
    工作环境温度:0-40℃
    工作环境湿度:20-90%
    后备电池:可连续供电2-4小时(锂电池)
    2、消费机参数:
    读卡距离:2.5cm-6cm
    存储容量:32000条消费记录
    黑名单数量:10000
    显示方式:双面单行8位0.56英寸LED数码管
    供电方式:AC 220V
    工作环境温度:0-40℃
    工作环境湿度:20-90%
    后备电池:可连续供电4小时
    3、无线收发\中继器参数
    供电方式:DC 9V
    通讯方式:无线传输
    主要功能:无线收发、中继、支持路由
    通讯速率:38400bps
    工作环境温度\湿度:0 - 40℃ 20-90%
    通讯距离:200-500M(增强型)可增加无线通讯器延长距离至1000-2000千米。
    4、TCP/IP--485转换器(可连接多台机器)有线可选
TCP/IP--485转换器是一种TCP/IP网络信号与串行信号进行相互转换的网络器件。它成极大程度上解决了RS485网路通信距离有限,抗干扰能力差等缺点,并节约了网络成本,做到资源共享。
    5、IC卡参数(有卡片式,纽扣式或任意式)
    容量为18K位EEPROM,分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位,每个扇区有独立的一组密码及访问控制, 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
    每张卡有唯一序列号,为32位
    具有防冲突机制,支持多卡操作
    工作温度:-20℃~50℃(温度偏差90%)
    工作频率:13.56MHZ
    通信速率:106KBPS
    读写距离:10mm以内(与读写器有关)
    数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
    三、 消费管理软件
    本系统针对当前各种食堂、消费场所而开发。经大量用户使用并提出宝贵意见。经过多次修改,已形成功能完善,操作简单的成熟系统。主要包括硬件管理,IC卡管理,通讯管理,消费管理,报表查询等。
    系统主要功能
    1.基本功能:
    1) 卡操作:初始化卡,发卡,存、取款。
    2) 挂失卡:注销遗失的IC卡,以防他人拾获后冒用。
    3) 补卡:遗失卡与坏卡可以补办新卡。
    4) 退卡:办理退卡、退款手续。
    5) 数据传递及报表打印:满足各种日常管理及财务部门需求打印个人明细表,日总表,月总表,分类报表,收支平衡表。
    6) 系统维护:整理数据,数据库备份,恢复备份数据,清除过期数据。
    7) 消费明细查询:用户可查询每一张卡的详细消费记录及每台消费机的详细刷卡记录。
    8) 消费统计查询:用户可以查询出汇总的总金额及每日消费的总金额。
    9) 订餐统计查询:用户可以查询汇总的订餐总记录及每日的订餐记录.
    10) 信息查询:用户随时可以查阅需要的各类卡信息(出售卡、补卡、退卡、挂失等等)。
    2.提供四种消费模式:
    1) 先订餐后消费:先至订餐机上刷卡扣费成功后才可到消费机上按预订的餐次类型消费.
    2) 先刷卡后消费:先刷卡,可知道卡内金额,再输入消费额从卡内扣减。
    3) 先输金额后消费:先输入消费额,再刷卡,直接从卡内扣减金额,速度快。
    4) 自动定额扣减消费:当定额消费时,使用该功能,输入固定消费值,每次出示IC卡即可从卡内扣减定值,速度最快,最安全的一种消费方式。
    3.提供即时查询功能:
    1) IC卡内金额查询:(在机器识别有效范围内出示感应IC卡,即可查询目前卡内金额。)
    2) IC卡消费查询:(在每次消费后,可在任何一台消费机上可查询最后一次消费值,可以方便的让使用者清楚刚扣减的金额是否正确,不必到管理服务中心查询。)
    3) 消费查询包括:营业消费查询和个人消费明细,营业消费查询可按消费点和部门查询出消费的总金额及每日汇总的总金额。
    4) 累计收款查询:在消费机上可随时查询消费机的累计收入情况。
    5) 累计订餐查询:在订餐机上可随时查询订餐机上的累计订餐情况,避免了没必要的浪费。
    消费一卡通系统的最大功能特色:
    采用专利无线通讯技术
    机具免布线,免去施工麻烦,结省施工费用,减少施工时间,不会破坏室内外原有装修,保持“室内”总体形象, 使有些不能进行布线施工的场所亦能轻松应用系统。
    传输速度快
    由于使用专用的无线传输方式,避免了其它无线传输易受干扰、处理速度慢的缺点。最高工作速率可达76.8Kbit/s,对用户来讲并没有任何传输的滞后反应。
    强大的可扩展性
    通过特殊设计的无线中继,可以将无线联网距离进行成倍扩张。随时扩大系统的覆盖面,由于使用无线传输方式,用户环境进行扩容的时候,不需要改造布线的成本支出,(如增加消费点只要增加消费机就能完成,扩展性可谓强大。)
    机内数据安全性设计:
    科启奥一卡通数据存储采用串行存储技术,能确保数据安全保存,每次汇总在确定电脑已安全存储于硬盘后才从消费机内清除;当在上传过程中出现突然停电或电脑故障等特殊情况时,消费机内采用了特殊保护技术,不致数据丢失,充分体现系统严谨的功能设置。
    脱机处理与实时联网处理
    在管理中心未开启的情况下,IC卡设备自动按脱网模式运行,IC卡设备本身可以存储12000条消费记录,在脱网情况下机具和卡上自动保存数据、消费金额及余额。因机具本身自带电池,故确保了消费数据的最大安全性,网络通畅时,自动实时无线传输数据。并自动备份另外一份详细数据,万一原数据有误之后在备份的详细数据中自动恢复还原,双层加密、双层数据保护。连网后自动与管理机数据比较数据的正确性,所有工作都系统中自动实现无需人为干预,系统在脱网与连网自动识别自动转换,这些都是其它系统不具备的……。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0503/article_5640.html
上一篇:ZigBee与RF4CE为家用电器远程控制设立新的路线
下一篇:体积小且功能完备的ZigBee射频模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线技术
ZigBee
一卡通
解决方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
