datasheet
基于GPRS的环境温湿度监测系统设计
2011-04-06 22:49:06来源: 电子设计工程 关键字:环境温湿度  监测系统  基于GPRS
    当今现代化建设和国民经济发展迅速,社会对生产环境和生活环境意识的要求也越来越高。人们的日常生活和周围环境的温湿度息息相关,石油、化工、航天、制药、档案保管、粮食存储等领域对温湿度也有着较高的要求。因此,对温湿度的监测和控制已成为生产过程中非常重要的技术。无线网络的飞速发展使得远程数据传输得到广泛的应用,GPRS通信技术以其不需要架设通信线路、组网灵活方便、覆盖面广等独特的优势使其在无线数据传输系统中越来越被重视。
    为此,本文提出了一种基于GPRS环境温湿度监测系统,采用MSP430单片机及SIM300无线通信模块构成数据采集终端,能够连续实时的对监测现场的环境温湿度进行监控,监控中心的上位机软件用C++编程实现,能够对数据采集终端进行远程控制。
1 监测系统总体构成
    本方案针对没有网络环境,或者网络环境不稳定,无法直接接入Intemet的监测中心,无需公网IP地址,也无需申请APN专线,采用两个GPBS无线模块进行发送和接收,通过GPRS内网的点对点TCP连接即可完成数据通信。
    监测系统由数据采集终端和监测中心服务端两部分构成。数据采集终端负责温湿度数据的采集和发送。监测中心服务端由一个GPRS无线模块作为接收端,将接收到的数据传给监测中心PC机,通过上位机软件分析处理,实现采集数据的实时显示、曲线显示、数据存储等功能。系统整体结构如图1所示。
2 系统硬件设计
    系统硬件即数据采集终端,以MSP430单片机为核心,包括一个高精度的温湿度传感器AM2303,电源模块,串口模块,GPRS通信模块SIM-300等。MSP430单片机由I/O口采集数字温湿度传感器AM2303的信号,经分析处理,再通过RS-232串口将温湿度数据发送给SIM300无线模块由其通过GPRS网络发送至监控中心服务端。硬件结构框图如图2所示。
2.1 电源模块
    系统外部输入电压为5 V,由于温湿度传感器AM2303供电电压为3.3~6V,MSP430单片机工作电压为3.3 V,GPBS无线模块SIM300工作电压为4.2 V,因此本系统需要提供3.3 V和4.2 V电压。温湿度传感器AM2303直接采用5 V输入电压:3.3 V电源部分采用SM公司的SM1117芯片来实现;对于SIM300模块采用的4.2 V供电,由于该电源部分的输出电流必须达到2 A,因此采用MICREL公司的MIC29302芯片。具体电路图分别如图3、图4所示。
2.2 温湿度传感器模块
    AM2303数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。传感器包括一个电容式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。
    校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中可随时调用这些校准系数。AM2303采用单线制串行接口,系统集成简单。测温与测湿的范围分别为-40~125℃和0~99%RH。
2.3 GPRS无线模块
    GPRS无线模块采用SIMCOM公司的SIM300模块,SIM300是一款三频段GSM/GPBS模块,能够提供GPRS多信道类型多达10个。该模块内部还集成了TCP/IP协议栈,并且扩展了TCP/IP AT指令,便于用户开发数据传输设备。系统采用ZIF连接器外接SIM卡,单片机通过发送AT指令与SIM300进行通信,实现连接网络、数据发送等功能。
3 系统软件设计
    系统软件由下位机软件和上位机软件两部分组成,下位机软件即数据采集终端的软件采用C语言编写,上位机软件即监测中心服务端软件采用Bodand公司的C++Builder作为开发平台。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0406/article_5237.html
上一篇:USB-RS to 232转换卡的设计与实现
下一篇:车载无线通讯技术的应用及发展前景
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
环境温湿度
监测系统
基于GPRS
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
