datasheet
武汉盛华技术无线光纤覆盖系统解决方案
2011-03-22 09:02:44来源: 光纤在线 关键字:无线光纤
   当前,运营商迫切需要找到针对特定区域按需提供服务的解决方案,以改善覆盖范围、增加容量、提高数据吞吐量并增强最终用户的移动体验,同时又可以降低支持无线宽带应用的运营成本。从发展趋势来看,只有基于光纤的通信网络才能满足三网融合不断增长的带宽需求。
   无线光纤覆盖系统技术
   无线光纤覆盖系统采用光纤为无线信号分布传输的信道传输媒介,将2G/3G/4G网络射频带内基站所提供的所有射频载波信号调制为中频进行传输。
   无线光纤室内覆盖系统可分为信源接入单元、用于信号的分布传输网络和用于完成覆盖的有线/无线信号提供单元(终端接入单元)。信源接入单元负责接入xDSL、Cable、LAN以及2G/3G/4G信号,并对部分信号进行变换到中频传输;终端接入单元提供上述信号的逆变换,使得终端方面的接入方式变得多种多样。无线光纤覆盖系统技术特点如下:
   (1)扩展了三网融合概念,支持移动信号的融合接入,改进3G/4G网络覆盖,提升室内无线数据通信的服务质量;
   (2)采用光纤宽带传输技术,提供足够带宽的无线信号传输,同时,对于不同频段的传输损耗一致性好,能够兼容不同频段,具有极低的分布传输链路损耗,能够支持远距离分布覆盖;
   (3)采用中频低功率信号传输技术,大大减少传输链路中的信号自干扰和互干扰,有效降低信号传输链路的信噪比;
   (4)采用并行多路的低功率远端射频接入单元来替代大功率的同频功放设备,减少电磁辐射及干扰;
   (5)具有完善的智能监控系统,使系统开通调测以及投入运行后的设备维护工作简单,减少系统维护成本。
   无线光纤覆盖系统优势及展望
   无线光纤覆盖系统的优势:
   (1)避免重复投资,使运营与网络建设分离,可以以较低的成本提供全方位的服务;
   (2)适合多种场合的应用,从单一功能的大型商、住宅楼宇到集中型建筑楼群,从隧道覆盖到大型场馆设施;
   (3)采用光纤传输中频信号技术,在相同覆盖区域完成多个无线系统覆盖时容易做到无线链路的增益和衰耗相同、对所有无线系统所输出的覆盖信号均可保持一致,使多系统覆盖的实现极其容易,这是任何其他方案都难以做到的;
   (4)方便使用,设备体积小、重量轻、安装简单,对空间、供电等环境条件要求低开销小;
   (5)从信元接入单元直到终端接入单元的智能监控系统,使得系统开通调测以及投入运行后的设备维护工作极为简单,大大减少了系统维护成本。
   无线光纤覆盖系统技术,实现网络资源的共享,避免低水平的重复建设,形成适应性广、容易维护、费用低的高速带宽的综合业务服务网络。
关键字:无线光纤
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0322/article_4983.html
上一篇:光端机故障判断及排除方法简析
下一篇:利用OTDR快速定位光缆线路故障
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线光纤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
