datasheet
安全出入控制系统方案
2011-04-17 16:42:42来源: 中国一卡通网 关键字:安全出入  控制系统
    •  概 述
    现代门锁的发展,历经了从机械锁→数字机械锁→光孔锁→磁片锁→磁卡锁→接触式IC卡锁→非接触式智能卡锁的漫长演变过程。
    非接触式智能卡锁以其远优于接触式IC卡锁的下述三大优良特性,成为接触式IC卡锁的换代产品:
    •  快捷、方便
    卡与读感器之间利用无线电方式进行数据传递。
    所以读感器对卡的操作可以在瞬间进行(一般小于0.1秒)。
    •  安全
    非接触式智能卡中,均含有厂商在制造过程中固化的具有唯一性和独立性的顺序号。而且非接触式智能卡与读写机之间有双向鉴别机制,确保在进行数据交换之前,两者之间进行相互的身份合法性鉴别。
    •  高可靠
    非接触式智能卡卡上无任何裸露器件,卡与读写器之间交换数据过程中,无任何物理接触,也无方向性。所以卡本身使用寿命非常长,而且读写机也可以做到免维护。所以,非接触式智能卡产品可以广泛地应用于:
    •  现代化高级酒店、宾馆的门锁/保安系统
    •  智能化大厦内部门锁/保安巡检系统
    •  银行、金库、保险箱等金融系统的重要部门
    •  邮电系统局房、动力房的门禁控制
    •  工矿企业的考勤、仓库和超净车间风淋室进/出门禁及管理
    •  军事禁区出入口控制管理
    •  系统说明
    非接触式智能卡安全出入控制系统,是一种集散式控制结构。以单点控制、多点联网,集中管理的工业级设计标准为依据进行设计的。
    2.1 单点控制
    以每一个单一的控制点,如:进出门、通道等。作为控制对象,只有持有系统确认是合法、且有效卡的人员,方可利用读卡开启系统控制单点,从而进或出;否则,系统会拒绝动作且报警。
    •  合法:系指持卡人所持的卡是该系统发行的。
    •  每一单一控制点一般是由以下设备组成:
    •  读 感 器:用于读取持卡人的卡上信息(可接两个)。
    •  控 制 器:用于识别持卡人的合法性和有效性,以及控制动作单元动作或报警。
    •  电 控 锁:电控锁是系统的动作控制单元之一。
    单点控制的运作方式:
    单点控制器需要系统事先将允许进入该门控点的卡资料,通过网络传送给控制器存储。持卡人需要进入某门控点时,首先必须在读感器的有效读感范围内刷卡,读感器读取卡内信息,并上传控制器,控制器分析判断该卡的合法有效性,对于合法卡,电控锁开锁放行,并将结果信息上传至管理中心;对于非法卡,系统不处理,则电锁不动作。
    2.2 集中管理
    集中管理,系指依靠2.3所介绍的RS-485网络,利用本系统的系统软件,可以对全系统的各控制点或指定控制点进行如下功能:
    •  发 卡:授权某持卡人有权进、出所有或指定的控制点。
    •  删 卡:取消某持卡人进出所有或指定控制点的权限,如某持卡可能不慎遗失卡等。
    •  挂 失 卡:暂时取消某持卡人的进出权限,但日后可以恢复此权限。
    •  校对日期、时间:可以校准所有控制点的控制器的日期和时间。
    有关具体的系统软件功能,请参阅软件说明书。
    •  系统技术指标
    3 .1 读感器
    本系统所用之读感器是采用美国先进的非接触式读感技术。
    读感距离: 7cm ~ 15cm
    读感速度: 94mS
    工作电压: DC12V ± 20%
    工作电流: (MAX)200mA
    工作环境温度: -20℃ ~ +60℃
    外壳防水级别: 4级
    3 .2 非接触式感应(ID卡):
    非接触式感应卡分成以下两种:
    •  工作牌型
    尺寸(长×宽×厚): 86mm×54.5mm×1.7mm
    此种卡只能做文字、简单图案的丝印。
    •  信用卡型
    尺寸(长×宽×厚): 86mm×54mm×0.8mm
    此种卡可以做个人化印刷。
    3.3 控制器
    数据存贮容量: 30000条
    外接读感器数量: 1个 /2个
    联网接口: RS-485
    后备电源接口: DC12V,2A
    工作电源: AC220V
    功耗: 15W
    注: 考勤控制器的参数指标同上。
    3.4 电控锁
    本系统使用的是进口的高级电控锁,根据不同的门,如铁门、玻璃门,或木门可以选用不同的电控锁。
    .电磁锁
    以电磁方式控制锁的开闭。
    根据电控锁的供电后的情况,可分成以下两种:
    •  释电开锁型
    当电控锁掉电后,锁会自动开,可适用于一些紧急出入口处。
    •  释电闭锁型
    当电控锁掉电后,锁会自动关闭,只有当锁上电后,方可开锁。
    3 .5 后备电源
    在控制系统停电后,可向系统供电。
    3.6 联网器
    本系统采用RS-485网络,联网器主要是完成微机的标准RS-232到RS-485的转换。
    3.7 系统软件
    本系统软件是采用WINDOWS 3.X或WINOWS 9 X 操作系统平台,对微机的基本配置要求:
    •  5 86以上CPU
    •  32 M以上RAM
    •  540M以上硬件
    •  1.44M软驱
    •  彩显
    •  打印机
关键字:安全出入  控制系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0417/article_5458.html
上一篇:IC卡食堂管理方案
下一篇:IC卡节水控制系统方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安全出入
控制系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
