datasheet
蓝牙新手看过来 蓝牙配对时常见问题解答
2011-04-13 21:31:57来源: slanya.co 关键字:蓝牙  蓝牙配对
确保配置文件匹配
  要配合使用设备,进行通信的每一Bluetooth蓝牙设备均需共用同一配置文件。
  如果要将耳机连接到手机,则需要耳机和手机上都有耳机配置文件
  如果要通过连接了手机的 PDA 建立访问互联网的拨号会话,则需要手机和 PDA 上都有“拨号网络”配置文件
  如果要让打印机打印手机上的内容,则通常打印机和手机都要有 BPP(基本打印配置文件)
必须已启用 Bluetooth蓝牙功能
  对于通过 Bluetooth蓝牙无线技术进行通信的设备,需确保所有设备的 Bluetooth蓝牙功能均已启用。
  尽管 Bluetooth蓝牙的基本设计使其耗电量极低,但该功能仍可能被关闭以节省更多电量,或在特殊场合(如飞机降落时)禁用无线电功能。
  在大多数设备中,Bluetooth蓝牙功能(无线电)均已由软件启用。
  通常也可通过从菜单中选择“Turn Bluetooth蓝牙radio on”启用。
Bluetooth蓝牙设备配对
  出于安全考虑,两个Bluetooth设备需先配对,然后才能交换数据
  术语配对(有时也称绑定)通常是指两个设备相互交换保护密钥
  配对成功后,所有通过 Bluetooth蓝牙链接发送的信息均被加密并仅能到达经配对过程许可以接收此类信息的设备
  在特定情况下,也可以忽略配对程序。例如,在两部手机间交换名片时,如果通过密码配对交换,就不免过于繁琐
  设备中通常有安全级别设置,可以选择较低的安全级别。
  还应注意:在某些设备上,需先设置“可检测菜单”或准备接收名片,然后才能使设备被检测到
配对程序视设备类型而定
  可使其中一个设备设置为可配对模式,然后通过另一个设备激活配对。
  耳机一般可通过一系列按键操作设置为配对模式。
  在手机上,一般通过在相关菜单中激活此功能来激活配对。
建立连接
  对于已内置 Bluetooth蓝牙功能的设备,一旦配对成功,即可建立连接,无需进行其它操作。
  例如,一般情况下,呼叫开始后,手机即自动连接至耳机。
主/从Bluetooth蓝牙设备及多点接入
  对于每一小型个人网络 (piconet),其中总有一个设备作为主单元,其它设备则作为从属单元。功能独立的所有设备均可作为主单元和从属单元。
  如果在个人网络上连接了多个Bluetooth蓝牙设备(主单元对应多个从属单元),即为多点接入。例如,计算机可同时连接 PDA、相机及手机并向其传送数据,时间丝毫不差。
无法使Bluetooth蓝牙设备配对
  通常情况下,在Bluetooth蓝牙设备间进行配对不会出现问题。最常见的问题有:
  找不到设备 - Bluetooth蓝牙已关闭或其它设备未处于“可检测模式”。通过从相关菜单启用此功能或在用户界面受限的设备上执行一系列按键操作,使要查找并配对的设备可视/可检测。
  显示“Pairing unsuccessful”(配对不成功)消息 - 通常引起这种情况的原因是,在尝试配对时输入了错误的密码或 PIN。
  配对成功但仍不能工作 - 两个Bluetooth蓝牙设备不支持同一配置文件,而同时支持恰恰是必要条件之一。通常此类问题的答案可通过查阅包含支持配置文件信息的手册找到。在诸如个人计算机之类的许多设备中,还可通过查看 Bluetooth蓝牙应用程序找到所支持的配置文件(或服务)。另一常见原因当然是不容易找到进行连接的正确命令或菜单。
  通常支持 HID(人机接口设备)配置文件的鼠标和手机不能配合使用,因为目前所有手机都不支持 HID
配置文件
  是描述不同设备中的 Bluetooth蓝牙功能的一种方式。由于 Bluetooth蓝牙无线技术的应用类型多种多样,因此很有必要就如何配合操作不同设备及其应用程序进行描述。这类描述便构成了配置文件。例如,Bluetooth蓝牙耳机可与装有“耳机配置文件”的手机进行通信。如果仅其中一个设备装有配置文件,则通信就不可能实现。一般来说,可从用户手册找到可用的配置文件。
激活Bluetooth蓝牙链接
  通常,Bluetooth蓝牙设备处于省电模式,不会定期传送数据,这与其它许多无线技术是不同的。
  因此,希望使用 Bluetooth蓝牙链接的每一次应用均需“激活”Bluetooth蓝牙链接。通常,此过程会在后台自动完成,用户无需担心。
要配合使用 Bluetooth蓝牙设备,连接的所有设备均须具备 Bluetooth蓝牙无线功能:
  确保所有设备均有相应的Bluetooth配置文件
  确保设备已“启用”Bluetooth蓝牙功能
  确保要进行通信的设备可以配对
  启动通信会话
  引入配对(或绑定)的概念是为了便于在第一时间识别哪些设备允许进行相互通信或哪些设备可归为一类。如果没有初始配对,设备一般需进行首次配对后才能建立通信会话。
关键字:蓝牙  蓝牙配对
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0413/article_5385.html
上一篇:蓝牙词汇表!让你和蓝牙离的更近一点
下一篇:如何有效利用NFC加快目前蓝牙处理的速度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
蓝牙
蓝牙配对
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
