如何选购射频卡读卡模块
2011-04-18 23:24:06来源: EEWORLD 关键字:射频卡  读卡模块
    RFID读卡模块(读头、读卡头)广泛应用于门禁、考勤、收费、防盗、巡更等各种射频识别应用
领域。作为产品最核心的元件,我们不得不慎重选择读卡模块,下面给出一些选购及测试读卡模块性
能的方法,希望各位可以购买到性价比最好的读卡模块。
    1、连续读同一张卡五万次,看是否会出现错误卡号(用于考勤时绝对不允许出现一个错误卡号,
因为如果那样,就说明有某一个人未考勤,这一技术缺陷很严重)。
    2、工作温度测试,如果你的产品想销往哈尔滨的话,那么一定要注意这个环节, 因为有的读卡
模块不是采用原装射频IC,那么就有可能不能在低温底下工作。一般要求是-45度至+75度。
    3、仔细检测读卡时看是否有盲区现象,所谓盲区就是指读卡距离最长可达10CM,而在距离3-5厘米那
一段,则读卡模块不响应。
    4、现在市场上有的读卡模块售价仅二十几元甚至更低,这一点就更应该引起厂商的注意了, 像
读卡模块这种核心的元器件,如果用上几个月就出现产品质量问题,那对于做成品的厂商来讲,善后
将是最头痛的问题。
    5、最重要的一点是看厂商的售后服务及技术实力如何?能不能及时提供技术支持。 在这一点上
面不推荐采用进口读卡模块,因为进口读卡模块由于关税等问题,价格普遍偏高,而且代理商缺乏为
客户及时提供完善的技术支持。
    6、好了,如果你测试了以上几点都通过,说明这个读卡模块的厂商还是可以信赖的。 你也可以
放心地采用了。
关键字:射频卡  读卡模块
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0418/article_5473.html
上一篇:幼儿园智能安全管理系统解决方案
下一篇:基于RFID技术的视频网络运行维护系统方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
射频卡
读卡模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
