datasheet
无线联网型智能宾馆门锁管理系统解决方案
2011-03-30 21:50:22来源: 杭州英杰电子有限公司 关键字:无线联网  智能宾馆门锁
   一、 酒店门锁管理系统概述
    酒店门锁管理系统主要负责在该酒店内所有客房的出入控制,主要由酒店客房入住管理电脑、发卡机、酒店门锁组成。它通过对门锁钥匙的限时、分级授权、智能卡的不同权限组合等功能来实现对酒店工作人员、客人进出酒店各客房的权限管理,以确保酒店人员和财产的安全与方便的管理。
    但由于现有的宾馆锁均是脱机操作的,只提供给了管理软件如何生成一个有时间限制的门锁开门指令,这个指令也只能通过锁厂提供的设在前台的发卡器写入房卡,故其服务模式均大同小异。但随着宾馆行业竞争的愈演愈烈,越来越多的宾馆迫切希望为客户,特别是高端VIP客户提供更便捷更人性化的服务,以提升其核心竞争优势。
    无线联网型智能宾馆锁系统实现了无线联网,所以可以在酒店的前台实时获取各客房门锁状态(锁开,锁关,保险开,保险关)、房间状态(OK房、打归中、维修中、打扫完、房间打开,房间关闭)、进出刷卡开门信息(何人、何时进入何房,刷卡人员信息等)、报警信息(非法闯入、非法刷卡)、系统状态(联网状态、电池电量、信号强度等),所以在各宾馆的使用过程中会有更多的增值应用功能。
    二、 无线联网型智能宾馆锁管理系统的架构示意图
    三、 无线联网型智能宾馆锁管理系统功能优势说明
    实现酒店锁联网的革命性产品,全面取代离线式宾馆锁。
    酒店房门门锁与管理中心实时在线联网,实时信息交换。
    相比离线式宾馆锁管理,实时在线联网,更具安全可靠性。
    实时显示房间门锁状态、进出刷卡开门信息、非法入侵报警、系统状态(联机状态、电池电量、信号强度等)。
    自动校时,无需人工校时,门锁的时间和中心服务器时间保持一致。
    登记入住可无需发卡操作, 开门权限信息可直接下载到对应的门锁内。
    智能宾馆锁在无线通讯失败时它等同于一把不联网的宾馆锁,对用户的正常出入无任何影响,只是门锁状态、刷卡等数据信息不能及时上传。脱机门锁管理中心有报警提示
    对于宾馆VIP客户,当客服接到他们电话预订时,即时从软件里选取VIP号,录入入住日期及时间,并与该客户确认入住的房号(也可以软件自动发送短信到相应的手机上),这样相应房间门锁会在预约时间开通该卡的进入权限,使得VIP客人到酒店后可以直接进入客房。当客人进入时系统会自动弹出该客户到达的信息,以便宾馆提供进一步增值服务。
    团队客户可预约提前发放房卡,客人到宾馆后可以直接去房间,无需在前台等待开房。
    远程开门,特殊情况下,前台可以使用电脑远程打开相应门锁。
    续住、转房无需用户将房卡拿到前台更新,并且有效时间可以精确控制。
    清洁人员整理完成房间,只要用卡刷门锁时按住门把手3秒钟,门锁会有“嘟---嘟---”两声长音确认,这时前台电脑立即将该空脏房显示为OK房。即时挂失。
    出入查询,可对特定房间出入情况按时间要求查询,也可对某卡(某VIP、某团队卡、员工卡)特定时间出入房间进行即时查询等等。
    故障即时告警,如无线信号中断、电池电量低等信息产生自动告警提示。电池电量告警时还可以保证正常使用半个月以上。
    巡更功能 。
    系统提供软件接口可供宾馆管理软件开发商使用,由宾馆管理软件集成宾馆门锁系统功能;
    四、 设备简介
    1.系统管理中心:系统管理软件(界面如下)安装在前台管理电脑上
    2.房间门锁:无线宾馆锁(含无线联网模块)
    2.1宾馆锁
    四节5号(AA)碱性电池供电
    电池使用寿命大于一年。
    多种锁具选择,可定制外形。
    无线读卡、联网模块集成在无线宾馆锁内。
    2.2无线联网模块
    内嵌在宾馆锁内。
    通过无线2.4G频段与天线扩展模块实时联机通讯。
    读卡类型:IC、CPU卡、RF-SIM 、身份证…
    3.系统控制传输设备:宾馆锁系统主控器、天线扩展模块(无线信号覆盖)
    3.1宾馆锁系统主控器
    一般放置在弱电井道机箱内,以有线的方式接入局域网
    采用DC9-24V宽电压低压供电,运行功耗 < 3w
    主频200MHZ, 内存64M,Linux2.6操作系统
    尺寸:180mm(长)X 130mm(宽)X 40mm(高)
    可联接最多16个天线扩展模块
    最大300百万用户, 300万条记录
    3.2天线扩展模块(无线信号覆盖)
    低成本解决门禁主控器到门锁之间的无线信号覆盖问题
    天线扩展模块和主控器之间通过1根4芯RS485线相联,天线扩展模块之间可直接手拉手的方式级联
    无遮挡无线覆盖范围:直径20米内
    运行功耗 < 0.3w
    最大可联接6把门锁。
关键字:无线联网  智能宾馆门锁
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0330/article_5127.html
上一篇:智能Wi-Fi,简单连接
下一篇:Zigbee养老院智能管理系统解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线联网
智能宾馆门锁
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
