datasheet
RFID IT资产管理系统解决方案
2011-04-26 08:46:55来源: RFID世界网 关键字:RFID  IT资产管理  解决方案
    长时间使用手持式条形码阅读器扫描条形码是非常单调乏味的。大量的时间都花费在收集存货清单数据上而不是花在管理IT基础设施。在你增加网络资源,更新资产,更换损坏设备和做防盗工作时你将会发现你经过几个星期的努力整理好的存货清单是不准确的。在数据中心里存放数月的有关有形资产的实际位置有时会不确定。
    直到数据进行新一轮的整理,这种不确定性才会消失。这样也就会浪费你很多时间。
    许多机构都将RFID技术用于IT资产上用以管理,追踪和定位并且还可以减少与计算机资产相关安全风险。
    GAO RFID 拥有一个完整的解决方案并且在数据中心将RFID用于IT资产管理会大有裨益。如下:
    提高库存自动化和重要任务数据中心资产的准确性以便优化运用减少成本
    进行实时定位并且安全管理重要的IT资产以便减少并且控制与计算机资产和网络相关的风险
    运用安全有效的媒介和数据磁带进行跟踪以确保法规遵从性和公众信息的隐私
    RFID如何可以成为为你减少风险和倡议网络安全的重要组件
    GAO RFID的有源RFID标签和阅读器,使收集实物资产数据清单和资产具体位置就像按按钮那么简单。我们的解决方案享有价格实惠,精确度高,省时等优点,同时还能提高你的数据中心机架财产的可见性。
    不管何时你都能实时地知道资产的确切位置。拥有RFID,你就拥有一个“实时的数据清单”——自动的,及时的,即期的实物资产存货以及管理你的数据中心。从而,简单而有效地满足你的遵从性,生意和安全需求。
    环境监测:
    过去,数据中心的根本任务是不惜一切代价让数据保留在网上。如今,可用性仍是任务的关键,但是运营开支竟得到比任何时候更多的审议。原因是数据中心使用的能源已经暴涨并且成本也跟着大幅增加。同样重要的是一个财政公司或是一个电子商务企业停工期的成本将在几分钟内损失成千上万美元。
    下面是一些组件管理人员应期望和要求从 IT 环境监控解决方案中得到的东西。它们是:
    检测
    警戒
    自动反应
    只是发现一个有威胁的情形或问题是远远不够的。工作人员和管理人员需要能够随时随地通过技术所允许的方法实时的了解问题。然后,如果合适,在几秒钟内自动做出关闭服务器和重要硬件,转移设备,开始或关闭应用程序等相关反应。缺少上面解决方案中的任何一步,都将导致后面的维修机器时间的延长和资金损失的增加,甚至影响到整个生意,或者你的工作。
    GAO RFID的解决方案从硬件开始探测:
    温度:这是最重要的。你可以检测数据中心整体上的温度,或者也可以将传感器放在特定的机架上。它们非常适合置于像服务器机架内可以使任何人都可以注意到服务器壁橱里温度的上升。
    湿度:如果环境太湿将会导致腐烂。如果湿度太低将会有很多静电。
    水分:来自于断裂管道或漏水的屋顶的水会导致电路短路甚至于带来更糟的情况。
    124048 Rack Door Tags 可以检测并且报告关于入口是敞开开放或是闭合的状态,使你能够追踪封闭区域的访问意图。
    124049 Dry Contact Tags 连接到干式接点设备并且连续地监测和报告关于设备开启或关闭的状态。
    124050 Fluid Sensor Tags是灵敏的薄膜液检测传感器
    124054 Temperature Tags 在IT机架中检测对温度敏感的资产
    124055 Humidity-Temperature Tag用于检测IT机架中对温度敏感的资产周围温度和湿度
    214034 Wired Reader是用来说明和报告由编码标签在距离该读写器有1000英尺的位置所发送的信息。。
    646019 Sensor Manager软件使客户能够创建自定义警报,并将它们与其他资产属性一起存储在数据库中。
    在数据中心设有一个平均功率值,如果散热失效,温度大约会在8.6分钟之内从工业标准的68F(20C)上升到85F(30)在68℉(20℃)的基础上温度每上升18度,服务器就会失去将近50%的可靠度。
    在2009和2005年之间典型数据中心的功耗上升了39%。
    一般来说数据中心72%的冷却能力是完全避开连接计算机设备来实现的。
    几乎所有你知道名字的计算机卖家都会告诉你,请不要在温度超过85℉(30℃)的环境中运行你的IT设备。这是这个行业默认的“蓝线”,一旦超过这个温度,就会对昂贵的IT设备造成损害,并且缩短故障发生的平均时间间隔。
    人为错误仍对数据中心正常运行时间和可用性构成# 1威胁。主要是由于人们反应速度和协调性明显比不上计算机。
    在所有数据中心,当原始的或者是备用的空调设备发生故障时都将会带来很大的威胁。它是由于温度过热和环境因素而导致停工期的#1原因
    计算机不能被淋湿
软件
    GAO RFID MobileTrak Lite是一款简易的移动存货标签专门为演示RFID标签和移动阅读器的功能而设计。并且当标签集实用程序在一个独立的标签集模式下时,它是结合移动阅读器一起工作并能够记录且保存多达4000个唯一标签ID,然后你就可以将这些ID数据下载到电脑存放。
    JMX一体化
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0426/article_5565.html
上一篇:RFID制造业管理系统
下一篇:RFID会展数据管理系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RFID
IT资产管理
解决方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
