datasheet
用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信
2011-03-25 16:07:16来源: C114中国通信网 关键字:WINSOCK  WIFI  串口通信
    波仕电子的WF232L是一种WIFI与串口(RS-232、RS-485/422)的转换器,能够把IEEE802.11b/g的无线信号转换出串口。TCP#amp;DUP.exe测试工具可以显示WIFI与串口之间的通信数据,本文介绍的用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信可以将源代码嵌入到用户自己的应用程序中。也可以用于VB的WINSOCK编程的参考。
    WF232L的使用必须与无线AP(无线路由器)配合。WF232L的DB-9针串口有2个用处:1、在设置模式下用于对WF232L产品进行设置,2、在透明传输模式下作为WiFi转换出来的串口。用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信显然必须在透明传输模式下,但是在进入透明模式之间必须在设置模式下进行设置。对WF232L进行设置有2种方法:1、用专用配置软件UART-WIFI.exe, 2、是用IE浏览器的网页进行设置。用专用配置软件功能比较全面,下面为配置软件的部分界面:
    设置成功后可以先用TCP#amp;UDP.exe测试工具和scommassistant21.exe串口调试助手对WF232L进行WIFI与串口之间的成功通信,确保硬件连接和软件设置的正确。记住以后编程要用到的参数设置:IP地址(192.168.0.123)和端口号(9999)。 VB中提供了一个网络控件WINSOCK,主要用于可以与远程计算机建立连接,并通过TCP或UDP协议进行数据交换。这两种协议都可以用来创建服务器(Server)与客户端(Client)类型的应用程序。
    程序的VB界面很简单。在窗体上包括一个Winsock控件、2个Text控件、3个Command控件。代码为: 'Option Explicit Private Sub commadn1_Click() SendMsg = Text2.Text SockCL.SendData SendMsg End Sub Private Sub Command2_Click() '发送\ Dim SendMsg As String SendMsg = Text2.Text SockCL.SendData SendMsg End Sub Private Sub Form_Load() Text1.Text = #quot;#quot; Text2.Text = #quot;#quot; Text1.Locked = True End Sub Private Sub SockCL_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long) If SockCL.State #lt;#gt; sckClosed Then SockCL.State = sckClosed SockCL.Accept requestID Text1.Text = #quot;服务器请求连接!#quot; SockCL.SendData #quot;连接成功#quot; End Sub Private Sub SockCl_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) Dim DataStr As String SockCL.GetData DataStr ' 接收数据到文本框中 If Text1.Text = #quot;#quot; Then Text1.Text = DataStr Else Text1.Text = Text1.Text #amp; vbCrLf #amp; DataStr End If End Sub Private Sub Command3_Click() ' 退出数据 SockCL.Close End End Sub ' 发送完毕后回显 Private Sub SockCL_SendComplete() If Text1.Text = #quot;#quot; Then Text1.Text = #quot;客户端: #quot; #amp; SendMsg Else Text1.Text = Text1.Text #amp; vbCrLf #amp; #quot;客户端: #quot; #amp; SendMsg End If End Sub Private Sub Command1_Click() ' 连接 SockCL.RemoteHost = #quot;192.168.0.123#quot; ' 指定服务器端口名 SockCL.RemotePort = 9999 ' 连接到服务器 SockCL.Connect End Sub 界面截图如上。本软件还有另外一段为用WINSOCK写的TCP服务器的部分。整个源代码及程序见波仕WF232L产品的光盘。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0325/article_5061.html
上一篇:博通收购以色列微波无线技术供应商Provigent
下一篇:市民盼公话亭扮靓行动 应实现“WIFI信号覆盖”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
WINSOCK
WIFI
串口通信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
