datasheet
当前TD-LTE规模试验需关注的五个问题
2011-04-06 22:52:25来源: 通信产业报 关键字:TD-LTE  规模试验
    2011年中国移动将进行TD-LTE规模试验网建设工作,中国移动设计院作为主要技术支撑单位,从TD-LTE立项之初就全程参与了TD-LTE规划设计和测试评估等工作。今年的TD-LTE网络建设规模大,测试项目多,重点需要针对组网技术方面的一些关键问题进行验证和推进:
    一、2.6GHz频段覆盖性能
    在规模试验网中将首次采用2.6GHz频段作为室外的主要使用频段,目前理论分析和传播模型校正结果显示2.6GHz覆盖性能和2GHz相比差4~6dB,这也就意味着如果要达到相同覆盖性能2.6GHz需要更多的基站,因此2.6GHz频段的TD-LTE网络能否实现良好的覆盖是规模试验网需关注的首要问题。
    二、同频组网性能
    目前理论分析、系统仿真、国外LTEFDD商用网络经验和怀柔、顺义试验网络测试结果均显示,TD-LTE可以采用同频组网方式进行建设。但上述研究结论并没有通过大规模、高负荷网络的验证,怀柔、顺义试验网络测试结果也表明TD-LTE网络性能在空载和高负荷情况下存在明显差异,因此有必要在规模试验网中进行同频组网验证,重点关注高负荷网络下边缘用户和室内用户的吞吐量等性能指标。
    三、多天线选择
    8阵元智能天线是TD-LTE一个关键技术,双流波束赋性更是LTER9版本的重要增强功能,目前理论分析显示8天线和2天线相比性能有较为明显的提升,但8天线同时也存在成本较高、建设难度大、对配套改造要求高等不利因素,因此有必要在规模试验网中进行2/8天线性能测试,找出各自适用的场景,并进行2天线和8天线混合组网试验,为今后大规模建设提供更多可选择的技术方案。
    四、TD设备向TD-LTE升级
    TD-LTE是TD-SCDMA后续演进技术,中国移动在TD-SCDMA网络建设之初就提出了TD-SCDMA设备向TD-LTE升级的要求,在规模试验网建设过程中应在实际网络中就升级能力进行验证,解决TD-SCDMA设备升级可能出现的问题,为中国移动利用TD-SCDMA设备快速部署TD-LTE积累经验。
    五、TD-LTE和TD共天馈方案
    站址资源获取是各个运营商在工程建设过程中最难解决的问题,TD-LTE和TD-SCDMA共天馈方案可以充分利用现有站址资源、降低站址协调难度、加快建设进度,但共天馈方案也会带来优化、维护难度增加等不利影响,因此,在规模试验网中需要详细评估共天馈方案的优缺点,提出细致可行的共天馈方案应用原则。
    上述五点是目前TD-LTE组网需要迫切解决的技术难题,但要TD-LTE尽快步入商用,在产业推进方面还需要做很多工作,而最为迫切的是要尽快确定中国TD-LTE商用频谱,整个TD-LTE产业才有一个明确的设备研发方向,避免出现TD-SCDMA网络建设中产生的设备更新换代过快、投资浪费的情况。同时也只有明确了商用频谱,才能够结合国际国内需求,提出明确的终端需求,加速推进终端芯片厂家研发进展,提升网络设备和终端的配合能力,使TD-LTE实现真正商用。
    可以预见,如果中国移动今年的TD-LTE规模试验网建设成功,将对全球的TD-LTE发展起到重要的推动作用,极大地鼓舞和带动国外运营商部署TD-LTE网络,使TD-LTE实现国际化。
关键字:TD-LTE  规模试验
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0406/article_5238.html
上一篇:一些常见IPv6安装配置问题的解决
下一篇:高卢麟:我国已建成世界最大IPv6骨干网络
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TD-LTE
规模试验
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
