datasheet
一些常见IPv6安装配置问题的解决
2011-04-06 22:42:27来源: 网界网 关键字:IPv6  安装配置
    现在不少人都在尝试IPv6,这篇文章旨在帮助在IPv6安装配置方面遇到困难的人,主要是一些常见的IPv6安装配置问题
    随着IPv6的逐渐普及,网络上有关IPv6的安装和使用说明的已经比较详细了,但是很多人按照其步骤来并未成功安装和配置IPv6。下面为大家解决一些常见的IPv6安装配置问题。
    首先,要使用IPv6,必须保证跟IPv6有关的后台服务处于开启状态,这一点往往是一些同学无法进行IPv6安装配置的关键原因!
    造成跟IPv6有关的后台服务关闭的原因有:安装的某些软件自动关闭后台服务,这种可能性小些,因为后台服务在关闭的时候应该是有提示的,最多的原因是很多人使用了如WINDOWS优化大师、VISTA优化大师等优化工具去优化自己的系统,尤其是VISTA优化大师,个人建议,如果你不是有一定的专业的知识的话,那种软件最好不要装,某些后台服务一旦关闭,是很难开启的!因为很多的服务之间存在着错综复杂的关系,一个服务的开启可能需要其他服务的支持,而在系统的服务管理嚣中,你看不到它到底是需要哪些服务的支持,VISTA优化大师在启动的时候会有一个优化向导,在优化向导中就把IPv6的后台服务给关闭了,那么一旦你运行过VISTA优化大师,你就甭想用IPv6了。
    如果出现这种问题该怎么解决呢?进入服务管理器,把跟网络有关的服务开启,特别是跟IP分配相关的服务开启!其实这点,如果你不是很懂的话,有两种方案:一种是请高手帮忙,另一种是把你系统里有的所有服务全部开启,这样,IPv6就绝对可用了!开启服务的方法如下:点开始,运行,键入“services.msc”后回车,而后你就看到了你机器里的所有服务的列表,列表中你可以看到有个服务的描述,你看一下,只要是与网络(含有“Internet、IP、TCP、网络、DNS、NET”等这些字眼的)相关的,你就双击它,把启动类型选为自动,保存就OK,全部改完以后,重启机器,那些服务就都开启了,而后你再按照网络中心说明的步骤一步一步来配置,就不会出问题了。
    其他的几点IPv6安装配置问题:
    第一,防火墙的问题,在VISTA系统中,使用IPv6,系统自带的防火墙是无需关闭的,而我认为,对于一般的用户,根本没必要再去安装第三方防火墙,并没有多少用处,系统自带的防火墙完全够用,如果黑客瞄上了你,再厉害的防火墙也无济于事,安了第三方的防火墙只不过是它时不时地弹出个提示信息来烦你,并满足你阿Q般以为自己系统绝对安全的心理罢了,那些第三方防火墙往往是不支持IPv6的,而系统自带的防火墙却是跟IPv6没有冲突的,如果你安装了第三方的防火墙,却为了看IPv6而关闭了它,那反而更不安全。防火墙关闭的方法:一般的防火墙都有托盘图标,你双击托盘图标,里面应该就有关闭它的选项(如果没有,我建议你直接在添加删除程序里把它给卸了得了。。。),还有一类防火墙是跟杀软绑在一起的,比如ESET安全套装,那么,首先我建议你卸了它,只装其杀软,要关闭它的防火墙的话,需要到网络适配嚣的属性中关掉它,有点复杂,请找高手。
    另外,有个很奇怪的现象,根据我的经验,在有的机嚣VISTA系统中,成功地配置了IPv6以后,需要在网络适配嚣中把IPv6的那个项前面的对勾去掉IPv6才可以用,如果你的IPv6出现了这种情况,不妨试试,很奇怪,但真实存在。
    第二,关于在VISTA和WIN7中进行IPv6安装配置问题,首先,不要用那个下载的所谓的IPv6的安装程序,它对VISTA和WIN7是无效的,你只能手动的在命令提示符下操作:注意,打开命令提示符时必须要以管理员身份运行,切记切记,方法如下:点开始,程序,附件,而后指着命令提示符点右键,以管理员身份运行;或者,在开始的搜索框中键入“CMD”,在结果中指着CMD点右键,以管理员身份运行。运行后,就不要再键入IPv6 install了,如果系统是个人,它非骂你不可,它会说,老子早就自带了IPv6,你还install个P!直接输“netsh”,回车,而后键入“int ipv6 isatap”,回车,而后键入“set router 218.195.60.114”,回车,这就可以了,如果没有其他差错,你的IPv6就可以使用了。有的人说,网络中心教程里还有一步,就是那个Ipcon** /all输了以后提示找不到命令,嗯,因为你在刚才是进入了int ipv6 isatap中,而在它里面是没有ipcon**这条命令的,你要执行ipcon**,就须退出它,键入“exit”,回车,而后到键入“ipcon** /all”就OK了,其实这一步只是让你验证一下,你的默认网关是否更改成功,没有什么实际意义,输完以后拖到网络适配嚣那儿看一下默认网关的中间有没有218.195.60.114就OK了,不要管它前面和后面的一堆貌似乱码的东西,你只要看到了218.195.60.114,那就说明成功了!~~
    第三,播放问题,网络中心提供的电视列表你可以自制成你的WMP的列表,那么以后就不用每次打开网络中心的网页了,网络中心提供的列表中个人建议使用北邮源,因为据我测试,其相对快一些,播放嚣还是建议使用系统自带的WMP,但XP系统中需要安装WMP11,那你就上网上下载安装就是了,不过,如果你的XP系统没有通过微软正版验证,你可以首先用网上的比如替换VOL序列号了,等方法试一下通过验证,实在懒得动弹,你就到雨林木风,或者绿色下载站上去下载一个免验证版的WMP11安装就行了。
关键字:IPv6  安装配置
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0406/article_5235.html
上一篇:我国TD-LTE试验网使用频率确定 频谱资源50M
下一篇:当前TD-LTE规模试验需关注的五个问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
IPv6
安装配置
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
